#51
das mit den Fotos wird gemacht! Vielen Dank für eure Hilfe!
Wenn ich so zurückblicke fällt mir ein das er einmal nachm anschalten gequalmt hat. Wo es her kam weiß ich nicht, aber es war meines Wissens nach weißer Qualm. Da der Auspuff aber unter Wasser ist kann es eigentlich nichts damit zu tun haben oder? |
#52
Doch,kann es!!
#53
jut, dann hoffe ich das der Motor noch keinen Schaden genommen hat. Lief aber immer Tip Top.
Dann kann ich mir ja vielleicht die Vergaserüberholung ersparen wenn es definitiv am Sammler lag. Ich werde berichten mit Fotos...Vielen Dank! |
#54
Da fällt mir noch was ein. Einmal ist er ausgegangen und für 15 min tot gewesen als ich "bremsen" musste weil ein Boot vor mir plötzlich das Gas weg genommen hat.
Also ich hab sozusagen den Gang rausgemacht und den Rückwärtsgang rein gemacht und dann hatta schon geblubbert und ist ausgegangen. Das hat aber nichts damit zu tun oder vielleicht doch wieder? ![]() |
#55
Auch das kann eine der Ursachen sein,wenn die Rückschlagklappen im Auspuffrohr fehlen.
Da kannst du dir Wasser in den Motor geholt haben. Ich stell dir hier mal ein paar Bilder von meinem kaputten Sammler ein - vielleicht macht dir das die Sache etwas anschaulicher....auf dem ersten Bild zeigt ein roter Pfeil auf den Riss wo das Wasser reinkam. Und eins mit neuem Krümmer,da lief es wieder!! Gruss Andreas |
#56
Danke für die Bilder! Laut dem Bild wird ja rechts Kühlwasser reingeleitet. Wo läuft dieses denn lang? Unterhalb von den Abgasleitungen? also kam das Wasser was bei dir eingetreten ist von unten?
Wie wird überhaupt verhindert das über den Auspuff Meerwasser ins Boot kommt? Könnte ich den Abgassammler also wenn das Boot im Wasser ist nicht ausbauen? quatsch oder? werden ja nur Abgase abgeleitet ohne Wasser. |
#57
Loch 2,3 und 6,7 ist die Ansaugung (Luft, Benzingemisch..oder bei mir auch vielleicht nen Tick Wasser
![]() Die anderen Löcher sind Abgase gemischt mit Kühlwasser? Ergibt aber irgendwie keinen Sinn das dann an der Stelle bei dir der Wassereintritt war. Müsst ihr mir als DAU nochmal genauer erklären :-( Im Anhang zwei Bilder wo man vermutlich nix erkennen kann. Da ist der Vergaser aufgeschraubt gewesen. |
#58
![]() Zum Verständnis: Ansaug-und Abgastrakt ist normalerweise vom Kühlwasserkreis im Sammler ummantelt. Diese Ummantelung rostet durch oder reisst - dann dringt Kühlwasser in einen der beiden Kreise ein...übel! NACH dem Krümmerknie gelangen die Abgase und das heisse Kühlwasser in das Abgasrohr,welches am Transom angeschraubt ist. Darin sind (ist eine) Rückschlagklappe,welche verhindern soll das beim Aufstoppen des Bootes das Wasser durch die Abgasanlage den falschen Weg IN DEINEN MOTOR geht. Fehlt oder klemmt diese Klappe,kannst du dir die Folgen ausmalen - Wasserschlag=Motorschaden. Hab gerade kein Bild der Klappe - geh mal bitte in die Suchfunktion. Gruss Andreas |
#59
Tip Top erklärt! Alles verstanden!
Mit anderen Worten wäre also mein Boot schon auf dem Meeresgrund wenn die Rückschlagklappe defekt wäre. Mein aufstoppen hatte dann also nichts mit dem "absaufen" des Motors zu tun |
#60
Nee nee,absaufen kann der Kahn wegen der Klappe nicht - aber wenn du aprupt aufstoppen musst und die Klappe im Abgasrohr defekt oder nicht mehr vorhanden ist,kann dir der Schwall das Wasser von hinten durch den Prop ins Auspuffrohr und damit bis in den Motor (sprich in den Ansaugtrakt - Einlassventile) drücken.
Das Aufstoppen kann sehr wohl die Ursache für den Motorstopp gewesen sein!! Wie sieht dein Motoröl farblich aus? Schön schwarz oder etwa Cappucinofarbig - dann hättest du größere Probleme... Gruss Andreas |
#61
definitiv schwarz! Suche mal schnell nen Foto raus...
das war beim Absaugen nach der Saison. Sieht für mich ziemlich schwarz aus... |
#62
Schwarz ist gut - Schwein gehabt...
