Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 124Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 124
Alt 20.10.2013, 19:09
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Zitat von JETSTREAM Beitrag anzeigen
Da muß ich aber etwas lächeln....drehe die drei Holzschrauben raus und nimm alles ab
Das Teil ist so richtig einlaminiert.
Wenn du nur die 3 Schrauben losgemacht hast und dann war das Teil rauß, dann denke ich mal, da war wohl was faul
Ach dann sind die Schrauben nur da drin um ambitionierte Heimwerker zu irritieren?
Ich kenne nur Loch, Sikaflex zur Abdichtung und drei schrauben halten die Hülse im Gfk.
Da war nichts ein laminiert. Bist du sicher das da nicht bereits jemand "repariert" hat?
Alt 20.10.2013, 19:16
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
hast du das Boot neu gekauft, also des Umstandes wegen behaupten zu können, dass das von Werk so ist?
Wenn ich höre es wurde im Unterwasserbereich etwas mit Sika eingesetzt, dann kommt bei ganz schnell die Vermutung "nachgerüstet"
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 20.10.2013, 19:26
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
642 Danke in 348 Beiträgen
Bilgenschraube ist orginal nicht einlaminiert ,also die drei Schrauben lösen
und neue rein.
Dabei kann mann gleich kontrollieren ab die Spiegeldurchbohrung richtig
abgedichtet wurde,meine damit das, das durchbohrte Holz richtig versiegelt
wurde,grade bei US Booten ist das nicht immer so.
Gruß Uwe
Alt 20.10.2013, 19:27
Benutzerbild von excess
excess excess ist offline
Boot: Airon Marine 388
123 Danke in 91 Beiträgen
Nichts für ungut, aber ist es nicht so, dass für den Unterwasserbereich generell nur Polyurethane zum Abdichten in Frage kommen und Sika ein solches ist? Wenns Silikon wäre, würde ich mir mehr Sorgen machen.
  #55
Alt 20.10.2013, 19:31
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.822 Danke in 8.241 Beiträgen
selbst "mit Silikon eingesetzt" habe ich schon ab Werft gesehen ...Sika oder ähnl. Dichtmittel wäre ja bestens....
edit: excess war schneller
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 20.10.2013, 19:40
Benutzerbild von Bobo11
Bobo11 Bobo11 ist offline
1.153 Danke in 474 Beiträgen
Wenn da mit einer großen Rohrzange nichts mehr geht, dann muss das ausgebohrt werden.
Mit 5 mm anfangen dann 8mm 10 mm und so weiter. Die Hülse für den Stopfen darf dabei nicht beschädigt werden.
Wenn das mit dem bohren gelingt, dann kann man den Stopfen nach innen herausschlagen.
Nur fliegen ist schöner
Grüsse Hermann
Alt 20.10.2013, 20:11
waterlover53 waterlover53 ist offline
Boot: Condor Comet
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Wini da sieht aus wie ein halbzollstopfen den bekommst du beim Klempner oder im baumarkt.Wenn die große Zange nicht hilft bohre ein Loch rein,D10mm und nimm eine Stichsäge mit Metallblatt und säge den Stopfen in vier Teile aber nicht ganz durch danach mit einem stumpfen meißel die einzelnen Teile Richtung Bohrung geschlagen.Das klappt immer denn einen neuen brauchst du ja doch.Setze den neuen dann mit Seewasserfesten Fett ein damit das Elent ein Ende hat beim nächsten mal öffnen
gruß waterlover53
Alt 20.10.2013, 20:56
3.088 Danke in 1.622 Beiträgen
Hei
ich bin total begeistert - ich wollte nur den drecks Bilgenstopfen raushaben ?
Ich will nicht
- mein Boot einschmelzen
- mein Boot durchlöcher
- mein Boot aufsägen
- mein Boot aufflexen
euch ist klar das das Bild mit Boot auf dem Trailer ist und direkt drüber der Z hängt ? Da sind vielleicht 20cm Luft drumherum und arbeiten kann man super auf den Kien aber sonst nicht ?
mit besten Grüßen
Dirk
  #59
Alt 20.10.2013, 21:09
Ja wenn der nicht von alleine herausfällt, dann lass ihn besser drinnen.
Grüsse Hermann
Alt 20.10.2013, 21:11
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.686 Danke in 858 Beiträgen
Hallo Dirk
Eine noch nicht vorgeschlagene und vor allem bootsfreundliche Variante fällt mir noch ein.
Eisspray - das meine ich ernst.
Ich hatte mal von Förch einen Rostlöser kombiniert mit Eisspray. Damit habe ich eine Mutter von einer Schraube abbekommen, obwohl ich dachte, es sei schon ein Stück.
Wenn du den Stopfen vereist, schrumpft er. beim Erwärmen dehnt er sich aus und verkeilt sich vielleicht noch mehr.
Ein Versuch ist es vielleicht wert.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
  #61
Alt 20.10.2013, 21:13
habs mal eben gegoogelt.
https://www.foerch.de/product.aspx?p...3-c5d71589012f
Gruß Uwe
  #62
Alt 21.10.2013, 10:36
kurze Frage noch, die Bilgenstopfen/Lenzstopfen gibt es auch in Edelstahl.
Ist Messing oder Edelstahl besser ? bzw. wo ist der Unterschied ?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 21.10.2013, 10:47
uli07 uli07 ist offline
7.446 Danke in 4.556 Beiträgen
Vielleicht ist es ja auch Linksgewinde,, oder so ??
Gruß Uli07
Alt 21.10.2013, 11:10
rudi11 rudi11 ist offline
19 Danke in 14 Beiträgen
mal ne andere Frage:
Sind die Gewinde dieser Plugs eigentlich konisch ?
Macht ihr bei Euch noch Teflonband o.ä. drum ?
