Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 104Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 104
Alt 03.02.2014, 10:14
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
603 Danke in 379 Beiträgen
Ach nun seid nicht so böse zum TE. Vielleicht können hier alle Restauratoren und Selbstbauer noch was über Selbstheilung bei rotten Versteifungen lernen. Und wenn nicht, dann haben wir im Frühling mal wieder was aus der Rubrik "...mein AB ist samt Spiegel ins Wasser gefallen, kann ich so noch fahren?..." zu lesen.
MfG Eric
Allet wird jut...
  #52
Alt 03.02.2014, 10:27
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.417 Danke in 1.304 Beiträgen
Bilder sagen oft mehr als 1000 Wort und 100 Posts...
Wenn du eh schon mit Schraubenzieher, Hammer etc. am Spiegel dran warst, dann mach doch einfach mal ein paar aussagekräftige Fotos....
Hilft allen weiter und vermeidet unnötige Diskussionen und "orakeln" wie es um Deinen Spiegel bestellt ist...
Grüße, Tobi
  #53
Alt 10.02.2014, 18:57
Benutzerbild von nico1995
nico1995 nico1995 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 AB
112 Danke in 27 Beiträgen
guten abend
hier sind ein paar fotos...
Nico
Hits:	220
Größe:	49,5 KB
ID:	513579   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	243
Größe:	65,6 KB
ID:	513580   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	71,3 KB
Hits:	202
Größe:	76,7 KB
ID:	513584   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	109,0 KB
ID:	513585   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	29,1 KB
Alt 10.02.2014, 19:00
achso... falls jemand fragt....
der Motor ist noch dran und das boot ist wieder sicher auf meinem Trailer
Nico
  #55
Alt 10.02.2014, 19:11
Preußenbengel
7.689 Danke in 3.930 Beiträgen
Zitat von nico1995 Beitrag anzeigen
guten abend
Nico
ui... das ist ja wie nen Lungenkranken auf den Mount Everest zu scheuchen
  #56
Alt 10.02.2014, 19:40
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.272 Danke in 692 Beiträgen
ist ja alles prima...
heißt das jetzt:
der spiegel ist heile und macht solche faxen mit und dass
das wasser innen am spiegel runterläuft ist nicht so schlimm?
der Sepp
  #57
Alt 10.02.2014, 19:43
Benutzerbild von nigrolineatus
nigrolineatus nigrolineatus ist offline
Boot: Viper 243 4.3 MPI
323 Danke in 197 Beiträgen
Hallo Nico,
sag mal, regnet es bei Dir unter der Motorwanne?
Rechts und links sind deutliche Laufspuren von, ich vermute, Wasser, und die Bilge sieht aus, als wenn darin auch ein Goldfisch überleben würde. Oder glänzt der Lack so?
Also bei mir ist da hinten alles staubtrocken, die Bilgenpumpe ist nur beim Putzen im Einsatz.
Alt 10.02.2014, 20:51
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Boot: Halbgleiter 7m Mahagoni
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.333 Danke in 1.021 Beiträgen
Zitat von nigrolineatus Beitrag anzeigen
Hallo Nico,
Ich warte einfach auf den "suche ein neues Boot mit Motor" Tröt - Hier taugt das ja mittlerweile noch nicht mal mehr für Popcorn & Cola .....
Wer es nicht verstehen will, dem ist halt nicht zu helfen ....
Unser Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176437
Der Spaß damit: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=208510
Eine Fiberline G14II haben wir auch Noch: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=253589
Gruß Ralf
Alt 10.02.2014, 22:50
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Das sieht doch prima aus und das Trimmen des Motors hast du auch schon gut im Griff.
Die paar Tropfen würde ich auch nicht überbewerten, das ist doch ein guter Anlass alles abzuputzen
Alt 11.02.2014, 08:55
Moin Moin ...
Ja ich seh das Links und rechts Wasser reinkommt ...
Und in der Mitte das Wasser kommt vom Schwamm...
Wollt ihr das ich mir ein neues Boot kaufe ? Oder warum immer die Anregung auf ein neuen thread ???
Nico
Alt 11.02.2014, 09:07
Moin Moin ...
Nico
Nein,dein Spiegel soll vernünftig gemacht werden.Dazu hast du jetzt Tipps bekommen,was und wo du dich belesen kannst.Danach kann es hier doch munter weitergehen...
Ein neues Boot brauchst du nicht.
Gruß,Matze
  #62
Alt 11.02.2014, 10:40
Nico es besteht ein großer Unterschied zwischen Gebrauch und Verbrauch eines Bootes.
Viele hier sind wohl der Ansicht, das das Boot ordentlich repariert gehört.
Alt 11.02.2014, 10:48
Chili Chili ist offline
21.044 Danke in 6.774 Beiträgen
So sieht's aus.
