#51
Nun ja, Wärmeverluste wäre in dem Fall die Lösung meines Problems. Es geht ja nicht hauptsächlich darum nen Pool zu heizen, sondern darum gewollt überschüssige Wärme zu vernichten. |
#52
ich kauf mir demnächst auch mal eine Anlage mit regenerativen Energien und vernichte dann die Resultate....
Das macht Sinn...da macht das Geldausgeben Spaß Da ich nunmal beruflich damit zu tun habe, suche ich solche Kunden Zieh den an den Ohren, der die den Mist verkauft hat und gut is!...
Zunächst einmal, wie ich vorher schon schrieb, ich will dir keine Schuld geben. Schuld hat m.E. -wie hier auch schon andere schrieben - der "Fachbetrieb", der bei Buderus eine Standardlösung abgefragt und dir etwas Unpassendes gebaut hat. Es ist so, dass oft Anlagen danach gebaut werden, dass sie möglichst viel Leistung liefern, wenn Warmwasser und Heizungsunterstützung gebraucht werden. Oft, z.B. in deinem Fall, wird aber nicht beachtet, dass im Hochsommer das Leistungsangebot deutlich größer, die Abnahme zugleich aber deutlich kleiner (weniger WW, keine Heizung) ist. Wenn man sich das so überlegt, wird jedem schnell klar, dass man entweder die Sommerwärme irgendwie wegbringen oder sich in der kühleren Jahreszeit mit weniger Leistung begnügen muss. Beides zusammen geht nicht. Wenn ein größeres MAG nichts gebracht hat und ein zusätzlicher Speicher nicht geht, fällt mir nur ein, die Kollektorfläche zu verkleinern. Das kann durch Rückbau oder durch eine Rollladenabdeckung passieren. Ob es so eine Rollladengeschichte gibt oder du sie "erfinden" müsstest, weiß ich nicht. Ich würde die übrigens nicht einfach zeitgesteuert fahren, sondern mit einer Zeit/Temperaturkombination, weil es ein Unterschied ist, ob der Speicher um 12:30 oder um 9:30 60°C hat. Die Idee, einen Pool als Speicher zu nutzen, hört sich zunächst gut an. Aber bedenke, dass das Wasser dann warm ist. Du möchtest dich aber auch im Pool erfrischen, wenn du ihn schon hast. Und das ist mit warmem Wasser kaum möglich. Ich hoffe, ich konnte sachlich rüberbringen, was ich vorher mit ungünstigen Formulierungen schrieb.
#54
Ich bin mir sicher, daß man auch mit einer Zeitsteuerung einen Kompromiß findet, bei dem das System nicht überkocht und dennoch genug warmes Wasser zum Verbrauch da ist. Natürlich geht das auch eleganter, schöner und teurer. Ich bevorzuge aber Systeme, die für mich mit wenig Aufwand zukunftssicher sind.
Gruß, Jörg! |
#55
Sorry, aber ihr versteht alle das Problem nicht.
Außer dem Kaminofen hat er keine zusätzliche Energiequelle. Es nutzt ihm nichts, einen 5.000 Liter Speicher an die Anlage zu hängen, da er dann im Winter diesen nicht auf Temperatur bringt. Ist der Speicher klein, kocht er im Sommer auf. Ich habe bei einer anderen Hütte genau dieses Problem gehabt. Die einzige praktische Lösung war, dass bei Mördersonne über 30° die Kollektorfläche abgeschattet wurde. Wenn die Anlage so konzipiert ist, dass sie im Winter schnell auf Temperatur kommt und im Sommer bis ca. 30° standfest ist, dann passt das schon ganz gut. Für die zwei Wochen mit hohen Temperaturen und hoher Sonneneinstrahlung kann man abschatten. Es sei denn, mann baut für den Sommer einen weiteren Kessel in den Kreis, oder heizt ein Pool, etc..
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha
#56
Statt des 5000L-Tanks (der vermutlich so groß nicht sein müsste, aber das müsste man halt mal durchrechnen) kann man halt auch einen Pool oder eine Erdwärmesonde (die man dann vielleicht besser als Erdkühlesonde bezeichnet) verwenden. Ich hoffe, damit die vorangegangenen Seiten verständlich zusammengefasst zu haben... Gruß Jan
#57
Mach mal fotos und setze die Daten hier rein.
P.S. Auch unsere Anlage schaltete erst ab, da vergessen wurde, die Kenndaten des kollektors zu programmieren.
#58
Ich glaube nicht, dass so etwas genehmigt wird.
#59
Wurde die vertikale Ausrichtung der Kollektoren überprüft > Sonnenstand?
Ist da eine Änderung der Ausrichtung möglich z.B. durch Aufständern? Wie Markus schreibt ist die Ausbeute im Winter zu gering und im Sommer zu hoch. Das deutet u.a. auf zu flache Aufstellung hin. Ideal ist für seine Anforderungen eine Ausrichtung nach Sonnenstand von September bis März, also je nach Breitengrad ca. 40-60 (70) Grad. Grüße, Franz |
#60
Warum nicht Ich kenne einige Anlagen hier in BRB. Carsten
Das Leben ist zu schön um ständig zu arbeiten, aber wie soll man sonst leben. |
#61
ich halte mich hier schon sehr zurück, aber es ist doch jedem klar, das im Winter weniger Sonnenstunden sind und im Sommer mehr. Wir sprechen hier auch von Rörenkollektoren und nicht von Flachkollektoren. Aber die Frage der Fragen:....was hat unser Breitengrad damit zu tun? oder wolltest Du nur mal was geschrieben haben? ...und dann 40 - 60 ( 70 ) Grad???....warum nicht von 10 - 90 Grad was auch immer das soll!!!!!!