Alt 21.10.2013, 12:02
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
574 Danke in 334 Beiträgen
Hallo Dirk,
mach die 3 Schrauben auf, und dreh die ganze S......e raus.
So wies auf dem Bild aussieht ist die Hülse mit schwazem Sika eingedichtet. Ich würd wieder Messing nehmen. Wenns mit Gefühl ohne zus. Pampe und Teflon oder dergl. reingedreht wird hälts dicht und lässt sich auch wieder öffnen.
Mit Edelstahl hab ich schon öfter Probleme mit Gewindefressern gehabt.
Würde ich nicht nehmen, auch wenns besser ausschaut.
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
  #66
Alt 21.10.2013, 12:40
lt. der Beschreibung hier schon: http://www.wassersport-kellermann.co...oducts_id=2458
@Bernhard
versuche ich im Moment noch zu vermeiden
- klöppeln und
- Eisspray
werde ich mal vorher noch probieren, sonst kommt das Ding dann halt raus.
mit besten Grüßen
Dirk
  #67
Alt 23.10.2013, 10:40
Mach es so wie von Bernhard beschrieben.
3 Schrauben raus, dann kommt der ganze Flansch.
Bei der Gelegenheit gleich mal schauen, ob durchs Spiegelholz nur gebohrt wurde oder auch mit Epoxy o.ä. abgedichtet wurde (Thema Wasser von innen).
Wenn nicht: Etwas größer aufbohren, übern Winter austrocknen lassen im Frühjahr die Bohrung durchs Holz mit Epoxy ausstreichen und nen neuen Flansch samit Stopfen montieren.
  #68
Alt 23.10.2013, 16:13
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
3.054 Danke in 1.512 Beiträgen
Ist das Mistding immernoch nicht raus , in der Zeit hätte ich das ganze Boot überholt .
Bau das ganze Teil aus , ist wohl einfacher !
  #69
Alt 23.10.2013, 16:37
Hallo Dirk,
jetzt fummelst du schon 11 Tage an dem Bilgenstopfen rum.
Hast gleichzeitig Geld für Knipex und Co ausgegeben.
Ein gewisser Masochismus ist da aber schon erkennbar, oder.
Den kompletten Stopfen mit Hülse hab ich mir vor einem Jahr für knapp 15 € gekauft unde das rausdrehen der 3 Schrauben, entfernen des alten Gelumpes und reinschrauben des neuen mit Sika hat nicht viel länger gedauert wie das Schreiben dieses Textes.
Nur mal so als Anregung.Man kann ja auch alles verkomplizieren
Viele Grüsse
Bernhard
  #70
Alt 23.10.2013, 16:44
klausim klausim ist offline
2.556 Danke in 1.209 Beiträgen
Nicht zu glauben,...wenn Du es mit einer 1" Schwedeneckzange nicht schaffst, den 1/2" Messing Stopfen rauszudrehen, dann bau den gesamten Lenzstopfen aus ( 3 Kreuzschrauben mit Kontermuttern ) dann einfach ausbohren oder den einen kompletten Lenzstopfen neu einkleben/ dichten / einbauen....
Dirk...das muss ein wenig schneller werden...sonst verpasst Du die Saison 2014
Klaus
  #71
Alt 23.10.2013, 17:07
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.405 Danke in 932 Beiträgen
Zitat von Leuchtturm Beitrag anzeigen
Drehe die drei Holzschrauben raus und nimm alles ab. Dann das Teil in den Schraubstock ordentlich warm machen mit Flamme, dann geht es fast von alleine raus. Säubern und das innenteil wieder etwas einharzen oder mit anderem Dichtmittel einsetzen (sikaflex) den Stopfen wenn alles hart ist mit teflonband oder Hanf Handfest eindrehen und gut ist. Jedes Jahr erneuern und du hast keine Probleme mehr.
Hatte das selbe Problem und nicht s ging mit wärme kein Problem aber bitte nicht am Boot das fackelt nur ab.
Das hatten wir alles schon vor ein paar Tagen hier!!.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 23.10.2013, 18:04
@Bodo 1
Gerne komm vorbei - ich helf Dir auch
@hop rock
den Stopfen hab ich auch schon da (seit gestern) und am WE kommt das Ding dann auch raus
@klausim
keine Panik, sind ja noch grob 180 Tage
@Leutturm
yupp
Aber bisher hab ich nur am Sonntag kurz und gestern abend nochmal probiert, von 11 Tagen also nicht wirklich die Rede, ich komme leider erst im Dunkeln heim, so dass nur das WE bleibt.
Unnötig unter der Wasseroberfläche Löcher auf und zu machen wollte ich halt vermeiden.
Ihr habts eilig ? Sind noch +180 Tage bis zur nächsten Saison
@all
weiter so - ich find es Klasse wie man die Leuts hier begeistern kann.
mit besten Grüßen
Dirk
  #73
Alt 23.10.2013, 19:16
Boot: Grand 650 RIB
Dirk , wir haben dich doch alle ganz doll Lieb , zur Zeit ist doch fast schon Winter und wir haben Langeweile und freuen uns über Abwechslung .
Mein Tipp wäre das ganze Ding neu machen , du hast da schon richtig Gewalt angewendet , nicht das da was undicht wird !
Alt 24.10.2013, 07:58
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Bei der ganzen Brecherei hätte ich jetzt mittlerweile Bedenken das die Abdichtung zum Spiegel hin nicht mehr ganz in Ordnung ist.
Tausch es komplett aus!
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 24.10.2013, 09:03
alles Quatsch Dirk,...kauf Dir ein neues Boot,...das Wechseln ist jetzt schon sooo teuer,...da kann man beruhigt vom TOTALSCHADEN sprechen
Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:03 Uhr.
