#51
Laufdeck zu schmal für einen Kanister von 30 Liter, also ab auf die Badeplattform und damit tiefer wie der Tankeinfüllstutzen. Abhile bei Diesel(nicht Benzin) 12 Volt Proxon Pumpe, angeschl. an der 12 Volt Steckdose zum Aufpumpen des Schlauchbootes . Schüttelschlauch als Reserve trotzdem an Bord und geht z.B. bei 10 Liter Kanister oder Reservetank, 20 Ltr. Kanister ist schon knapp bei der von der Bootsfabrik verbauten XX Reling(Zierzaun). Bei meinem Nachtanken ist für mich der 30 Ltr. Kanister gerade richtig: 1. Kanister befüllen an der öffentlichen Tankstelle 2. Mit einer Klappkarre über den Steg(Schwimmsteg) zur Badeplattform fahren. 3. Ansaugschlauch reinhalten, Ansaugvermögen der Proxonpumpe reicht aus um die Entfernung zu überwinden. 4. Abgabeschlauche in den Tankstutzen stecken. 5. Pumpe einschalten, nach ca. 2 Min. ist alles abgesaugt. Ich bitte die Anleitung zu entschuldigen, aber es ist wirklich einfach und sauber, wenn man wie ich keine Hafentankstelle benutzen kann. Mfg Vilm xx Zierzaun von der Bootsfabrik habe ich zu einer guten Seereling umgebaut. Dieser Nachteil sowie der Ort des Einfüllstutzen für Diesel war uns beim Kauf bewußt. Wie ausgeführt beides wurde verändert. Aber die Laufdeckbreite wurde dadurch nicht breiter. Reicht uns aber aus!!! |
#52
Ich nutze bis zu 4 von meinen 7 vorhandenen 20l Kanistern. Da wir bei uns diese bis auf die Steganlage erst mal über einen Damm Tragen müssen ist mir das bequemer. unten kommen sie dann auch auf einen Wagen damit ich ans Boot komme. Hab am Wochenende auch getankt. Bei mir stehen die kanister auf der Badeplattform, da genau daneben ja der Tankeinfüllstutzen ist. War bei dem Sturm eine ganz schön wackelige angelegenheit.
#53
Hallo Volker,
so unterschiedlich sind die Boote. Bei mir würde es nicht gehen, ich muss nach oben pumpen, denn ich kann den Kanister nur auf die Rückbank stellen, und die ist etwas tiefer wie der Einfüllstutzen. Klar, wenn ich einen längeren Schlauch besorgen würde, dann würde es irgendwann auch funktionieren. Spätestens wenn der Schlauch am Tankboden angekommen ist Apropos 30l-Kanister: Habe auch 2 Stück, die für Benzin oder Diesel zugelassen sind. Gruß Axel |
#55
Bin von meinen blauen beiden 35 ltr Chemiekanister auch auf zugelassene umgestiegen .
Habe nun 3 x 30 ltr von den roten an Bord : http://www.ebay.de/itm/330962464797?redirect=mobile (PaidLink)
Gruß Peter .
#56
Nochmal zurück zur Schüttelpumpe....
Habe voriges Jahr selbige zum Dieseltanken benutzt (zum 1. Mal).Leider mit dem am Auslassende angebrachten Sieb. Hätte ich mal lieber gelassen... Als ich den Schlauch wieder rauszog, war das Sieb weg. uuups. Jetzt warte ich drauf, dass irgendwann der Motor mangels Sprit anfängt zu stottern, weil das Sieb sich mittlerweile im Tank weiterbewegt hat und z.B. die Dieselleitung vor dem Filter zusetzt. Kann ich eigentlich überhaupt nicht ab. |
#57
wow die wären mir zu teuer. ein 20l Kanister kostet im Baumarkt meist 6,99€ wie lange hast du die schon ? Du darfst sie a nicht länger benutzen als 5 Jahre (Giesmarke zählt nicht das Kaufdatum). Ich frage weil ein bekannter von mir ebenfalls kanister in der bucht gekauft hat. die waren bei anlieferung schon 10 jahre alt und somit eigentlich schon nicht mehr zu gebrauchen
#58
Gruß Jürgen "Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen" Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) |
#59
#60
habe mich vielleicht falsch ausgedrückt. Das Sieb befand sich an dem Ende, welches in die Tanköffnung des Bootes eingeführt wird, also wenn man so will am Einlass. Das andere Ende bezeichne ich als Ansaugung, oder?? Auf jeden Fall ist das Sieb jetzt im Tank und macht mir Sorge. |
#61
Was soll auch ein Sieb am Auslass ? wenn das versopft wird es ja nie wieder sauber. bist du sicher, das du die Pumpe richtig rum benutzt hast ?
#62
http://www.crazywake.de/uploads/pics/schuettelpumpe.jpg
das kupferne teil auf diesem Bild gehört in den Kanister un das offene Ende in den Tank
#63
Tja, es war nun leider so, dass sich an dem offenen Ende ein eingestecktes Sieb befand (bzw. aufgesteckt).
Habe den Schlauch schon richtig benutzt, eigentlich kann man den ja garnicht falsch benutzen. |
#64
Verrückt. Was soll dort ein Sieb ?
