Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 67
Alt 20.07.2014, 15:58
Benutzerbild von burrito
burrito burrito ist offline
Boot: Chaparral 240
949 Danke in 288 Beiträgen
Also wenn ich das richtig sehe, dann hast Du zuerst Klausi's Thread gekapert mit Photos von Deiner Auspuffanlage am 4.3 - also nicht wirklich hilfreich für Klausi's Big Block.
Das finde ich zwar nicht weiter tragisch, aber sich dann darüber aufregen, wenn jemand gutgemeinte Ratschläge gibt, finde ich unverständlich.
Ratschläge kann man annehmen oder nicht, das entscheidet jeder selbst, aber sich darüber aufzuregen finde mich merkwürdig.
Hallo Götz ,
Ernst gemeinte Tipps nehme ich gerne entgegen aber nicht so wie der erste Beitrag von Alex kam.Oder könntest du mit der Aussage:Mach mal diesen Hitzesammler weg, und dann mach noch dies, und das,
Was anfangen?Ich denke eher nicht.Und ob es eine Auspuffanlage von einem V6 oder V8 ist spielt auch keine Rolle,ich wollte Klausi doch nur mitteilen das ich vor der selben Entscheidung stand und ich mich für die Hitek entschieden habe.
Housi
Housi
Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest
du den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 21.07.2014, 19:29
1.Klausi 1.Klausi ist offline
Boot: Beneteau Flyer 12
42 Danke in 29 Beiträgen
Geschafft...... der An und Abbau im engen Boot in 2,5Std zu zweit geschafft!
Krümmer+Rinser gewechselt. Die Schrauben gingen an den Krümmern sehr leicht ab. Ich habe an den defekten Stellen am alten Krümmer die Rostflecken abgeschlagen und mehrfach auf die dünne Stelle mit einen großen Hammer geschlagen ...... aber da geht nichts durch!
günstig abzugeben!
Jetzt habe ich aber alles neu und viele Jahre Ruhe.
Danke für die hilfreichen Tips!
Grüße Klausi
Name:	2014-07-21 17.32.19.jpg
Hits:	96
Größe:	169,0 KB
ID:	554266   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-07-21 17.32.38.jpg
Hits:	92
Größe:	99,3 KB
ID:	554267   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-07-21 17.32.43.jpg
Hits:	103
Größe:	144,4 KB
Name:	2014-07-21 17.32.57.jpg
Hits:	97
Größe:	134,3 KB
ID:	554269   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-07-21 17.33.02.jpg
Hits:	84
Größe:	175,3 KB
ID:	554270   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-07-21 17.38.49.jpg
Hits:	92
Größe:	140,9 KB
  #53
Alt 21.07.2014, 19:32
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.499 Danke in 851 Beiträgen
Leg die Dinger an die Strasse, der Schrotti nimmt sie mit!
Viele Grüße Dieter
  #54
Alt 21.07.2014, 19:50
Benutzerbild von ThomasS.
ThomasS. ThomasS. ist offline
Boot: Beneteau 550 fly-FourWinns Sundowner 205-jetzt Crownline 250CR
253 Danke in 137 Beiträgen
Zitat von petneu Beitrag anzeigen
Hallo Timm,
dein link ist eine VA Anlage für einen big block Motor. Mein Preis war für einen small block (V8 5,0 liter). drum der kleine/große Preisunterschied. Langzeitergebnisse für Guss Anlage kann ich aber geben. Bei "nur" einem Urlaub im Salz Wasser, hat es bei meinen beiden letzten Booten für 10 Jahren gelangt. Leider ist der Ausfall ohne Vorankündigung. Drum einmal ein Wasserschlag. Das machte einmal 3000€. Mein jetziges, Boot ist auch 10 Jahre alt. Waren auch kurz vor kaputt. Nun die 1620€ investiert. Wenn also die Schweißnähte halten, hoffe ich auf 10 Jahre keine Probleme und beim Verkauf einen besseren Erlös.
Wünsche allen das sie nie einen Wasserschlag ertragen müssen. Meiner war kurz vor dem Felsen bei "Gott sei Dank" ablandigen Wind.
