Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 07.08.2013, 06:03
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
266 Danke in 161 Beiträgen
Kann sein das du das Flammschutzsieb bejm anschrauben zu sehr zusammendrückst, das der Motor nicht ausreichend Luft bekommt?
Alt 07.08.2013, 08:15
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
wie prüft man ob ein FLammenschutzsieb noch ausreichend Luftdurchlass hat ???
Alt 07.08.2013, 08:18
goec2468 goec2468 ist offline
4.736 Danke in 3.006 Beiträgen
Reinige es mal mit Bremsenreiniger oder Verdünnung (danach trocknen lassen !).
Außerdem sollten die Lamellen nicht zusammengedrückt sein.
Wenn man nicht gerade sich selbst auflösende Isolierungsmatten im Motrraum hat, oder sonstige Dinge die angesaugt werden können, kann man auch mal zur Probe auch mal ohne flame arrestor fahren.
Fährt das Boot dann schneller, läßt der arrestor nicht genug Luft durch.
Götz
Alt 07.08.2013, 10:53
Benutzerbild von miloxx
miloxx miloxx ist offline
Boot: Sea Ray 230 Signature
4 Danke in 4 Beiträgen
die Bedenken sind schon gerechtfertigt und es ist keineswegs so das ich mich gar nicht auskenne. Ich weiß auch das ich damit sehr vorsichtig umgehen muss und wenn du bei voller Fahrt die Zündung viel zu früh stellst, dann hast du den Motorschaden unter Umständen sofort. Ist aber nicht passiert.
Jetzt läuft der Motor erstmal einwandfrei, im Strandgas sowie bei Vollgas. Er hat bei keiner drehzahl Löcher bei der gasannahme, klingelt nicht und läuft sauber. Das heißt, die Zündung kann nicht sooo falsch stehen das mir bei normaler Fahrweise der Motor um die Ohren fliegt.
Ich habe die ganze Aktion auch mit einem erfahrenen Kfz Mechaniker durchgeführt.
Am Wochenende bekomme ich aber noch eine Stroboskoplampe, dann werde ich den zzp auch nochmal kontrollieren und Berichte dann nohmal.
Es gibt übrigens sehr viele ältere schrauber die auf diese weise die Zündung eingestellt haben. Gerade bei der Fraktion die sich mit alten Autos beschäftigt.
Gruß michael
Alt 07.08.2013, 10:54
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.683 Danke in 908 Beiträgen
@Alex 996
Der Spruch mit dem Startpilot in Richtung Flammschutz war richtig gut
Ich stelle mir das so bildlich vor insbesondere das Ergebnis
Alexander
Alt 10.08.2013, 20:19
So, Zündung steht auf etwa 10 grad vor OT. Alles bestens...
Mir ist nur unklar warum sie verstellt war.
Gruß Michael
Alt 11.08.2013, 09:46
Gruß Michael
Geschätzt, oder gemessen?
Alt 11.08.2013, 09:53
Gestern gemessen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:17 Uhr.