Wenn das verstopft ist bleibt ja im Schlauch immer die Brühe stehen. An der Kugel am Ventil sollte sie ja auch nicht vorbei gehen (ok fließt langsam raus). Und dann muss man das Sieb noch entferne wenn es verschmutzt ist. Das ist schon doof vom konstrukteur. Eventuell kannst du ja den Tankgeber rausnehmen und durch das Loch fischen gehen. Bei mir ist mal der Pumpenkopf beim Schütteln im Kanister abgefallen. War bei der alen Pumpe und lag halt im Kanister. zum Glüc als es bereits angesaugt hatte. Somit musste ich nur warten bis der Kanister leer war und ließ in dnach auf die Hand fallen. Die Pumpe ist aber mitlerweile in der Tonne. Das war ein Kopf aus Plastik und jetzt hab ich einen Aus Metall.
#65
Kann es sein, das ich mal gelesen habe, das man ein Boot nicht mittels Kanister im Hafen betanken darf? Soll jetzt kein Meckern sein, es geht mir nur um die Info, ob das stimmt.
Geändert von schimi (12.05.2014 um 22:32 Uhr) |
#66
Kann in jedem Hafen anders sein. bei uns ist theoretisch nur am Tanksteg das tanken erlaubt und auch nur mit Stahlkanistern. Meist ist in Häfen die eine eigene Tankstelel besitzen das Tanken mit Kanistern generell verboten aber wie willst du tanken wenn du 100l für die Strecke von und zur Tankstelle benötigst (oder mehr).
#67
Kanister sind eine Schwachstelle. Ich kann aber nachvollziehen, wenn der Hafenbetreiber eine Betankung aus Kanistern jeglicher Art untersagt, wenn der Kanister zum schütten benutzt wird. Mit meiner Proxonpumpe oder einem Schüttelschlauch ist ein Betanken ohne Überlauf möglich. Einzig die Gefahr der Überfüllung bleibt bestehen und sollte auf jeden Fall vermieden werden. Wobei ich Tankstellen kenne wo die Tankpistole auch nicht rechtzeitig abschaltet. Vilm |
#68
Tanken nur erlaubt am Kransteg. http://www.mwsc-regensburg.de/images/h_sinz_lang.jpg |
#69
genau deswegen nehm ich meine Kunstoffkanister. Das Verbot stammt aus einer Zeit als alles wo man Benzin oder Diesel reinfüllen konnte auch zum Betanken verwendet wurde. Ich kann dir sagen, dass ich da schon gefässe gesehen habe, die glaubst du nicht.
#70
Gruß Peter . |
#71
Und ja ich wurde schonmal kontrolliert. Hab gerade getankt und ein Streifenwagen war neben mir (die haben sich wohl grad was zu essen geholt). Haben ganz interreisiert zugeschaut wie ich meine 4x 20l Kanister getankt habe und eingeladen habe. Hab diese dann noch mit einem Spanngurt gesichert und bin bezahlen gegangen. Der Streifenwagen ist weggefahren. Hab aber nicht gesehen, dass sie direkt hinter der ausfahrt der Tanke gestanden sind und auf mich gewartet haben. Beim Ausfahren haben sie mich gleich rausgezogen und hatten ein grinsen auf der Backe. der Freindliche Polizist: "Sie wissen ja das max. 20l in reservekanistern im Auto erlaubt sind oder?" Ich: " Steht wo ? Laut meiner Information von ihren Kollegen der Wasserschutzpolizei darf ich viel mehr transportieren" Hab ans Hanschuhfachgegriffen und die Präsentation der Wasserschutzpolizei rausgeholt wo genau drinnen steht was man transportieren darf und wieviel. Die beiden haben dann verdutzt bei der Wapo in Germersheim angerufen und sich erst mal aufschlauen lassen. Haben es aber nicht versäumt, das alter der Kanister, das Warndreieck, den Verbandskasten und sogar die Profiltiefe der reifen zu kontrollieren. Ich stand immer mit einem freundlichen grinsen daneben.
#72
OK , ich tanke mit Kanister ausschliesslich in HR und bis jetzt hat das dort noch niemanden interessiert in was man seinen Brennstoff zum Boot karrt .
Auf Nummer Sicher gehe ich jedoch trotzdem , alleine schon vor dem Hintergrund bis zu 90ltr. Reserve mit zu führen . Da gebe ich Dir hinsichtlich Zulassung völlig Recht , zumal ich auch noch die Verantwortung für meine Mitfahrer habe .
Gruß Peter . |
#73
Du kennst doch deine ungefähre reichweite und damit kannst du doch rechnen.
#74
Die Reichweite mußte ich bei meinen letzten 3 Booten immer einmal im Urlaub erst austesten da jedesmal ein neues / anderes am Start war . Dazu sind wir nicht immer mit derselben Personenzahl unterwegs , das schwankt von mind. 2 Pers. zu max. 5 Pers. plus Hund . Habe aber auch vom Kopf her lieber immer was zur Not dabei , ICH fahre dann entspannter raus und konnte auch schon paar mal Bootskollegen auf dem Wasser aushelfen was mir dann auch Freude macht
Gruß Peter .
#75
tnak voll, strecke fahren, Tank füllen nachgetankte menge/ Strecke = l/km Tankinhalt gesammt / l/km = Reichweite. Ich benötige ca 1,2l/km und rechne daher bei meiner Reichweite mit 1,5 l/km. Damit hab ich dann bei 3 gefahrenen kilmotern bereits 1km reserve im Tank.