#63
hab das Foto oben angehangen. Dann ist vermutlich wie bei dir ein Riss im Krümmer. Bin ich ja echt mal gespannt. Kann es leider erst im Februar ausbauen weil ich nicht jederzeit zum Boot kann. Am liebsten würde ich sofort hin
#64
So...habe heute Abgassammler und Abgasknie abgebaut. Nach meiner Einschätzung sieht der Sammler aus wie neu und das Knie ist auch noch okay. Hab jetzt Wasser eingefüllt und beobachte. Bin auf eure Einschätzung gespannt. Hier sind die Fotos:
https://www.flickr.com/photos/julian...7650415401027/ Hatte eigentlich gehofft das er nicht mehr so gut aussieht, dann hätte man den Fehler gefunden und ich hätte mir die Vergaserüberholung ersparen können.... Was sagt ihr zur Rückschlagklappe? Sieht für mich auch noch gut aus. Hab nen kurzes Video dazu gemacht. |
#65
1. Vergaser Reinigen-------------- Genau Rep Anleitung kann ich dir schicken
2. Abgasknie abdrücken dann hast du Gewissheit 3. Zündung Teile kontr. 4. Service http://boatinfo.no/lib/library.html Such den richtigen Motor raus und gehe genau vor.... Mercruiser---Manual---- |
#66
so, konnte es dann doch nicht abwarten und hab direkt den Vergaser zerlegt und alles gut dokumentiert. Ist wirklich nicht so schwer wie ich dachte. In der Schwimmerkammer war doch einiges an Dreck. Weiß aber nicht ob das normal ist oder doch recht viel. War wie feiner Sand...
#67
Jede Schraube und alles auseinanderbauen und reinigen. Da ist net wenig Dreck....
#68
#69
meinst den kleinen in der Benzinleitung? waren auch nen paar Krümel drin, aber nix besonderes. Kaputt ist er nicht gewesen...
#70
Gruß Uwe Manchmal ist Verkehrt richtig http://www.kia-kaffeestube.de/ https://de-de.facebook.com/pages/KIA...02493143337162 |
#71
das wollte ich hören. Also denkt ihr es hat daran gelegen ja? Dann hat es sich ja gelohnt das Teil auseinander zu bauen. kann ich das Teil (Schwimmerkammerteil) komplett in nen Ultraschallbad legen?
#72
Ich würde die Dusen, etc auch ausbauen. Wer weiß, was da noch drin sitzt.
Die drei Messing-farbenen Einsätze (Düsen und das andere Teil, von dem ich den Namen nicht kenne) würde ich auf jeden Fall rausdrehen und mit in das Bad legen. Irgendwo sitzt auch noch ein T-Förmifer Splint, unter dem eine feder und eine Kugel sitzt. Das müsste auch raus. Ist bei dem Rep-Satz alles mit dabei. Schraub so viel auseinander wie möglich, und dann ab ins Bad. Schau dir mal an, wie fein die Löcher in den Düsen sind, und dann stell dir vor, der Schmock auf dem Vergaserboden setzt sich davor. Das er da Schluckbeschwerden bekommt, ist für mich nicht ganz unverständlich.
#73
ich weiß jetzt nicht, ob es zu 100% dein Vergaser ist, aber auf der Zeichnung siehst du recht genau, was du demontieren kannst.
Den T-förmigen Stift siehst du, wenn du das Teil Nr.20 runter nimmst. Von oben siehst du nur einen kleinen Steg in einem Loch. Darunter sitzt die Feder mit der Kugel. Wenn ich das noch richtig auf dem Schirm habe.
Gruß Uwe Manchmal ist Verkehrt richtig http://www.kia-kaffeestube.de/ https://de-de.facebook.com/pages/KIA...02493143337162 Geändert von brother-uwe (15.02.2015 um 21:10 Uhr) |
#74
ist schon alles auseinandergebaut. Habs nach ner Anleitung von Youtube gemacht. War mir nur nicht sicher ob ich dann einfach das Teil ins Ultraschallbad legen kann. Düsen und so sind ja beim neuen Kit dabei.
Bauteil 20 und 21 hab ich vor ins Ultraschallbad zu legen |
#75
ich bin mir recht sicher, das bei meinem Rep-Satz keine Düsen dabei waren.
