#51
Räume das Boot doch mal aus und bringe es dann ins Wasser.Wenn du z.B. den Boden abpuderst (Talkum, Mehl oder Babypuder) solltest du sehen, welchen Weg das Wasser nimmt.
#52
Da hinten ist alles zu, werd mal ein Stückchen rausflexen vom boden, das komische ist ja das wasser reinkommt aber nicht mehr raus...
![]() sollte es vieleicht echt mal umdrehen und schauen wo luft rauskommt... Geändert von Saschi (19.07.2014 um 08:11 Uhr) |
#53
Hast du dich denn jetzt schon mal unter das Boot gelegt? Drück mal an allen Stellen, die wie ein Riss aussehen könnten, bei mir war das ganz unscheinbar auf halber Länge neben dem Kiel, vielleicht 5 cm lang und leicht gebogen, selber Effekt wie bei dir.
Gruß, Heiko
Gruß, Heiko ![]() |
#54
Ja habgestern den ganzen rumpf abgesucht und gedrückt wo kratzer sind, nichts, es tropft auch nicht wenn das wasser drin ist und es auf dem hänger steht, ich scheid jetzt noch schnell ein loch in den boden hinten und schau mal rein , danach geh ich wieder ins wasser...
#55
Soo loch ist drin, und schön eingestaubt alles jetzt ins wasser und schauen hoffentlich sauf ich nicht ab jetzt
![]() jetzt seh ich auch die stöpsel. ? |
#56
Na dann viel Erfolg!
Gruß, Heiko ![]() |
#57
Sag mal, sind die Lenzstopfen vielleicht nur geschraubt und nicht eingedichtet mit Sikaflex oder so?
Gruß, Heiko ![]() |
#58
Zimperlich bist du ja nicht gleich so Löcher hinein zu schneiden, aber vielleicht der konsequente Weg.
Viel Erfolg, manchmal haben kleine Schäden eine große Wirkung. |
#59
Hoffentlich findest du die Stell.
Da du schon so ein tolles Loch eingeschnitten hast, solltest du auch gleich eine Bilgenpumpe mit Schwimmschalter einbauen und auf Dauer + legen. LG Rolf
#60
Ohha,
Schöner Mxxt ! Jetzt ist mir auch klar, warum wir uns für ein selbst lenzendes Aluboot entschieden haben ! Ich wünsche viel Erfolg bei der Leck suche und auf das alles wieder hergerichtet wird. Ditschidorsch` s Hinweis ist der einzig richtige - mach eine Bilgenpumpe mit Schwimmerschalter rein (+) Gruss Bernd
![]() Ach ja - ich kann mir selbst kein "DANKE" geben !!
#61
Ich tippe dann mal auch auf die (unteren) Bolzen der AB-Befestigung...da läuft's rein, aber nicht wieder raus
![]() Verbindung Ober- zur Unterschale schließe ich mal aus, so tief dürfte der Kahn gar nicht im Wasser liegen. Gruß, Frank ![]()
Arbeite an dir selbst, nicht an deinem Selfie. |
#62
Hey Saschi,
bist doch wohl nicht wirklich abgesoffen??? Gruß, Heiko
Gruß, Heiko ![]() |
#63
Tageslicht.
![]() ![]() die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann |
#64
Willkommen im Club
![]() Gruß Rolf |
#65
Ganz einfach.
Das Boot aus dem Wasser holen, (Trockendock) und sehen, wo das Wasser aus dem Boot läuft. Da, wo das Wasser reingekommen ist, läuft es auch wieder Raus. ![]() ![]() Gruß Manfred |
#66
![]() ![]() Das Boot sollte irgendwo ausgestellt werden. Verkehrsmuseum München oder Technikmuseum Berlin. Zitat:
Gruß aus Potsdam Klaus Nur weil ich nichts dazu schreibe, heißt das noch lange nicht, dass ich nichts zu sagen hätte. |
#67
Wenn du das Zitat aus meinem Posting haben solltest, dann einfach mal nachdenken, warum das Wasser durch die Bolzen zwar rein, aber nicht wieder rauslaufen kann, nachdem er das Boot nach 1h oder 1Tag aus dem Wasser genommen hat...vllt. kommst du ja drauf
![]() Gruß, Frank ![]()
#68
nee nicht abgesoffen aber gestern wieder 45 l im boot...und wir sind mit 4personen gefahren, das boot war ca6 h im wasser, gut gestern schwappte auch einiges oben rein , hatte aber anfangs bemerkt das es eher vor der aussparung fur den tank nass wird, um da zu schauen muss ich wohl den teppich rausreissen....grumpf...gibt es so kleine pumpen? Die man da reinmachen kann, sind nichtmal 10cm...wo gib es sowas |
#69
Nimm mal nen Hammerstiel, leg dich unters Boot und drücke alle Stringer ab!
#70
#71
Z.B. Heizölpumpen, oder auch Fasspumpen genannt. Das Saugrohr ist ca. 3 cm im Aussendurchmesser und die Pumpe wird per Hand betrieben. 2 Fasspumpen hab ich vor einem Jahr entsorgt. Gruß Manfred |
#72
Ich schau nochmal unten drunter....es kommt definitiv rein aber nichtvmehr raus wenn es auf dem hänger liegt..
#73
Vielleicht ist die Leckgage von den Anhängerstützen verdeckt und die Stützen dichten das Leck sogar ab ??
#74
Bei meiner Glastron hatte ich mal genau das gleiche Problem.
1 Jahr lang hab ich gesucht und nicht gefunden. ![]() Den Boden wollte ich nicht rausschneiden. Also das Boot geflutet, wie von Hermann vorgeschlagen - kein Tropfen lief raus ![]() Irgendwann hab ich die vorderen Langauflagen etwas verschoben. Dann liefs auf der Steuerbordseite wieder raus. Da war ein Split-Steinchen auf der Langauflage in einer Rille und hat sich beim Fahren auf der Strasse durch das GFK durchgearbeitet. Im Wasser sah man nichts (das Loch hatte höchstens einen Durchnesser von 1,5 mm. Und wenn das Boot auf dem Trailer lag wurde das Loch wieder durch die Langauflage abgedeckt und abgedichtet. ![]() Again what learned wie Loddar sagen würde.
Viele Grüsse ![]() Bernhard _____________________________________________ Immer eine Handbreit Sprit im Tank |
#75
Gruß Sascha |
