Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 61
Alt 18.04.2014, 17:20
guentherfb guentherfb ist offline
Boot: Merry Fisher 855
49 Danke in 23 Beiträgen
Standard Abgasrohr der Standheizung und GFK?
Hallo Zusammen,
ich beabsichtige bei meiner Sea Ray 230 DA im Motorraum eine Eberspächer Standheizung einzubauen. Die Standheizung soll in den Motorraum. Frischluft bzw. schon erwärmte Luft soll diese sich aus der Unterflurkabine ziehen. Pläne liegen (gedanklich) auch soweit parat um die Schläuche im Boot sinnvoll zu verlegen (Auslassöffnungen usw.). Allerdings stellt sich bei mir die Frage, wo gehe ich mit den Abgasen der Standheizung hin? Die Motorraumbelüftung läuft jeweils links und rechts neben der Plicht (dort wo man seitlich am Boot nach vorn laufen kann). Das war so meine Idee, eine Leitung/Rohr (hitzebeständig) nach außen zu legen. Ich weiß nur nicht, wie heiß GFK werden kann, oder ob sich das so verträgt.
Nun meine Frage:
Hat jemand Erfahrung, wie ich so etwas gestalten kann? Oder eine Idee, wo ich sonst noch mit der Abgasleitung "raus"gehen kann?
Alt 18.04.2014, 17:29
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 536 Beiträgen
ich lege die Abgasleitung mit den Original- Auslässen zur Seite oder zum Heck. Die Auslässe haben eine Wärmeisolierung, das Abgasrohr bekommt eben so eine. Die Position des Auslasses ist den baulichen Gegebenheiten anzupassen, ich favorisiere das Heck, spart Ärger mit den Nachbarn. Mein letzter Einbau war auf einerJoda, da bot sich das Heck an.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 18.04.2014, 18:28
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.938 Danke in 12.396 Beiträgen
Nur mal zum Verständnis.
Du möchtest die Ansaugluft aus der Kabine ziehen
Ich finde das aus einigen Gründen wenig sinnvoll
Erstens saugst Du Dir den Sauerstoff aus dem Boot, was sogar sehr gefährlich werden kann
Zweitens schaffst Du Dir, wenn aus der Kabine gesaugt und auch rein geblasen wird ein Kreislauf von verbrauchten Luft
Auch ist m.M. nach eine Unterbringung der Heizung im Motorraum nicht ohne Risiko
Die Luft sollte aus freiem Raum angesaugt werden, z.B. der Plicht, oder besser noch von außen
Die Warmluft mittels Schlauch in die Kabine an einen Punkt geführt werden der am besten knapp über dem Boden liegt, da Wärme aufsteigt und sich so dann gut verteilt.
Die Abgase können über einen Metallborddurchlass nach außen geführt werden.
Hierbei macht es Sinn, sofern baulich möglich diesen Auspuff am Heck des Bootes zu installieren. Das werden Dir Deine Stegnachbarn danken
Gruß 45meilen
Alt 18.04.2014, 18:39
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.377 Danke in 772 Beiträgen
Achtung: soweit mir bekannt ist darf in einem Motorraum mit Benzinmotor keine Standheizung eingebaut werden (Funkenalarm).
Mach Dich da bitte mal schlau; nicht dass es auf einmal "BUMMM" macht wenn der Heizer zündet.
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 18.04.2014, 18:50
Boot: Fast alle
Den Dieselmotor habe ich vorausgesetzt, ansonsten steht auch alles in einer Einbauanleitung. Technisches Grundverständnis setze ich ebenso voraus, hat was mit angewandter Physik zu tun, Danke an 45Meilen
Gruß Ulli
Alt 18.04.2014, 19:01
Benutzerbild von happyd09
happyd09 happyd09 ist offline
Boot: Microplus 571 "Happy D"
70 Danke in 34 Beiträgen
Moin,ich habe mir eine Trumatic-Gasheizung eingebaut. Da wird ein Doppelschlauch ineinander verlegt, Innenschlauch für Verbrennungsabluft und Außenschlauch für Verbrennungszuluft. So ensteht kein Temperaturproblem und die Verbrennungszuluft wird vorgewärmt Die Heizungszuluft habe ich mit einem Y-Stück in zwei Schläuche getrennt, einer saugt Warmluft aus der Kabine und einer saugt Frischluft von draußen, die Anlage läuft seit 4 Jahren ohne Beanstandung.
