Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 85Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 85 von 85
Alt 23.04.2014, 20:20
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.417 Danke in 1.304 Beiträgen
Zitat von diesel21 Beitrag anzeigen
Hi Tobi,
Danke für die Tipps. Eine Frage habe ich noch, mit wie viel lagen hast du deine Stringer eingepackt?
Hi Peter,
eigentlich nur eine Lage, und unten halt das Gelege an der Hohlkehle. Also erst das Gelege und dann Matte drüber...
Da ich ja die Stringer und Spanten miteinanderverschraubt habe, ist so eine Art Verbund-Gitter entstanden, sollte reichen, denke ich mal...
Du kannst aber wie von Jan gesagt, auch so eine 2/3-Lösung machen, ist wahrscheinlich eher wieder mal so ein "Glaubensfrage"...
Grüße, Tobi
  #52
Alt 23.04.2014, 20:41
Benutzerbild von Snoopmd
Snoopmd Snoopmd ist offline
Boot: Pirat, Stingray 192 RS, Maxum 2400SCR
276 Danke in 191 Beiträgen
Wir haben es nicht verschraubt sondern verklebt aber auch das ist wohl eine Glaubensfrage
Das ist wohl bei jedem etwas anders. Unikate halt. Halten wird beides.
Wenn du Frauen nicht verstehst dann beschäftige dich mit leichteren Dingen
z.B.Booten oder mit der Relativitätstheorie über die Krümmung des raumes in Bezug auf Masse und Zeit!
  #53
Alt 24.04.2014, 06:30
Boot: Sea Ray 170CB
Jip, verklebt dann als solches auch und überall Hohlkehlen gezogen...
Viele Wege führen nach Rom...
  #54
Alt 25.04.2014, 10:28
Benutzerbild von diesel21
diesel21 diesel21 ist offline
Boot: ?
50 Danke in 34 Beiträgen
Hi Tobi und Jan,
vielen Dank nochmals für die hilfreichen Tipps. Ich habe mich entschlossen die Bodenplatte zu verkleben (Sikaflex) und zu verschrauben. Die Stringer werde ich so einpacken wie Tobi das beschrieben hat. Wünsche ein schönes WE.
Gruß, Peter
Habe eine kleine Rechtschreib-Schwäche
Also
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
Alt 25.04.2014, 22:27
Boot: Sea Ray 170CB
Hi Peter,
warum Sika und nicht Polyester-Spachtel oder eingedicktes Harz? Verschrauben an sich ist schon ok, schadet bestimmt nix...
Grüße, Tobi
Alt 27.04.2014, 15:23
Boot: ?
Zitat von chewbaka Beitrag anzeigen
Hi Peter,
Grüße, Tobi
Hi Tobi,
ich hatte das hier schon in einigen Beiträgen gelesen das verklebt und verschraubt wurde. Des Weiteren glaube ich das Ich durch das Sikaflex alles etwas flexibler sein wird und gerade wen das Boot viel auf dem Trailer bewegt, wird (was bei mir der Fall sein wird) von Vorteil ist (glaube ich). Die Kielrollen geben ja während der Fahrt die Kraft 1 zu 1 weiter natürlich ein wenig verteilt durch den Mittelstringer und das Laminat. Mein Denken wahr dann so das die Spachtelmasse irgendwann brüchig wird. Wie siehst du das bin für jeden rat dankbar.
P.s. Was macht den dein Projekt (lange) nichts mehr gesehen.
Grüße, Peter
Also
Alt 27.04.2014, 21:51
Boot: Sea Ray 170CB
Hi Peter,
zu deiner Frage: ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich... Kann mir beides vorstellen, hatte ich mir auch mal kurz überlegt, aber dann verworfen...
Mein Projekt ist am werden, aber schleppend, der Zeitaufeand wird für immer weniger sichtbare Ergebnisse immer grösser...
Aber es gibt wieder was neues, schau doch mal rein bei mir...
Grüße, Tobi
  #58
Alt 27.04.2014, 22:08
Nabend,
ich hab es mit Sika und Schrauben gemacht. Wie du schon sagst, dann bleibt es flexibel.
Jan
  #59
Alt 12.05.2014, 09:38
Boot: ?
Moin Moin,
da ich sowieso zu wenig Stauraum auf meinem Boot haben werde spiele ich mit dem Gedanken meinen tank in den Bug zu setzen. Wie sind eure Erfahrungen damit? Kann es sein das der Tank Vergaser überläuft, oder gibt es Nachteile während der Fahrt das der Tank Vergaser Luft ziehen kann? Danke für eure Hilfe. Zu meiner Resto, ich bin schon fleißig am einkleben der Spanten und Stringer Bilder stelle ich am Donnerstag rein dann werde ich alles Fertig Überlameniert haben. Mein Motor ist ein 2 Takter 15 PS
Gruß, Peter
Name:	image (4) (Copy).jpeg
Hits:	119
Größe:	55,9 KB
ID:	536379   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	78,7 KB
Also
Geändert von diesel21 (12.05.2014 um 09:46 Uhr)
Alt 12.05.2014, 19:03
Boot: Sea Ray 170CB
Hi Peter,
bau dir doch ein Paar Stauräume ein:
6er oder 8er Sperrholz, dann überlaminiert und lackiert oder Gelcoat, oben einen fertigen Deckel eingebaut und fertig, wäre schon machbar...
