Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 85
Alt 04.11.2013, 16:20
Benutzerbild von diesel21
diesel21 diesel21 ist offline
Boot: ?
50 Danke in 34 Beiträgen
Standard Restaurieren auf Trailer
Hallo liebe Gemeinde,
ich möchte bei meinem Boot die Stringer und Bodenplatte erneuern,
jetzt zur Frage ist es möglich die Stringer zu tauschen während das Boot auf dem Trailer liegt?
Gfk Boot,Sandwichbauweise, 500Kg
Alt 04.11.2013, 16:27
RING18 RING18 ist offline
8.138 Danke in 2.911 Beiträgen
Willkommen im
Ja das ist möglich aber achte darauf das Du das Boot vernünftig unterbaust
Und am Besten stellst Du den Trailer auf Böcke sonst wirst Du seekrank
Alt 04.11.2013, 19:54
Benutzerbild von Snoopmd
Snoopmd Snoopmd ist offline
Boot: Pirat, Stingray 192 RS, Maxum 2400SCR
276 Danke in 191 Beiträgen
Auch von mir ein Willkommen im
kann da Thomas nur zustimmen. Wenn das Boot fest aufm Trailer liegt sollte das ohne Probleme gehen.
Wurde mir sogar schon empfohlen.
Wichtig ist das es fest liegt denn es wird sehr instabil. Was für ein Boot ist es denn?
Bin selber grad bei dem Spiel. Viel Erfolg!
Jan
P.S. Bilder nicht vergessen!
Wenn du Frauen nicht verstehst dann beschäftige dich mit leichteren Dingen
z.B.Booten oder mit der Relativitätstheorie über die Krümmung des raumes in Bezug auf Masse und Zeit!
Alt 05.11.2013, 09:38
Boot: ?
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Willkommen im
Hi Thomas,
danke für deine schnelle Antwort was meinst du mit vernünftig unterbauen?
Boot richtig absteifen oder Stringer richtig verbauen?
Danke im Voraus
Alt 05.11.2013, 09:39
Boot: ?
Jan
Hi Jan,
keine Ahnung habe die Schüssel ersteigert Vorbesitzer hat auch keinen Schimmer.
Werde mich nachher nochmal richtig vorstellen und natürlich auch ein Parr Fotos rein stellen.
Evtl. kannst du mir das sagen.
Alt 05.11.2013, 09:53
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Wenn man die Fundamente eines Bootes erneuern möchte,
sollte das Boot an den stabilsten Stellen des Rumpfes ( zB. Kimmkante Heckbereich, Kiel Frontbereich....) gelagert werden.
Auf einem Trailer ist das kaum möglich.
Gerade bei einer Sandwich-Konstruktion kann man da leicht weiteren Schaden anrichten.
Gruß aus Berlin
Alt 05.11.2013, 10:32
noni noni ist offline
Boot: Quicksilver
587 Danke in 238 Beiträgen
Hallo Diesel21
Da ich gerade selbst vor einer ausgiebigen Restauration des Rumpfes stehe, kann ich mich Jörgs Einschätzung nur anschließen. Mir ist das "sollte auf dem Trailer gehen" zu unsicher, weshalb ich mir einen Cradle für das Boot gebaut habe. Wenn es kostengünstig sein soll, dann kannst Du Dir dafür 5 bis 6 Europaletten von einem ortsansässigen Baustoffhändler leihen und die Auflageflächen des Bootskörpers mit Konstruktionsholz aus dem Baumarkt vervollständigen. Nachteil hierbei, Du kannst das Objekt nimmer bewegen. Ich selbst habe mir einen Rahmen aus 150er Kantholz (sägerauh direkt vom Sägewerk) gebaut und dem Bootskörper angepasst. Diesen kannst Du bei Bedarf auch mit Schwerlastrollen für rund 30.-€ versehen - so kannst Du diesen zum Umstellen fahrbar machen. ( Danach die Konstruktion aber unbedingt auf die Reste des Kantholzes stellen um nicht mit der selbstgebauten Seifenkiste durchs Dorf zu rasen..)
