Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 63
Alt 09.12.2005, 19:31
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Standard Warum hüpfen sie???
diesen sachverhalt habe ich schon oft gelesen..und ich selbst hab das problem auch...wenn ich meine trimmklappen hochstelle,fängt er an zu wippen...wenn sie ganz oben sind springt er wie verrückt auf und ab....
ich glaub bei picton hab ich irgendwo gelesen,das er das gewicht (motor,tank,batterie) so weit wie möglich nach hinten verlagern will...
wird dadurch das hüpfen verringert?? wenn nicht wie dann...warum kommt es das die dinger springen...???? hat das was mit der gewichtsverlagerung im boot zu tun???
und bitte nicht schreiben weil die rumpfgeschwindigkeit überschritten ist
dat weiß ich selber
Danke und gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 09.12.2005, 19:38
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
2.652 Danke in 2.040 Beiträgen
Rumpfgeschwindigkeit?
Beim Gleiter?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 09.12.2005, 19:40
lizard01 lizard01 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
hi,
selbes Problem
haben wir auch an nem DLRG Boot Marke Hünke (oder so ähnlich) mit 75 PS
wird generell nur das Känguruh genannt, vollgas zu fahren is absolut unmöglich, haben schon alles versucht, Gewicht vorne ---> Frequenz der Nickbewegung wird größer ( also die Amplitude länger) gewicht nach hinten wird hektischer in der Nickbewegung
Trimmklappen bringen keine Verbesserung außer man vertrimmt den Motor und macht die klappen ganz runter, dann is aber kein Speed mehr möglich, saugt sich fest.
wernn da jemand ne Lösung wüsste wäre mir auch sehr geholfen
cu Jan
Wir leben alle unter dem selben Himmel, nur nicht alle haben den selben Horizont ( Konrad Adenauer)
Alt 09.12.2005, 19:43
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.930 Danke in 15.623 Beiträgen
Auch ein Gleiter hat eine Rumpfgeschwindigkeit.
Die ist dann erreicht, wenn das Boot nicht mehr schneller fährt.
Auch nicht mit plus 100 PS oder mehr.
Das Wippen kommt nach meiner Meinung vom Propeller.
Der Propeller schiebt.
Der Bug kommt aus dem Wasser.
Der Strömung am Propeller reißt ab.
Der Bug kommt wieder runter.
Der Propeller greift wieder.
Der Bug steigt wieder.
etc etc etc
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 09.12.2005, 19:45
Beim Gleiter?
Wurde mir mal auch so gesagt..das ein verdränger mit zunehmender motorisierung nur eine noch höhere welle schiebt weiß ich...
aber gleiter sollen wohl auch nur eine bestimmte geschwindigkeit kaufen können....hats vielleicht was mit der bootslänge und der bugwelle zu tun???? (oder hab ich jetzt ein falsches denken?? )
gleiter fahren ja auf ihrer bugwelle,und so viel ich weiß wird die immer kürzer,je schneller sie sind...und irgendwann....wipp wipp ....
i habs so satt...
Semper Fidelis
Hallo Jan,
eine Gewichtsverlegung nach hinten ist diesem Fall nicht die Lösung.
Das Gegenteil ist der Fall.
Größere Trimmklappen würden da mehr bringen,um diese nicht so weit
nach unten fahren zu müssen.
Don P
Alt 09.12.2005, 19:46
gute erklärung Cyrus thx,
und wie würdest du das Problem beheben, grösserer oder kleinerer Propeller Steigung Fläche???
Cu JAN
Alt 09.12.2005, 19:52
etc etc etc
Als Rumpfgeschwindigkeit würde ich das beim Gleiter nicht bezeichnen.
Die Steigerung der Geschwindigkeit hört beim Gleiter dann auf,wenn
der Gleitwinkel 0 Grad oder weniger beträgt.
Das Wippen wird verursacht durch das Verhältnis Gewicht im Heck
zur Bootslänge.
Don P
Zitat von Don P
Hallo Jan,
trimmklappen sin ja au ne art rumpfverlängerung...oder??
@ CYRUS
meinst??
mal zum grübbeln für alle
bei meim Kumpel (glastron 4,50m x 1.70m ungefähr und 60PS, V rumpf vorhanden) der fährt damit knapp 65 kmh..wenn ich mit ihm mitfahre,fährt er knapp 63..wenn wir jetzt beide so weit wie möglich nach hinten gehen (ich saß auf der wanne hinten) fährt dat ding ungefähr 70 (bzw wirds angezeigt) - (hat kein drehzahlmesser) und er fähgt an zu wippen aber halt nur leicht..
ohne dieses spektakel...fährt er ganz normal....
