Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 27.05.2014, 14:46
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
Zitat von Divetwins Beitrag anzeigen
geht auch einfacher. Einfach wenn du von vorne rechts unterm Krümmer schaust solltst du den öldruckgeber abstecken und die kabel überbrücken. Du hast aber noch nen 2. Öldruckgeber der mit deiner Öldruckanzeige verbunden ist. Also keine Angst nur der eine Geber ist dafür zuständig das die Benzinpumpe gleich läuft und du nicht erst Öldruck aufbauen musst. Ist also nur dafür zuständig das die Benzinpumpe abgeschalten wird wenn kein Öldruck da ist. Aber das hörst und siehst du auch an deinen Anzeigen. (Optisch /Akustisch)
Und wenn die Schwimmerkammer nicht schließt solltest du so oder so nicht fahren.
Und ja ich weis was ich tue. Arbeite schließlich auf diesen Motoren.
am letzten Sonntag war ich wieder am Boot und habe den Druckschalter wie oben beschrieben überbrückt.
Wunderbar. Motor wurde vorher 3 Wochen nicht bewegt. Zündung an, 3 mal gepumpt, gestartet und er sprang sofort ohne Gas geben an.
So sollte es sein.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 27.05.2014, 15:11
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Bavaria 808 TC
939 Danke in 543 Beiträgen
Ich habe erst mal die Leitung vom Öldruckschalter zur Benzinpumpe zur Hälfte neu gemacht, da war das Kupfer oxidiert, jetzt läuft er wieder!
Heiko
Heiko
Alt 27.05.2014, 22:46
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zitat von heikow Beitrag anzeigen
... zur Hälfte neu gemacht, da war das Kupfer oxidiert,...
Einen guten Wartungszustand voraus gesetzt kannst du das ignorieren.
also ist nun zur Hälfte wieder alles in Ordnung...
naja wenns läuft ist ja gut.
Ich würde trotzdem niemals jemandem raten, die Spritpumpe auf die Zündung zu legen;
könnte ja doch mal jemand drauf kommen die Zündung anzulassen und vielleicht auch nur zur Hälfte zu vergessen
Gruss Konny
  #54
Alt 28.05.2014, 00:00
Ich habe den Stecker nicht krimpen wollen, sondern ich löte die gerne. Ich habe gefühlt 10 x 10 cm abgeschnitten und abisoliert, dann war das Kabel wieder Kupfer pur [emoji106] somit 100% i.O.
Heiko
Heiko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:24 Uhr.