Neben dem Vorteil der absolut verwindungfreien und stabilen Lagerung des Rumpfes ermöglicht es einen niedrigeren Zugang in den Rumpf. Denn wenn Du die Stringer einpassen musst wirst Du darüber froh sein, nicht jedesmal Leiter rauf/Leiter runter zu müssen.
Alt 05.11.2013, 11:11
Boot: ?
Kleine Vorstellung von mir und meinem Boot,
ich bin 27 Jahre alt und hatte bisher noch nichts mit booten zu tun außer ab und zu Hochseeangeln zu fahren. Ich sammele seit 3 Monaten Informationen in diesem Forum erstmals dazu Hut ab an alle, echt super das es sowas gibt. Habe vor in 3 Wochen mit der Restoration zu beginnen.
(Es soll ein Angelboot werden)
Arbeitsschritte
1. Alles Ab.
2. Schleifen, Schleifen, Schleifen.
3. Stringer neu, Bodenplatte neu.
4. Neuer anstrich.
Natürlich sind noch diverse andere Arbeiten von Nöten. Werde alles dokumentieren und auch wahrscheinlich mit diversen fragen belästigen, und hoffe natürlich auf eure Unterstützung.
Hier schon mal die ersten Fotos sind zwar nicht so schön die nächsten werden besser!!!
Hits:	220
Größe:	97,5 KB
ID:	493267   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	74,9 KB
ID:	493268   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	231
Größe:	97,9 KB
Hits:	221
Größe:	108,6 KB
ID:	493270   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	231
Größe:	103,4 KB
ID:	493271   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	231
Größe:	101,7 KB
Hits:	233
Größe:	92,3 KB
ID:	493273   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	70,8 KB
ID:	493274   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	243
Größe:	88,6 KB
Hits:	243
Größe:	52,1 KB
ID:	493276   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	53,4 KB
Habe eine kleine Rechtschreib-Schwäche
Also
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
Alt 05.11.2013, 11:33
Ich widerspreche Jörg nur sehr ungern
Aber warum sollte man das Boot auf den Trailer nicht vernünftig unterbauen/abstützen können?
Es liegt ja sowieso auf dem Kiel auf und wird seitlich noch gestützt.
Wenn man das erweitert sehe ich keine Probleme, aber da jedes Boot anders ist gibt es bestimmt auch Rumpfkonstruktionen bei denen das nicht geht.
Power2 hat in seiner Resto schön beschrieben wie er sein Boot abgestützt hat
Alt 05.11.2013, 11:49
Evtl weil man nur eine punktuelle Auflage erhält.
Gruß,Matze
Alt 05.11.2013, 11:51
Boot: Quicksilver
Das kann man durchaus vernünftig machen. Allerdings wäre der Aufwand dann sicher nicht geringer wie beim Bau eines kompletten Cradles.
Vielleicht deshalb , weil es nur punktuell auf der kleinen Fläche einer oder zwei Kielrollen aufliegt...
Da man die Aufkimmung des Bootskörpers sowieso unterbauen muss, sehe ich keinen Vorteil im "Drumrumbauen" auf dem Trailer. Der Aufwand ist evtl. Noch höher durch umständliches anpassen und unterbauen des Trailers und der Materialaufwand bleibt doch gleich..
Alt 05.11.2013, 11:56
Deshalb ja zusätzlich unterbauen
Und wenn am GFK keine Schäden sind ist der Kiel immer noch sehr stabil.
Nach oben hin wird es je nach Boot etwas wabelig.
Eine 12-Meter Jacht hat da bestimmt andere Voraussetzungen aber bei einem kleinen GFK-Boot sehe ich keine Probleme.
