Langsamer fahren
ich kriege es nicht hin langsamer wie 3,2kn, bzw. 5,9km/h zu fahren. Der Hebel ist fast bis zum auskuppeln oben. Kann man da irgendwas einstellen oder benötige ich dafür einen anderen Propeller? Zum Schleppfischen ist mir das zu schnell, mit Wind geht's schon gar nicht. Gruß asgard
Crescent Hanö Yamaha F50HETL Simrad GO9XSE Lowrance Link8
Aber warum willst du das machen ? Den Prop legt man ja so aus das er bei Vollgas in den WOT bereich dreht. dann ist er auch im unteren Bereich normalerweise ok. Ist es dir beim Anlegen zu schnell? Da must du halt ab und zu auskuppeln. Ein Prop mir geringerer Steigung wird dir zwar eine Geschwindigkeitsreduktion bringen allerding geht das auch uz lasten der Geschwindigkeit im oberen Bereich und wohmöglich steigt sogar der Spritverbrauch.
Hallo asgard
hast du eine oder zwei Maschinen Anlegen mit 3,2kt ist schlon schnell, da ist wohl auskuppeln angesagt. Gruss Blue Moon |
nicht Anlegen... Schleppfischen will der Fragesteller.
Grüße, Andreas
Ich schleppe nur noch gegen die Welle...dann wieder zurück und von vorn.... und demnächst versuche ich es mit nem kleinen E-Außenborder. Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2
Nördliche Grüsse Ralf |
Bei einem Aussenborder wäre eine Trollingplatte möglich
Gruß, Jörg
Ein Yamaha F50 ist doch ein Außenborder, von daher.. Jetzt gibt es noch ein neues Fehlerbild für "Hilfe: Keine Gleitfahrt möglich! Zu schwach??" ..."nee, Platte unten!" VG Stephan
Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben! |
Aber es geht doch darum, das anlegen mit 5,9 knoten dem Tröötstarter zu schnell ist ?
Das kann man vielleicht üben... Bei Booten mit Dieselmotoren habe ich immer mit "WOT" angelegt. W
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag: keine Sau
wie kommt ihr denn alle auf Anlegen?!? Der Kerl will SCHLEPPFISCHEN !! Und zudem sind's 5,9 km/h, nicht Knoten! Dirk
Mit freundlichen Grüßen Bootsmann65
Und dafür gibt es diese Platten
Gruß, Jörg
Ja klar, verstehe ich, die Platten helfen beim anlegen weil sie die Geschwindigkeit reduzieren.
Wenn der Motor des Tröötstarters ein Aussenborder wäre - wie würde sich da die Geschwindigkeit reduzieren wenn man ihn ein wenig hochklappt, also höher trimmt ? W
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag: keine Sau |
Das hast du jetzt extra gemacht oder?
Gruß, Jörg
Das mit der Trollingplatte sieht gut aus, wäre vielleicht einen Versuch Wert. Wenn's über die Drehzahl einzustellen wäre, wäre das noch einfacher. Danke für die Tipps
Gruß asgard
Crescent Hanö Yamaha F50HETL Simrad GO9XSE Lowrance Link8 |
Mücke, Nicht aufregen den Warm....... darf man nicht ernst nehmen der zerlabert doch jeden Trööt ohne überhaupt Ahnung zu Haben.
Gruß Rüdiger
Ich glaube nicht das du mit der Drehzahl noch weit runter kannst. Wo liegst du denn mit deinem Boot?
Gruß Rüdiger |
Wie hoch ist deine Leeraufdrehzahl und wie hoch sollte sie laut Hersteller sein.
Wenn du zu weit unter die empfohlene LL - Drehzahl gehst, dann läuft der Motor nicht mehr sauber und evtl. auch ungesund. Außerdem: von 800 U/min auf 600 sind 25%, und um diesen Wert wird auch deine Geschwindigkeit reduziert. Würde das reichen?
Gruß Ewald |
Schleppfischen würde ich draußen auf See machen und da ist der Kopf doch frei. Über das Anlegen mache ich mir immer erst kurz vor dem Manöver Gedanken, man kann ja auch rechtzeitig auskuppeln und nur zum manövrieren kurz einkuppeln.
Gruß Christoph
Mit der Funktion kann man die Drehzahl stufenweise reduzieren, um langsamer und sicherer anlegen zu können. W
Ausgehen soll der Motor ja nicht ständig. Empfohlene Leerlaufdrehzahl 700 - 800 U/min, Vollast 5000 -6000 U/min. Was er bei mir am Boot macht muß ich noc mal genau ermitteln
Gruß asgard
Ich sag mal: Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten!
Gruß Sascha |
Habe mal im Netz auf die schnelle 2 Bilder gesucht. Die beiden F50 haben den Schalter, und der 50 PS 4t Yamaha vom Wasserwacht-Boot hat es auch:
Ob die Funktion alle F50 haben, sollen die Leute hier sagen, die wirklich Ahnung haben. W
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag: keine Sau Geändert von Warmduscher (03.06.2013 um 16:54 Uhr)
Man lässt das Boot quasi "ausrollen" und kuppelt höchstens zum abbremsen ein (welcher Gang eingelegt wird hängt davon ab ob man vorwärts oder rückwärts anlegt )
Gruß Sascha |
Ich versuche es jetzt noch einmal gaaaaaaanz langsam: Der TE möchte mit seinem Boot Schleppfischen. Dafür möchte er möglichst langsam fahren. Er möchte nicht, ich wiederhole nicht anlegen
Gruß, Jörg
Tja, manche wollen mit dem laufenden Witz ("running Gag") - in diesem Fall die Sache mit dem Anlegen anstelle dem Schleppfischen - weitermachen, ohne das sie ihn selbst kapiert haben. Andere kapieren ihn gar nicht, empören sich drüber und teilen unfreundliche und überhebliche Worte aus...
W