Grüsse aus Ostfriesland - - - - Heinz
Alt 18.04.2014, 19:28
So als erstes werde ich mal ein paar Fragen beantworten:
Es ist eine Benzin-Standheizung. Habe Benzin gewählt, da ich Benzin sowieso an Bord habe. Das dies dort nicht verbaut werden darf, hätte ich jetzt nicht gedacht. Wo kann man sich schlau machen?
Die Ansaugluft wollte ich aus der Unterflurkabine ziehen, weil diese dann schon etwas erwärmt ist (durch die Zirkulation). Ist aber nicht unbedingt relevant. Kann diese auch woanders herholen.
Ich werde mal gucken, wo ich so einen Metallborddurchlass herbekomme. Ist sicher die beste Variante...Danke für den Tipp.
Alt 18.04.2014, 19:38
Boot: Fast alle
Borddurchlass gehört zum Marine-Kit, ebenso das notwendige Zubehör für den Benzin- Einbau. Schlau machen kannst Du Dich auf der HP bzw. Unterseiten des Geräteherstellers
Gruß Ulli
Alt 18.04.2014, 19:44
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.036 Danke in 1.015 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
wo steht das geschrieben???
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 18.04.2014, 19:48
Boot: Fast alle
....steht in der Einbauanleitung einer Heizung, da ist das Prozedere beschrieben.
Gruß Ulli
Alt 18.04.2014, 20:04
Boot: Fast alle
Auszug aus einer Webasto- Anleitung:
Nicht betrieben
werden darf das Heizgerät:
• an Tankstellen und Tankanlagen.
• an Orten, an denen sich le
icht entzündbare Gase oder
Stäube bilden können, sowie an Orten, an denen leicht
entflammbare Flüssigkeiten oder feste Materialien lagern
(z. B. in der Nähe von Brennstoff-, Kohlen- und Holzstaub,
Getreidelagern, trockenem Gras und Laub, Kartonagen,
Papier usw.).
• in geschlossenen Räumen (z
. B. Garage), auch nicht mit
Zeitvorwahl oder Telesta
Quelle:http://www.webasto.com/fileadmin/web...vo-webasto.pdf
Gruß Ulli
Alt 18.04.2014, 20:15
Gruß Ulli
Nur mal zum Verständnis. Die Standheizung stammt ursprünglich aus einem Auto/Bulli und ist gebraucht. Das heißt, ich muss irgendwie selber sehen, wie ich den Kram verbaut bekomme. Werde mal nach einem Borddurchlass suchen. Danke für den Tipp
Alt 18.04.2014, 20:20
Boot: Fast alle
Na, dann hast Du ja die richtigen Hinweise bekommen. Ich habe meinen letzten Borddurchlass an einen Kollegen verkauft. Viel Erfolg und denk an die Einbaurestriktionen bei Benzinheizungen!!
Gruß Ulli
Alt 18.04.2014, 20:26
metallische Borddurchlässe sind Standartartikel im Zubehör
Gibt es in Messing, oder in VA
Gruß 45meilen
Alt 18.04.2014, 20:50
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
122 Danke in 96 Beiträgen
Standard Explosion
Ruf doch besser einmal die Experten von Webasto, Eberspächer etc. zum Thema Benzinheizungen in Booten oder Heizungseinbauten in Motorräumen von Benzinern an.
Vielleicht geht dann ein Licht auf. Falls nicht könnte es so enden wie hier auf dem Foto nach einer Explosion, verursacht durch eine Standheizung und anschließendem Einsatz eines Feuerlöschers.