Meine Cobia lag auf den Langauflagen und auf dem Kiel. Da hat nichts nachgegeben oder sich verzogen
Ist auch eine Sache ob das Boot bewegt werden muss/soll
Es muss ja auch auf den Kraddle drauf und wieder runter.
Auf dem Kraddle ist mit Sicherheit eine gute Variante, aber auf dem Trailer geht es auch.
Mehr wollte ich garnicht sagen
Alt 05.11.2013, 12:16
Boot: Quicksilver
Hallo Thomas
Ich sage ja auch nicht, das es nicht gehen sollte.
Genau deshalb wäre mir das zu unsicher. Wenn sich da etwas verzieht wird das vermutlich mit hauseigenen Mitteln nimmer zu beheben sein..
Deshalb die Schwerlastrollen...
Slippen.. Trailer aufbocken und den hinteren Auflagebereich der Konstruktion direkt bis zum Heck anheben und dann den Trailer vorne mit der Kurbelstütze hochfahren und langsam wegziehen... Das habe ich schon mehrfach alleine gemacht.
Du hast Recht! Es ging ja nur darum, welche Methode sicherer scheint und weniger Aufwand bedeutet..
Und da ich schon beruflich immer auf "Nummer Sicher" gehen muss, will ich mir - zumindest bei meinem Projekt - hinterher nix vorwerfen müssen
Alt 05.11.2013, 15:17
Boot: ?
Vielen Dank an alle für die Empfehlungen werde mein Boot auf dem Trailer vernünftig unterbauen.
Eine kleine frage am Rande
Sollte ich das Boote komplette schleifen (außen und innen) um evtl. Schwachstellen im Bug zu erkennen und dann mit dem laminieren beginnen?
Oder
Kann ich mich erst mal um den innen Bereich kümmern (schleifen, laminieren, neue Stringer, neue Bodenplatte, etc.)
Wie sind eure Erfahrungen???
Vielen Dank im Voraus
p.s. welches Gewebe/Epoxid könnt ihr empfehlen?
Also
Alt 05.11.2013, 15:37
Hier die Komplette Resto, ist eine der am besten beschriebenen hier im meiner Meinung nach:
http://www.boote-forum.de/showthread...wellcraft+20ft
Und hier speziell das Abstützen aus dem Trailer:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...9&postcount=36
Danke an Frank, ich hoffe es ist ok wenn ich bei Dir klaue
Alt 05.11.2013, 15:42
Zum Gewebe, lies Dir mal die Beiträge von Water/Walter durch, da bleiben keine Fragen unbeantwortet
Standart Aufbau ist Matte und Roving im wechsel, ich habe wie auch von Walter emfolen mit 450g Matte und 600g Roving gearbeitet, aber für enge Ecken zusätzlich noch 450g Roving genutzt.
Ich habe mit Poliesterharz gearbeitet.
Wichtig ist gut vorarbeiten und richtig sorgfältig entlüften.
Und bitte den Arbeitsschutz nicht vernachlässigen, bei so einer Restauration gibt es einige Möglichkeiten sich die Gesundheit zu versauen
Alt 05.11.2013, 20:22
Checkmate fanatic
Schau Dir die Bilder an.
Insbesondere bei der geringen Aufkimmung trägt der Kielbereich in den hinteren
zwei Dritteln ohne Fundamente so gut wie garnicht.
Hast Du dann auch noch ein Sandwich, lösen sich da schnell wichtige Lagen
voneinander.
Auf den stabilen Punkten des Rumpfes kann man das Boot gut ausrichten
und auf genau diese Stellen dann Innen die Arbeitsfläche (braucht man meist wenn der Rumpf nicht drehbar gelagert ist) auflegen.
Man sollte hier sehr gewissenhaft vorgehen.