Peter
Nur zur Info wegen der Haltbarkeit: Meine Originalkrümmer haben 8 Jahre Salzwasser überstanden!!
Hab die ohne eines Schadens wechseln lassen
Sonnige Grüße
Alt 21.07.2014, 19:58
günstig abzugeben!
Grüße Klausi
Wie man sieht wars im 2 Zylinder ja doch etwas nass.
Sonnige Grüße
Alt 21.07.2014, 20:07
Ist nur beim abnehmen etwas Salzwasser reingelaufen.
Aber in dem Kanal ist die Oberfläche innen wie eine kleine "Kraterlandschaft"
Alt 21.07.2014, 20:16
Achso, bei mir waren nach den 8 Jahren schon teilweise leichte Rostflecken, das deutet auf undichtheit hin. Rau,uneben ist der sowieso.
Sonnige Grüße
Alt 21.07.2014, 20:57
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
3.054 Danke in 1.512 Beiträgen
Ist doch fast wie neu , auf den Foto ist mein Knie zusehen , 1000 Stunden gelaufen im Salzwasser
Hits:	122
Größe:	61,8 KB
Alt 22.07.2014, 08:39
Wahnsinn, wieviel Jahre ?
Der is ja voll hinüber und das ohne Schaden?
Sonnige Grüße
Alt 22.07.2014, 09:00
SRV190 SRV190 ist offline
Boot: Baja Shooter 27, 496HO
476 Danke in 310 Beiträgen
Die Riser sind das erste was weggammelt!
Wenn die undicht sind ist die wahrscheinlichkeit eines Wasserschlages nicht so groß wie im Sammler.
Im Riser läuft das Wasser meist noch in die richtige Richtung ab und durch die große Entfernung zum Brennraum ist es bei geringem Wassereinbruch so, dass es verdampft bevor es den Brennraum erreicht.
@Klausi: Passen die neuen? Bilder?
MfG
Alt 22.07.2014, 13:09
Benutzerbild von neckarschraube
neckarschraube neckarschraube ist offline
Boot: Stahlboot Spitzgatt
Rufzeichen oder MMSI: DB7443 211593280
14 Danke in 12 Beiträgen
Hi Klausi,
wie schwer sind die Dinger eigentlich
(von wegen Ausbau zu zweit)?
Viele Grüße,
Thorsten
Alt 22.07.2014, 13:11
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.782 Danke in 9.299 Beiträgen
Zitat von neckarschraube Beitrag anzeigen
Hi Klausi,
Viele Grüße,
Thorsten
ca. 20kg
Alt 22.07.2014, 13:36
Hi Klausi,
wie schwer sind die Dinger eigentlich?
1x Sammler = 22,5 kg
1x Riser = 9,2 kg
pro Seite = 31,7 kg
Gesamt = 63,4 kg
@Marco...leicht verschätzt.
MfG
  #64
Alt 22.07.2014, 13:46
Südschwede
1x Riser = 9,2 kg
pro Seite = 31,7 kg
Gesamt = 63,4 kg
nee, ich meinte nur die Manifolds und du hast das Gewicht von neuen Teilen geschrieben und ich hab den Lochfraß bei den alten Klumpen schon eingerechnet
Meine gebrauchten haben mit 3" Erhöhung und Edelstahlknien 34kg auf die Waage gebracht Das hab ich jetzt von Gil mit 18kg pro Seite verbaut
  #65
Alt 22.07.2014, 14:01
Das Ganze wiegt in jedem Fall mehr, als ich beim Betrachten der Photos gedacht hatte...
Thorsten
Alt 22.07.2014, 14:10
Hier zum Beweis:
Hits:	98
Größe:	81,6 KB
ID:	554556   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	87,4 KB
MfG
Alt 22.07.2014, 15:23
Die Alten wogen pro Stück noch 21,3kg!
Habe sie heute auf den Schrott gebracht.
Macht 1,2kg Gewichtsverlust pro Krümmer!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:25 Uhr.