Am Platz würde es in deinem Boot glaube ich nicht mangeln, wäre nur ein bissel Arbeit...
Was fertiges gäbe es auch zum einbauen, müsstest du aber Glück haben, daß das gerade passt.
Grüße, Tobi
  #61
Alt 13.05.2014, 21:51
Hi Peter,
Stauraum hat man immer zu wenig. Darum hab ich mit nem Fach nachgeholfen.
Stabilität wurde bei mir noch mehr und mein Bier freut sich schon auf den ersten Testlauf im
Fach. Mit dem Tank sollte so gehen. In meiner Plaue stand er auch eine weile vorne. Gut mir ging es
auf die Nerven den jedes mal zu befüllen da raus zu holen aber das waren dann schon die
Probleme. Bei der Starcraft stand der original schon da.
Jan
  #62
Alt 15.05.2014, 11:02
Boot: ?
@jan @Tobi,
Ich werde meinen Tank nach vorne Setzen und zusätzliche Stauräume verbauen so wie Tobi es beschrieben hat. Aber erst muss jetzt wieder alles zusammen. In der Zwischenzeit habe ich das Gestell der Windschutzscheibe lackiert und alle Stringer und Spanten verklebt. Heute fange ich an alles zu Lamenieren, einen ausführlichen Bericht stelle ich am Fr. rein. Ich wünsche allen weiterhin Gutes Gelingen.
Gruß, Peter
Also
  #63
Alt 04.06.2014, 13:17
Boot: ?
Moin Moin,
so einiges ist wieder geschafft.
1. Mittelstringer habe ich aus 2X 15mm aw 100 Holz hergestellt. Die zwei Platten habe ich mit einer Lage 225g Matte zusammen geklebt und dann verschraubt (V2) die Schrauben wurden zusätzlich in Hartz getränkt.
2. Die Spanten habe ich aus 15 mm AW 100 Holz und wie hier beschrieben wurde hergestellt http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=29259 danke dir Dirk für die ausführliche Beschreibung.
3. Dann habe ich den Boden mit 120 Korn angeschliffen (Bild 4).
4. So jetzt muss nur noch alles eingeklebt werden hierzu habe ich eine Spachtelmasse aus Baumwollflocken, Glasfaserschnipsel hergestellt. Die Hohlkehle habe ich dann mit einem angewinkelten Holzstäbchen gezogen (das hat echt Wunderbahr funktioniert)!
5. Heute wurde Fleißig Laminiert dafür habe ich Glasgelegeband und 225g Matte verwendet.
6. Am Samstag wird das Boot gedreht. Evtl. habe ich ich dann 2 Halbe Boote.
Gruß, Peter
Hits:	108
Größe:	64,7 KB
ID:	541698   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	81,1 KB
ID:	541699   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	74,1 KB
Hits:	96
Größe:	71,3 KB
ID:	541701   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	86,5 KB
ID:	541702   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	84,4 KB
Hits:	110
Größe:	81,5 KB
ID:	541704   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	64,3 KB
ID:	541706   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	76,8 KB
Also
  #64
Alt 06.06.2014, 09:38
Boot: ?
Moin Moin,
gestern habe ich die Bodenplatten fertig gestellt. Verwendet habe ich dafür 15mm AW 100 Sperrholz.
Gruß, Peter
Hits:	99
Größe:	73,6 KB
Also
  #65
Alt 06.06.2014, 11:48
Boot: Sea Ray 170CB
und ich dachte schon, meine 12er wäre üppig gewesen...
Das hält auf jeden Fall...
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 06.06.2014, 13:39
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Na dann warte mal ab wenn du ein Bild von meiner Bodenplatte, die ich gestern angepasst habe, siehst.
Iss ne 9mm Siebdruckplatte, glatte Fläche nach oben. Biegt sich nix durch weil sie durch die Stringer gestützt wird.
Platte ist ja nur 2,50m lang und 0,95m breit (an breitester Stelle).
Alt 06.06.2014, 21:04
Boot: ?
Moin Moin,
Die bodenplatte habe ich damals so stark gewählt weil ich mir die jeweiligen Stärken genau angeschaut habe bzw. Ausprobiert die 9 mm wahr mir zu schwach jetzt kann ich sagen jaaaaa 15 mm sind überdimensioniert jetzt habe ich wahrscheinlich ca. 6-7 kg mehr auf dem boot .
So was habe ich heute gemacht die bodenplatten lammeniert und die bilgenfarbe gestrichen.
Verzeiht mir bitte meine Rechtschreibung. Schreibe vom Handy.
Gruß , Peter
Hits:	135
Größe:	85,1 KB
Also
  #68
Alt 06.06.2014, 22:26
15mm ist schon genau richtig
  #69
Alt 07.06.2014, 08:02
Boot: Sea Ray 170CB
Stabiler wird´s auch mit 15mm,
Stringer hast Du schön gemacht, sieht gut aus...