Gruß Klaus |
#62
Wenn ich ende nächster Woche wieder zu Hause bis mach ich mal Fotos von der gesamten Anlage und setze die hier zusammen mit den Daten der Anlage rein.
#63
So, nun mal ein paar Fotos von der Anlage. Die Technischen Daten kommen beim nächsten Post. |
#64
Hast Du mal ein Diagramm der verlegten Rohre und angeschlossenen Teile.
Mich stört was an der Verlegung, habe da ein komisches Gefühl. Kann mich aber auch täuschen
#65
Also ich würde das Puffervolumen vergrößern der jetzige speicher ist definitivzu klein für deine Kollektorfläche! Ich habe meine Anlage damals extra größer ausgelegt 1000L Puffer und 160lTrinkwasser im Hochsommer lasse ich nachts im Keller die Heizkörper leichtheizen zur Energievernichtung. Die FBH im Rest des Hauses bleibt aus habe Viessmann Flachkollektoren auf demDach.
Schönen Gruß Totti Lieber ein Häschen in der Koje, als eine Möwe an Deck... Youtube Tipp, Video 2012 : http://www.youtube.com/watch?v=A7PkYyFucFg&feature=plcp Youtube Tipp, Video 2013 : http://www.youtube.com/watch?v=BzhZFXxMJbw |
#66
aber wie und vor allem womit soll ich dann in den Sonnen schwächeren Monaten die Wassermenge aufheizen???
#67
Hi @ all,
hier mal die Daten der Anlage: Kollektoren Vaciosol 48 Röhren Solarspeicher Duo FWS 750/2-120 Komplettstation Logasol KS 0110 Membran Ausdehnungsgefäss Solar 80 Liter Membran Ausdehnungsgefäss Trinkwasser 100 Liter Vorschallgefäss 5 Liter Kaminofen Blueline Nr. 4W Gut, Pumpstationen usw. brauche ich wohl nicht weiter aufführen. Da es jetzt wieder sehr heiss ist und die Anlage ab Mittags in den Stillstand geht, wird es wohl nicht mehr all zu lange dauern bis zum nächsten Ausfall. |
#68
Ist denn das Vorschaltgefäß geprüft worden und in der Dimensionierung auch richtig gewählt?
Ich würde ja anstelle von Vorschaltgefäß und StandardMAG einfach ein spezielles SolarMAG einsetzen. Ich bin immer noch der Meinung, dass die Anlagenstagnation normal ist, aber das Abblasen von Solarflüssigkeit an einer nicht korrekt arbeitenden Ausgleichsfunktion der MAG liegt.
Grüße, Andreas |
#69
Noch ein Tipp zur Expertensuche: bei den Recherchen zu meinem Solarproblem bin ich im Haustechnikdialogforum über einen User namens "clevertherm" gestolpert.
Hier im Forum gibt es einen gleichnamigen User. Frag Arnt doch mal nach seiner Einschätzung.
Grüße, Andreas |
#70
Hi, nein, sowas habe ich leider nicht. Du meinst einen Plan welches Rohr von wo kommt und hinführt, oder? |
#71
Das Ausdehnungsgefäss für die Kollektoren wurde vor einem halben Jahr von 50 Liter auf 80 Liter erhöht. Hat aber auch nix gebracht. |
#72
http://www.zilmet.de/images/dimensio...ahltabelle.jpg Bei Röhrenkollektoranlagen mit 10 m2 sind je nach statischer Höhe 18 - 25 Liter Inhalt für das VSG vorgesehen. Ist zwischen VSG und MAG eventuell ein Ventil (z.B. Logafix Kappenventil), das nicht öffnet, so dass der MAG gar nicht arbeitet?
Grüße, Andreas |
#73
welchen Leistungsunterschied auch beim Röhrenkollktor die Neigung ausmacht. Alternativ lass dich von den Fachleuten des http://www.haustechnikdialog.de/Forum beraten. Es grüßt der Franz |
#74
Dein Engagement in Ehren, Hier wurde über Röhrenkollektoren berichtet, welche ausgerichtet werden und zu viel Leistung bringen Einer der Fachleute für Heiztechnik- und nicht nur in einem Forum - bin u.A. ich ....was aber nichts heißen muß Aber Du kannst es immer wieder lesen,...je mehr "Fachleute" um so mehr Meinungen
Gruß Klaus |
#75
@mk-Motorenteile
Hast du dich schon entschlossen, wie du weiter vorgehst? Wenn ich dich richtig verstehe, läuft die Gewährleistung ja bald ab? Mich interessiert, was draus wird, also auch, ob das dann nächstes Jahr auch wirklich nicht mehr auftritt. |