Die Laufspuren da innen sind nicht gerade unerheblich. Ich halte das für eine verdächtig große Menge. Nur wo kommt das her?
Die Motorwanne sieht so oberflächlich von oben relativ dicht aus.
Die Lenzöffnung der Motorwanne sitzt etwas auffällig in meinen Augen.
Und auch die Sechskantschrauben oben sehen nicht eingedichtet aus (die unteren schon).
Wie auch immer - ich wette einen Sixpack Krombacher, dass das Spiegelholz durchnässt ist.
Alt 11.02.2014, 17:00
moin...
doch, oben die bolzen sind auch abgedichtet...
ich werde den Motor nochmal abnehmen, weil der von den Bolzen her ein runter muss...
dann kann ich am spiegel alles besser sehen und werde mal gucken wo das wasser herkommt was innen rechts und links runterlauft, denn so kann ich momentan nicht sehen wo es herkommt
NIco
Alt 11.02.2014, 17:09
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Die Stellen wo es rein kommt hast du doch schon hier eingestellt mit Bildern...
Semper Fidelis
Alt 16.02.2014, 15:05
Moin Moin ...
Ich hab den Spiegel messen lassen mit einem feuchtigkeitsgerät...
Der Spiegel ist NICHT nass !
Trotz alledem werd ich den Motor abmachen ein Bolzen runter setzten und die Risse laminieren und eine VA Platte rauf setzten, damit kein Wasser eindringt
Nico
  #67
Alt 16.02.2014, 16:12
Trotz alledem werd ich den Motor abmachen ein Bolzen runter setzten und die Risse laminieren und eine VA Platte rauf setzten, damit kein Wasser eindringt ...
da haste recht.
1. spritzt der motor viel wasser hoch auf deinen letzten bildern und
2. hatte ich den vorschlag schon im #5 gemacht
der Sepp
Alt 17.02.2014, 10:32
Warst du bei der Messung dabei und kannst mal erklären, wie die gemacht wurde?
  #69
Alt 17.02.2014, 15:40
Benutzerbild von Glenny
Glenny Glenny ist offline
Boot: Flipper 760 DC Verado 350
322 Danke in 97 Beiträgen
Spiegel ist trocken.....
Der versprochene Sixpack kann also auf reisen gehen 😉😂
Gruß Torben
Ps: Guten Durst Nico.......
Alt 17.02.2014, 18:27
Moin ...
Ja ich war bei der Messung dabei ...
Was das genau für ein Messgerät Wär weiß ich nicht genau.
Aufjedenfall war an dem Messgerät vorne eine Metall kugel dran und die haben wir dann gegen die Außenhaut vom Spiegel gedrückt an mehreren Punkten ..
In welcher Einheit das gemessen wurde weiß ich auch nicht, hat er mir zwar gesagt aber den Namen konnte ich mir nicht merken.. Dafür ist er ja der Fachmann aufjedenfall hat er gesagt ab 110-120 heißt es das es nass ist ..
Und mein Spiegel hat immer den Wert 60 gehabt ..
60 meinte er, ist das ich sag mal "standard" von wo die Messung ausgeht, also das da noch nichts ist was mit NASS Zutun hat
Gruß Nico
Alt 17.02.2014, 18:28
Mit was für ein Messgerät hast du das denn gemessen??
Und was für Messwerte hast du???
Semper Fidelis
Alt 17.02.2014, 18:39
Benutzerbild von Contigo
Contigo Contigo ist offline
Boot: Hellwig Milos V 630 AB 225 PS
214 Danke in 61 Beiträgen
Er hat doch geschrieben, dass er nicht genau weiß welches Gerät und welche Werte.
Ein Fachmann hat es gemessen und gesagt es ist trocken.
  #73
Alt 17.02.2014, 18:54
Guck mal auf die Zeiten...
Er war nen Mü schneller als ich.
Semper Fidelis
Alt 17.02.2014, 19:56
ich habe zwar keine ahnung von solchen messgeräten aber so wie es aussieht, funktioniert so ein murmelding im direkten kontakt mit etwas feuchtem.
http://www.youtube.com/watch?v=MTEgI_lKxWc
ob das durch deine 5mm gfk schicht richtig funktioniert, weiß ich nicht.
überzeugt hätte es mich, wenn er durch das plasteglas gemessen hätte.
der Sepp
Alt 17.02.2014, 20:43
So eine Kugel vorne an dem Messgerät wie auf dem Video hatte er auch an seinem Messgerät ...
Aber das Messgerät was er hatte sah anders aus.
Er hat zu mir gesagt das Messgerät kann 4-6 cm in die Tiefe messen
Nico
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:18 Uhr.