Grüße, Tobi
  #70
Alt 08.06.2014, 12:46
Boot: ?
Moin Moin,
gestern haben wir erfolgreich das Boot gedreht. Heute habe ich fleißig gebeizt, die restliche Farbe ist wahrscheinlich Topcoat. Jetzt ist natürlich schleifen angesagt am Bug muss ich auf jeden Fall noch Laminieren. Lackieren werde ich es nur mit Topcoat.
Gruß, Peter
Hits:	90
Größe:	77,7 KB
ID:	542461   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	74,8 KB
ID:	542462   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	86,6 KB
Hits:	100
Größe:	91,2 KB
Also
Geändert von diesel21 (08.06.2014 um 14:29 Uhr)
  #71
Alt 13.06.2014, 10:19
Boot: ?
Moin Moin,
ich habe wieder so einiges geschafft. Ich habe das Boot bis zum Gelcoat geschliffen und die Windschutzscheibe Lackiert. Die Scheiben habe ich dann in den Rahmen eingeklebt (Sikaflex 221).
Gruß, Peter
Name:	Foto 1 (1).jpg
Hits:	102
Größe:	43,4 KB
ID:	544042   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Foto 2 (1).jpg
Hits:	85
Größe:	43,7 KB
ID:	544043   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Foto 3 (1).jpg
Hits:	98
Größe:	47,6 KB
Name:	Foto 4 (1).jpg
Hits:	89
Größe:	51,7 KB
ID:	544046   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	83,6 KB
ID:	544048   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	93,3 KB
  #72
Alt 18.06.2014, 12:08
Boot: ?
Moin Moin,
nach dem ganzem gespachtele ist nun endlich Topcoat (Polyesterbasis) drauf. Es ist echt nicht einfach die Suppe zu verarbeiten aber mit 2 man haben wir glaube ich ein ganz gutes Ergebnis erzielt. Immer schön 200ml angerührt und schön Gerollert, mein versuch 400ml anzurühren ging voll in die Hose das Polyester wurde zu Warm (zu kleiner Behälter) und hat angefangen zu Flocken. Insgesamt haben wir 5KG verschossen. Morgen soll das Boot wieder gedreht werden weil ich mehr im unter Wasser Bereich nicht mehr machen werde.
Gruß, Peter
Hits:	94
Größe:	50,0 KB
ID:	545426   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	56,7 KB
ID:	545427   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	49,5 KB
Hits:	91
Größe:	51,0 KB
Also
  #73
Alt 19.06.2014, 21:32
Boot: Sea Ray 170CB
Hi Peter,
bin beeindruckt, ganz großes Tennis!! Ist schön geworden.
Wird schon, wünsche Dir noch viel Durchhaltevermögen...
Grüße, Tobi
Grüße, Tobi
  #74
Alt 07.07.2014, 11:29
Boot: ?
Moin Moin,
danke für deinen Zuspruch Tobi. So ich bin wieder ein kleines Stück weiter gekommen. Die Bodenplatte habe ich geklebt und verschraubt. Danach wurde alles grob mit Spachtelmasse aus Baumwollflocken und Glasfaserschnipsel gespachtelt, als alles schön fest war habe ich alles noch mal mit Spachtelmasse aus Microballons abgezogen. Danach wahr wieder schleifen angesagt. Dann habe ich alles mit einer Lage 225 Matte eingepackt. Und wieder wahr schleifen angesagt. Jetzt wurde der Innenbereich mit Topcoat auf Polyesterbasis gestrichen. Mein Bruder hat ein paar Beispiele für die Außenfarbe erstellt es soll wahrscheinlich das dunkle Marineblau werden. Am 20.06. bin ich zum zweiten Mal Vater geworden, als Geschenk bekam ich von meinem Nachbar einen 15Ps Chrysler. Das gute Stück ist 10 Jahre nicht mehr gelaufen mal schauen, ob ich wieder zum Laufen bekomme.
Gruß, Peter
Hits:	93
Größe:	94,2 KB
ID:	550648   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	93,7 KB
ID:	550649   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	98,0 KB
Hits:	78
Größe:	91,1 KB
ID:	550651   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	96,3 KB
ID:	550652   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	109,6 KB
Hits:	82
Größe:	87,4 KB
ID:	550654   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	87,3 KB
ID:	550655   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	88,2 KB
Hits:	83
Größe:	85,0 KB
ID:	550657   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	92,8 KB
ID:	550658   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	88,5 KB
Also
  #75
Alt 07.07.2014, 11:36
Boot: ?
Standard Bilder
Bilder
Hits:	76
Größe:	101,8 KB
ID:	550660   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	120,7 KB
ID:	550661   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	111,4 KB
Hits:	64
Größe:	99,0 KB
ID:	550663   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	108,5 KB
ID:	550664   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	74,0 KB
Hits:	59
Größe:	52,7 KB
ID:	550667   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	54,6 KB
ID:	550668   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	67,1 KB
Hits:	51
Größe:	136,8 KB
ID:	550670   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	137,6 KB
ID:	550671   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	122,6 KB
Also
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:56 Uhr.