Hits:	641
Größe:	119,6 KB
Alt 18.04.2014, 22:33
Boot: Doriff 666
@ Uli
Danke
Bernhard
Alt 18.04.2014, 23:22
Benutzerbild von excess
excess excess ist offline
Boot: Airon Marine 388
123 Danke in 91 Beiträgen
Ich hatte mal auf einer Messe jemanden von einer der bekannten Firmen bzgl. Benzinheizung im Benziner-Motorraum gefragt. Der sagte mir: kein Problem. Das Bild spricht hingegen eine andere Sprache... Macht's evtl. Sinn den Bereich, in dem die Heizung steht, bei Betrieb periodisch/dauerhaft zu be/entlüften? Hab zwar (noch) keine Heizung, aber interessieren würde es mich dennoch.
Sascha via Tapatalk
Alt 19.04.2014, 01:26
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Boot: Halbgleiter 7m Mahagoni
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.333 Danke in 1.021 Beiträgen
Das könnte dann aber etwas heiß werden.
Nicht umsonst ist es beim Marine Kit so gelöst, dass der äußere Ring im Borddurchlass die Frischluft ansaugt (und dabei gleichzeitig das Abgasrohr kühlt) und das innere Rohr die Abgase raus bläst.
Ähnlich wie auf dem Foto.
Hits:	679
Größe:	10,2 KB
Unser Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176437
Der Spaß damit: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=208510
Eine Fiberline G14II haben wir auch Noch: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=253589
Gruß Ralf
Alt 19.04.2014, 10:00
So, habe jetzt mal mit einem Händler für Eberspächer Standheizungen gesprochen. Ich habe ihm die Situation genau erläutert. Er sieht darin absolut keine Probleme eine Benzin Standheizung in den Motorraum zu verbauen. Wichtig ist nur, dass die Abgasführung einwandfrei verlegt wird.
Alt 19.04.2014, 10:37
Boot: Momentan Bootlos :-(
Na, dann solltest mal mit einem reden der Ahnung hat!!!!!!!!
Er soll dir bitte eine SCHRIFTLICHE Bestätigung vom Hersteller aushändigen, dass Brennkammer, Kraftstoffpumpe, Warmluft als auch Brennluftgebläse Ex-Geschützt sind.
Weiters musst du dafür sorgen dass sie auf keinen Fall Luft aus dem Motorraum ziehen kann!!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 19.04.2014, 10:59
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
4.471 Danke in 1.447 Beiträgen
Kommst Du denn nicht an die Technische Dokumentation / Beschreibung DEINES Heizungsmodells über die Herstellerseite dran?
Bin auch der Meinung, dass die Thematik zu heikel ist, als das ich mich da auf Aussagen verlassen würde. Ich würde mich da nur auf die modellspezifischen Angaben / Anforderungen des Herstellers verlassen wollen.
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 19.04.2014, 12:25
Boot: Fast alle
Moin, ich habe den entsprechenden Auuszug aus der Bedienungsanleitung doch schon gepostet. Was soll den das alles noch? Es gibt schriftliche Angaben zu dem Thema, auf die Einlassung oder E§mpfehlung eines MA würde ich mich nicht verlassen, im Ernst- (schadens) fall wissen die von nix!!
Gruß Ulli
Alt 19.04.2014, 14:08
Benutzerbild von diddiCB900F2
diddiCB900F2 diddiCB900F2 ist gerade online
360 Danke in 164 Beiträgen
Gruß Ulli
Hallo Ulli,
dein Auszug aus der Bedienungsanleitung trifft auch,auf meine PKW Standheizung
zu.Trotzdem ist der Einbauort laut Webasto im Motorraum
Steh ich grad auf der Leitung?
gruss diddi
Alt 19.04.2014, 14:31
naja, beim Pkw ist der Motorraum eben unten offen, so können sich keine Benzindämpfe sammeln.
No Wind - PROBLEM
http://www.webasto-marine.de/faq.html
Interessant ist Punkt3
gruss diddi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:04 Uhr.
