Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 61
Alt 13.05.2014, 18:34
Benutzerbild von *TC*
*TC* *TC* ist offline
Boot: Bayliner 2855
485 Danke in 312 Beiträgen
Jepp, da habe ich auch eine Klappe.
Habe da auch schon halb drin gelegen, da sich ein Anschluss von Wasserhahn der Toilette gelöst hatte.
Stimmt... da schaue ich nochmal rein ob da was zu machen ist.
Danke für den Tip!
Danke und Gruss,
Thorsten
Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden.
Liebe Grüße, Thorsten
Alt 10.03.2019, 20:40
Benutzerbild von Szwapo
Szwapo Szwapo ist offline
Boot: Bayliner 2655
Rufzeichen oder MMSI: Szwapo
Standheizung in den Motorraum???
Hallo Bandit
Ich habe vor in meinem Boot Bayliner 2655 eine Standheizung Diesel (Luftheizung)
einzubauen mein Motor ist ein Benziner.
Das mit der Explosion ist mir schon klar und Leuchtet mir auch ein.
Was wäre wenn ich die Diesel Standheizung in einer Aul Box in meinem Motorraum verbaue und sie Luft dicht abdichte ?? Klar ist mir auch das ich die Frisch Luft und das Abgasrohr mit einem Borddurchlass nach Draußen leite.
Ich mache mir schon sehr lange Gedanken darüber Leider sehe ich noch keine Möglichkeit Die Heizung im Inneren der Kajüte einzubauen
LG Szwapo
Alt 07.10.2020, 11:30
ChrisGrill ChrisGrill ist offline
Hallo Bandit
LG Szwapo
Ich hab auch eine 2655 und habe geplant, die Heizung auf der Steuerbordseite zwischen Außen- und Innenwand zu verbauen.
In der Unterflurkabine ist n SB eine große Revisionsluke unter der Decke. Da hat man dann Zugriff auf die Schaltbox etc. und ca. 30 cm von der Breite her Platz.
Eine Lüftung direkt dann an Deck an die Füße des Steuermanns und den anderen Luftschlauch dann rüber geführt bis zur Treppenstufe und dann da rauskommen lassen. das sollte reichen.
Alt 08.10.2020, 20:14
Benutzerbild von Wiebri
Wiebri Wiebri ist offline
277 Danke in 129 Beiträgen
Zitat von diddiCB900F2 Beitrag anzeigen
Hallo Ulli,
dein Auszug aus der Bedienungsanleitung trifft auch,auf meine PKW Standheizung
zu.Trotzdem ist der Einbauort laut Webasto im Motorraum
Steh ich grad auf der Leitung?
gruss diddi
Der Motoraum beim PKW ist nach unten offen und somit automatich be -und entlüftet. Bei dem Boot sieht das ander aus. Oder
Mit freundlichem Gruß
Wilfried
Alt 08.10.2020, 23:16
zooom zooom ist offline
Boot: Nordship 808, Winner Viscount 21, beide elektrisch
2.720 Danke in 1.308 Beiträgen
Grundsätzlich muß man sich mal überlegen, ob so ein benzingetriebener Innenborder in irgendeiner Art EX geschützt, wenn da Benzindämpfe austreten, braucht es wahrscheinlich noch nicht mal die Standheizung...
Alt 08.10.2020, 23:34
billi billi ist gerade online
34.388 Danke in 20.833 Beiträgen
Wenn der motor läuft saugt er mehr Luft ein als benzindämpfe entstehen könnten... für 1l benzin benötigt er ca 10 009l Luft...
Und vor dem Starten soll man ja den Blower laufen lassen um eventuelle benzindämpfe abzusaugen
  #57
Alt 09.10.2020, 08:42
Und der Blower ist EX geschützt?
Ich frag nur, hab auf Booten nur mit Dieselmotoren Erfahrung.
Benutzerbild von volker1165
5.930 Danke in 2.559 Beiträgen
Das sollte er sein, ja
new boat coming soon
Alt 09.10.2020, 09:33
Ja das muss er sein
Alt 11.10.2020, 07:50
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.160 Danke in 352 Beiträgen
Bei Benzinmotor musst Du nach einem alternativen Platz für die Standheizung auf der Plicht suchen.
Bei mir fand sie unter einem Sitz Platz. Diesen Bereich bis zur Bordwand dann kpl. zum Motorraum hin abgedichtet. Verbrennungsluft und Abgas durch die Bordwand. Mindestabstand zueinander beachten. Abgasrohr und Schalldämpfer ordentlich isolieren da hier schon sehr hohe Temperaturen entstehen.
Beste Grüße
Ronny
  #61
Alt 11.10.2020, 09:59
Stefan johnson Stefan johnson ist offline
Boot: Starcraft
12 Danke in 8 Beiträgen
Bei Durchführung Abgas Hitzeschutzband verwenden, dann klappts
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:47 Uhr.
