#51
Habe mal gecheckt wie viel U/min meiner im Leerlauf macht. Gute 1000/min. Geschwindigkeit dann von 5,6km/h bis 6,6km/h. Wie kann man denn die Drehzahl drosseln?Denn laut Betriebsanl. soll er ja 700 - 800 haben. Hatte Fotos gemacht aber kann ich nicht hochladen vom PC nur über htt://
Gruß asgard
Crescent Hanö Yamaha F50HETL Simrad GO9XSE Lowrance Link8 |
#52
Am Vergaser gibt es eine Stellschraube die den Gaszug begrenzt. Diese etws herausdrehen.
#53
So jetzt hab ic es mit Datei anhängen
#54
Gruß asgard
#55
du hast 4 Vergaser ? oder einen 4fach vergaser ?
Ja Gaszug suchen (meist in Fahrtrichtung links) und dort die Rückstellbegrenzung zurückdrehen. Allerdings würd ich mit nem Drehzahlmesser die Drehzahl nochmal überprüfen. Oft zeigen die Instrumenten nach ein paar Jahren schwachsinn an.
#56
Tja wenn ich das wüßte, muß ich nachsehen habe von AB's keine Ahnung
#57
naja normalerweise hat ein Motor auch einen Vergaser Wenn du natürlich 4 Außenborder dran hast hast du auch 4 Vergaser. Mach mal ein Bild von deinem Motor dann kann dir geholfen werden.
#58
Is ein Yamaha 50 PS Viertakt F50 AET Bj.98.
Ich werde mal ein Foto machen ohne Haube. Gruß asgard
#59
sind das nun 4 Vergaser oder ist das ein Vierfachvergaser? Meiner unmaßgeblichen Meinung nach sind das 4 Vergaser... (Bild geklaut bei effke1809)
Grüße, Andreas
#60
Bei aussenbordern hast du meistens für jeden Zylinder auch einen eigenen Vergaser so wie bei einem Motorrad. die Stellschraube für die Leerlaufdrehzahl sitzt meistens da wo das Gestänge angekuppelt ist. Aber Vorsicht in der Nähe ist auch die Synchronisier Schraube.
Gruß Rüdiger |
#61
kannte ich bisher nicht. aber jeder Vergaser hat seine eigene Standgawschraube. es ist die mit der Feder wo die Wippe dagegenschlägt. muss man vorsichtig jede schraube ein bischen rauschrauben. immer alle.
#62
hab sie mal im Bild markiert.
#63
Das ist ein Hexenklavier KeiHin oder Mikuni haben sich da unsterblich machen wollen
#64
Die Trolling Speed Control Funktion hat Dein F50 offenbar nicht. Zu prüfen ist, ob bei Gashebel in Leerlaufstellung der Gaszug das Gasgestänge auch vollständig loslässt. Weiter ist zu prüfen, ob der Choke komplett zurückgeht. Wenn beides i. O. ist, die Leerlaufdrehzahl schon immer so hoch war, dann ist sie vermutlich an der Leerlaufanschlagschraube zu hoch eingestellt. Zitat:
Ansonsten kann Dich vielleicht ein netter Moderator freischalten. W
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag: keine Sau
#65
ich würde mal behaupten, das ist ein Außenbordmotor ohne Abdeckhaube, denn die liegt ja daneben, auf dem Rasen
Gruß Jürgen "Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen" Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) |
#66
Bloß nicht an den Schrauben drehen die sind nur zum Synchroisieren. Wenn du die verstellst dann läuft der Motor wie ein Sack Nüsse.
Gruß Rüdiger |
#67
Nein, das wäre absolut unangemessen.
Nur weil einige Leute nicht auf Anhieb (und manche bis heute nicht) den Witz verstehen und mit garstigen Worten reagieren, kann man sie nicht gleich mit Betonschuhen an den Füssen im See versenken. Das wäre unanständig. W
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag: keine Sau |
#68
Sonnenstich?
Gruß Hendrik |
#69
ich hab mir das mal mit der Trollingplatte durch den Kopf gehen lassen. 1. Wieviel mindert sie die Geschwindigkeit? 2. Wie wird die befestigt? 3.Klappt sie bei schneller Fahrt automatisch hoch oder muß man sie manuell aufrichten und fixieren? 4.Ich habe diese Flügel montiert, die müssen dann ab. 5. Gibt es irgendwo ein besseres Foto oder Bild wo man genau das Teil mal betrachten kann? Ein schönes Wochenende, Gruß asgard
#70
Hier sind Fotos und Infos von T & L (Trol & Ling ?) und hier ein ist ein sehr grosses Bild einer T & L Trol-A-Matic: http://tandlproductstest.files.wordp...ticfeature.jpg Gibt natürlich noch viele andere Anbieter.
Aber bevor Du Dir so ein Ding besorgst solltest Du die wohl eindeutig zu hoch liegende Leerlaufdrehzahl korrigieren bzw. die Ursache ermitteln. Wenn mit Gang drin und Leuten im Boot der Motor bei Standgas noch um 1.200 U/min dreht, dann sind es im Leerlauf ja noch mehr. Damit wird anlegen wirklich eine zackige Angelegenheit... W
#71
Das sieht gut aus, so etwas kann man sich sicher bauen lassen aus ALU oder VA
Das mit der Drehzahl muß ich unbedingt regeln aber ich werde da nicht selbst dran schrauben. >Lieber vom Fachmann machen lassen. Gruß asgard
#72
Ich tippe mal auf einen falsch eingestellten Gaszug. 750 U/min müßte möglich sein. Alles andere beseitigt die Ursache des Problems nicht, sondern nur das Symptom. Dann klappt's auch mit dem Trolling am Steg.
Gruß Roland |
#73
Aber mir widerstrebt grundsätzlich die Methode, eine Langsamfahrt durch bremsen zu ermöglichen. Ich ziehe ja beim Auto auch nicht zum rangieren die Handbremse an. Oder mache daheim das Fenster auf weil sich die Heizung nicht zurückdrehen lässt. Zitat:
Was mir hier im Trööt noch auffällt sind die vielen "Nicht-Wisser". Die wissen (oder glauben zu wissen) das die Leerlaufdrehzahl nicht niedriger gestellt werden kann, an welchen Schrauben man nicht drehen darf, das der Warmduscher nicht weiß um was es geht und so weiter. Aber keiner hat beschrieben wie es denn geht. Du braucht nur die Motorhaube abnehmen und ggf. eine 2. Person den Gashebel (bei abgestelltem Motor) bewegen lassen, ebenso den Choke. Dann siehst Du die ganzen Stängelchen und Hebel die sich dabei jeweils bewegen. Ebenso siehst Du beim Gasgestänge den Anschlag / Schraube, auf welche die Betätigung in Leerlaufstellung zurückfällt bzw. zurückfallen sollte. Wenn die Betätigung das nicht tut, also ein Stück vor dem Anschlag stehen bleibt, ist das der Fehler. W
#74
Gruß Rüdiger
#75
Im Leerlauf 700-800 U/min, Vollgas 5000-6000 U/min
Gruß asgard
Crescent Hanö Yamaha F50HETL Simrad GO9XSE Lowrance Link8 Geändert von asgard47 (09.06.2013 um 13:27 Uhr)
