Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 63
Alt 13.12.2005, 20:58
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Zitat von Oudee
oda hab ich mit meiner überlegung da in die sch...e gegriffen???
Ja , das hast Du wohl ! Oder was meinst Du wie die Pictons auf 105 kmH kamen mit ihrer kleinen picton ?
Der Rumpf und die Länge machen da schon was aus!
mfG
Andi
Pflastersteine im bug???
ne hast ja recht...vielleicht in dem sie den motor ganz runtergetrimmt haben...keine ahnung...sind die nicht auch mordsmäßig gehüpft??
Semper Fidelis
Alt 13.12.2005, 21:01
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.930 Danke in 15.623 Beiträgen
Hallo Mic,
die Hooks und Rocker kenne ich nur im Zusammenhang mit dem Bugsteigverhalten
Rocker: The shape of the hull where, rather than being flat it takes on a convex shape. Opposite of Hook. Can be caused by insufficient support from the trailer or failure of the hull. Almost never an intentional design characteristic of the hull.
Die Rocker baut man ein damit der Rumpf ein eigenständigen Bowlift bekommt. Der bei Oberflächenantrieben nicht vorhanden ist.
Ein Hook drückt den Bug nach unten.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.12.2005, 22:35
moin2000 moin2000 ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
´hab mal wieder nicht den ganzen Thread gelesen, deshalb hier nur kurz meine Erfahrung mit dem Wippen.
Mein Boot 65PS AB an 4,10m Hellwig.
Boot wippte im völlig herruntergetrimmten Zustand und erlaubter Geschwindigkeit 35 km/h auf der Weser. Besatzung 2 Erwachsene plus zwei Kid´s.
Abhilfe: Keil am Spiegel, um ca 7° weiter nach unten zu trimmen (habe Powertrimm).
Auf der Wasserskistrecke (endlich legal Vollgas) kann ich aber deutlich hochtrimmen, was ohne Nickbewegung gut geht und maßgeblichen Einfluss auf die Maximalgeschwindigkeit ( 65 km/h) hat.
Ein noch weiteres Hochtrimmen erzeugt lediglich eine Verringerung der max. Geschw. Ein Wippen stellt sich dann nicht mehr ein.
Soll heissen, dass bei meinem Boot ab ca. 30kn kein Wippen mehr auftritt. Es scheint sich hierbei wohl um eine Resonanz, resultierend aus Bootslänge, Gewicht und Geschwindigkeit, zu handeln.
Eigentlich die beste Empfehlung, bei einer Anschaffung eines AB´s unbedingt auf Powertrimm zu achten. (nach vielen Fehlern, habe ich diesem Fall mal richtig gehandelt )
Gruß RAlf ( der mit dem grossen ´A´)
Alt 13.12.2005, 22:57
Hier habe ich noch einen zu meiner Propeller Theorie...
Porpoising:
A constant rhythmic longitudinal pitching action of the boat, caused by a dynamic longitudinal instability. Often results from improper dynamic balance of weight and aero/hydro-dynamic forces, and usually occurs at specific speed for a unique hull setup. Over trimming the engine might cause this, whereby the bow is being held up by prop thrust, but not enough to stabilize the condition. Trimming 'in' can eliminate it at low speeds. The same action from the boat caused by not enough hull lift and subsequent falling of the bow back into the water. On some particular rigs and setups, this could be a transition zone from hydrodynamic lift to aerodynamic lift that needs to be driven through in some manner before the hull stabilizes. Can also be caused by rocker.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.12.2005, 23:08
Zitat von Cyrus
Trimming 'in' can eliminate it at low speeds. .
that´s what i say.
Alt 14.12.2005, 08:06
steinrotter steinrotter ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
@Mucke40PS
nochmal zum Verstaendniss: wenn ein Gleiter gleitet gibt es keine Bugwelle mehr, da das Boot ja zum gleiten diese Welle "heraufsteigen" muss. Daher geht auch der Bug hoch bis dann die Geschwindigkeit ausreicht, die eigene Welle zu "ueberholen" ....
Gruesse,
Mic
Alt 14.12.2005, 08:44
19.803 Danke in 14.366 Beiträgen
Zitat von Mucke40PS
Liebe Forenmitglieder
danke für die vielen antworten...aber so recht überzeugt wurd ich immer noch nicht...
kann es sein,das es hauptsächlich an der bootslänge und der gewichtsverteilung liegt?...wenn das boot auf der bugwelle fährt ist es mit einem bestimmten teil des rumpfes im wasser...wenn es schneller wird verkürzt sich die bugwelle und irgendwann ist sie zu kurz,das boot fängt an zu wippen...(weil es zu buglastig ist) wenn das gewicht nach hinten verlagert wird...beschleunigt er langsamer aber er hüpft halt bei gleicher geschwindigkeit nicht...(da kann man den trimm noch höher machen,bis er wieder anfängt zu wippeln)Gruß Mucke
Hallo Mucke,
deine Überlegungen gehen in die richtige Richtung, je kürzer das Boot um so empfindlicher wird es, nur das Boot wippt nicht weil es buglastig ist sondern weil es nicht hecklastig genug ist, genau da könnte auch Cyrus seine Propellerthorie ansetzen
Alt 15.12.2005, 17:58
Benutzerbild von Barracuda
Boot: keins mehr
3.954 Danke in 1.785 Beiträgen
das mit der maximalen Rumpfgeschwindigkeit haben mir auch schon ganz erfahrene Skipper erzählt. Wenn ich allerdings meinen Barracuda mit Full-Speed bei ruhiger See so auf den Bildern sehe, dann ist da fast nix mehr vom Rumpf im Wasser. Also deshalb kann ich das nicht so ganz verstehen.
Lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Ciao
Barracuda
Hits:	225
Größe:	34,1 KB
ID:	19562   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	244
Größe:	22,3 KB
Alt 16.12.2005, 09:00
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
604 Danke in 353 Beiträgen
Das Wippen ist bei unserer DORY ähnlich.
Wippen zwischen 20 und 40 mils, über 40 liegt sie dann wieder wie ein Brett (auch bei underen Rheinwellen ) Spitze 60 mils
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 16.12.2005, 16:32
Zitat von steinrotter
@Mucke40PS
Gruesse,
Mic
Ein Gleiter fährt auf seiner Bugwelle...oder ist das jetzt falsch???
den rest hab ich ja "einigermaßen" gefressen...
Semper Fidelis
Alt 17.12.2005, 09:29
Hallo Mucke40,
stimmt ,
die Bugwelle wird dabei zur Heckwelle
Alt 17.12.2005, 18:41
Zitat von ralfschmidt
Hallo Mucke40,
stimmt ,
na also..wollt schon sagen...sonst hät ich die fleppen ja beinahe wieder abgeben können
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 20.12.2005, 00:31
44.842 Danke in 16.525 Beiträgen
Wenn meine schon dieses Problem hätte, wäre mir wohler.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:04 Uhr.