Gruß aus Berlin
Alt 05.11.2013, 20:31
Benutzerbild von lyrbi
lyrbi lyrbi ist offline
Boot: Monterey 256 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK6766 oder 211578030
221 Danke in 146 Beiträgen
So ist es am einfachsten und am sichersten:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...8&postcount=12
und http://www.boote-forum.de/showpost.p...0&postcount=14
noch einen schönen Tag
Freddy
Mit Seemannsgarn lässt sich keine Hängematte knüpfen.
Alt 05.11.2013, 21:00
Das will ich sehen wie Du da den Boden und die Stringer raus schneidest.
Danach hast Du ein Faltboot
Alt 05.11.2013, 21:04
Jörg so wie das Boot des Te auf dem Trailer liegt gebe ich Dir recht
Aber nicht das man es nicht auch auf dem Trailer machen kann
Sollte man von Fall zu Fall genau betrachten
Ich fand das meins gut gelegen hat
Geändert von RING18 (04.04.2018 um 19:16 Uhr)
Alt 07.11.2013, 11:43
Boot: ?
Danke nochmals für die Antworten,
ich habe ja jetzt erst mal genug Arbeit mit dem unterbauen und schleifen wen ich soweit bin das ich laminieren kann werde ich mich nochmal melden.
Mein Problem ist einfach ich weis nicht was für ein harz genutzt wurde deswegen bleibt mir nur Epoxidharz.
Kann ich ein X-beliebiges harz nehmen z.b. Epoxi-Laminierharz System HP-E28L-7000
Bei den Gewebe dachte ich an
300g/m² Glasrovinggewebe Leinwand HP-P300/145E davon 4 lagen 45 Grad versetzt.
Also
Alt 20.01.2014, 11:59
Boot: ?
Standard Es geht weiter
Erstmal Frohes neues an alle
also ich habe so einiges geschafft. Es ist jetzt alle raus.
Stringer sowie Spiegel und Bodenplatte wahren komplette hin! Ein kleines Missgeschick ist mir auch passier (Foto 3) Werde ich wen ich den kompletten inneberich angeschliffen habe mit epoxidspachtel von innen und außen füllen und laminieren.
Ich hätte noch ein Parr fragen:
1. Ich möchte den Innenbereich komplette anschleifen und laminieren. Reicht es wen ich 1 Lage Bidiagonalgelege Laminiere oder sollte ich mit Roving und Gelege arbeiten?
2. Der spiegel wahr 3cm Stark also mit Gfk ca.5 cm. wen ich den Spiegel fertig gestellt habe (1,5cm Aw100/320 Gelege mit Epoxid /1,5cm Aw100).Den fertig gestellten spiegel mit epoxidspachtel verkleben oder mit Gelege?
3. Hier wurde mal eine Belüftung für die Bilge laminiert(Bild 2) ist es ok wen ich sie weg lasse?
4. an den spiegel wurden 2 Kanthölzer laminiert (Bild 1)spielen die eine wichtige Rolle? Oder kann ich die weg lassen?
Vielen Dank im Voraus.
Hits:	157
Größe:	73,3 KB
ID:	508505   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	54,6 KB
ID:	508511   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	84,0 KB
Hits:	148
Größe:	85,8 KB
ID:	508514   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	103,4 KB
ID:	508515   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	60,0 KB
Hits:	151
Größe:	73,6 KB
ID:	508517   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	91,7 KB
ID:	508518   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	71,7 KB
Also
Geändert von diesel21 (20.01.2014 um 16:00 Uhr)
Alt 06.02.2014, 00:08
Boot: ?
Habe jetzt das Material jetzt gehts los
Also
Alt 06.02.2014, 06:21
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.417 Danke in 1.304 Beiträgen
Ich wünsche Dir gutes Gelingen, hast Dir ja ganz schön was vorgenommen
Ich ruf Dich mal an, dann können wir uns austauschen...
Grüße, Tobi
Alt 06.02.2014, 11:10
Boot: ?
Grüße, Tobi
Danke ebenso.
Also
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:10 Uhr.