Semper Fidelis
Alt 09.12.2005, 19:56
etc etc etc
GLEITWINKEL?????? was das??
zur Bootslänge.
dann müsst ja picton mit seinem neuen ja flick - flacks drehen beim fahren...der ist ja nun noch kürzer als der andere..????
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 09.12.2005, 19:58
@ DonP
wir habens ja auch nur ausprobiert wies sich verhält
und das es nicht die Lösung ist steht sogar in meinem Beitrag
ich denke auch das grössere Trimmklappen nichts bringen,
denke eher das der ansatz von cyrus der richtige Weg sein wird
is halt nur noch die Frage ob grösser oder kleiner, und wie dies zu bewerkstelligen ist Steigung/Fläche/Cup ????
cu Jan
Alt 09.12.2005, 20:00
Das mit den Trimmklappen als künstliche Rumpfverlänger ist eine gute Idee.
Nicht umsonst habe ich extra lange Trimmklappen an meinem Lila Boot.
Gut wäre auch ein Propeller der nicht so schnell kavidiert.
Das wäre z.B ein 3 oder 4-Blatt Edelstahl Propeller.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.12.2005, 20:04
Jan,
probiert es aus.
Ich bin mir aber sicher,daß es nicht die Lösung bringen wird.
Durch das ungünstige Gewichtsverhältnis und den damit verbundenen
Gleitwinkel wird der Effekt auch bei einem anderen Prop auftreten.
Don P
Alt 09.12.2005, 20:05
Ach so...
Was bei meinem Hüpfer richtig etwas gebracht hat,
was den Antrieb 25 cm nach hinten zu setzen.
Da lief der Propeller in einem sehr ruhigen Wasser und das Hüpfen war fast weg.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.12.2005, 20:06
Das ist der Knackpunkt.
Don P
Alt 09.12.2005, 20:08
Ne das set back hat mehr gebracht.
Siehe oben.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.12.2005, 20:11
Siehe oben.
Meinst Du die 25 cm?
Don P
Alt 09.12.2005, 20:19
Yes,
ich hatte damals eine Sternjack installiert.
Das war der Knaller. Bis 100 Km/h kein Wippen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.12.2005, 20:20
Fletcher Papst
Also bei mir war es so:
Boot läuft mit einer Person 81 kmH , nichts wippt!. Mit 2 Personen 79 kmH , nichts wippt. Wenn ich die zweite Person nach hinten auf die Rückbank befördere , dann wippt es leicht bei ca. 60 kmH , bei Vollgas hört es auf , dafür ist das Boot trotz 2. Person 3 kmH schneller ( 84)!
Das mit dem Setback dürfte die Lösung sein! Dieses erreicht man bei ABs auch mit einem Powerlift. Daher muss das Problem bei den Piccis nicht unbedingt auftreten - da ist ja eh nur noch der Motor im Wasser und das Boot ist in der Luft
mfG
Andi
Alt 09.12.2005, 20:22
Fletcher Papst
Um eines aber noch mal klarzustellen :
Meint Ihr jetzt das seitliche " Kippeln " , was ja bei high-speed auftritt , oder
meint Ihr daß das ganze Boot hüpft , so als ob man über mehrere Wellen fahren würde
ich meinte Letzteres
mfG
Andi
Alt 09.12.2005, 20:24
Zitat von Oudee
oder
mfG
Andi
Ja wir auch.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.12.2005, 20:25
Zitat von Cyrus
Yes,
Das ist ja vollkommen klar.
Nur bei Booten für den "Hausgebrauch ",ohne extreme Geschwindigkeiten
zu erreichen ,sind langeTrimmklappen das Allheilmittel.
Bei den Booten,von denen wir vorher gesprochen haben,tritt keine
Drehzahlerhöhung auf.
Also auch keine Kavitation.
Don P
Alt 09.12.2005, 20:28
Ach das geht so schnell, das merkt man nicht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.12.2005, 20:30
Ich bin zwar älter als Du,aber noch nicht taub.
Und den "Jammerlappen" bekommst DU eh irgendwann zurück.
Don P
Alt 09.12.2005, 20:31
Fletcher Papst
Verändert sich die Drehzahl , wenn man das Setback erhöht? Falls ja , wie?
fragt sich
Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
