#51
#52
brauchen wir von einer Hebebühne wohl nicht reden. Gut, es tut mit Sicherheit auch ein Wagenheber, aber dann --- Schraubstock, dicker Hammer zum Rausschlagen des alten Lagers, Hülse zum Einpressen der neuen Lager. Sieht bestimmt toll aus. Also wir können das gerne mal auf so einem Rastplatz machen, du machst und ich dokumentiere das und dann bitten wir den Trockendoktor das doch hier einzustellen. Was hällst du davon??
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel Heinz- Jürgen
#53
Gruß Rüdiger Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht? |
#54
Zutaten für den Radlagerwechsel auf freier Flur.
#55
Was machst Du, wenn der Innenring des Lagers sich auf dem Achsstummel fest gefressen hat, was häufig vorkommt?
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen |
#56
das ist mir persönlich noch nicht vorgekommen. Das spricht dann aber auch für schlechte Wartung. Aber selbst für solche Fälle, Du wirst es nicht glauben, habe ich einen Abzieher in der Trailerkiste dabei. Und wenn selbst der nen Abgang machen würde, habe ich ja immer noch die Möglichkeit auf 3 Rädern nach Hause zu fahren, weil wie ja schon geschrieben fahre ich einen Trailer mit Tandemachse.
Gruß Rüdiger Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht? Geändert von Ruedi (23.11.2014 um 14:12 Uhr) |
#57
Ich habe so lange mit Hammer und Meißel auf dem Innenring rumgeprügelt, bis der Ring geplatzt war. Die Riefen auf der Achse konnte ich mit der Feile glätten. Die Fähre von Genua nach Bastia haben gerade noch erreicht.
#58
Ich persönlich habe auf längeren Touren immer ausreichend Werkzeug an Bord bzw. in der Trailerkiste, unter anderem sind da auch immer 2 neue Radlager dabei.
#59
Wieso gehen bloß bei den Bootstrailern die Lager so häufig kaputt?
In (addiert) über 150 Jahre Wohnwagenfahrt in der weiteren Familie gab es keinen einzigen Lagerschaden. Die Achsenhersteller sind auch keine anderen. Muss also am Slippen liegen.
Beste Grüße John |
#60
Mein aktueller Trailer ist von 1999 und hat seither noch keine neuen Radlager gebraucht. Ich slippe aber meist nur 2 x im Jahr und das bisher fast nur im Süßwasser. Die Ostsee und die Lagune von Venedig sind so salzarm, die zählen für mich auch zum Süßwasser. Nach jedem Aufbocken des Trailers für den Winter prüfe ich die Radlager auf Spiel und Geräusch, bisher noch kein Befund. Es handelt sich um eine BPW-Achse mit sog. "ECO-Kompaktlagern", da ist auch kein Nachstellen und auch kein Nachfetten möglich, sondern nur Austausch.
#61
[QUOTE=Ruedi;3686704]
Ich persönlich habe auf längeren Touren immer ausreichend Werkzeug an Bord bzw. in der Trailerkiste.... Glück Auf! Gunar |
#62
#63
Musst du da überlegen/grübeln was das heißen soll...?
Glück Auf! Gunar |
#64
Normal, gehen wir mal von einen 2T-Trailer aus, muss jedes Rad 500 Kilo tragen, dieses Gewicht wird sich einseitig verdoppeln. Ich glaube kaum, dass Federung und Reifen das verkraften, möglicherweise im Kotflügel schleifend, für kurze Zeit bei Kriechtempo. Wahrscheinlich lastet noch mehr Gewicht auf dem Einzelrad, weil der Trailer sich ja zu der Seite neigt. Willy |
#65
#66
Nee ich glaube ich habs verstanden.
#67
Hallo, meine Kaufempfehlung (fahre derzeit selbst 5 unterschiedliche Anhänger):
- Neuanschaffung, gebraucht lohnt definitiv nicht wirklich! - Reserven immer mehr als man braucht, das schont Achsen und Rahmen. Nie, nichtmal annähernd an die Grenzen gehen wenn möglich! - Ein Boot komplett um die 1300 incl. zu kleinem Trailer, da würde ich allerdings keinen Zweiachser nehmen, außer wenn eine spätere Bootsvergrößerung eingeplant ist. - Ich habe einen Brenderup 8222 mit 1800kg Gesamtgewicht, das ist der größte Einachser. Mein damaliger Gedanke war und ist, jetziges Böötchen ca. 500Kg späteres komplett nicht schwehrer als 1Tonne plus Trailer. Da bleiben ca. 300-400kg Reserven. Dies dürfte etwa auch Deinem Boot gleichkommen. -Zweiachser sind in der Anschaffung wesentlich teuerer, wartungsintensiever, schwehrer, unbeweglicher und bei Reparaturen teuerer. Hauptvorteil mehr Sicherheit durch 4 Räder. Komme wie Du auch aus München, günstigstes Angebot Deutschlandweit war seinerzeit Händler zwischen Augsburg und Stuttgart. Alles per Telefon geregelt - perfekter Ablauf! MfG Peter Geändert von fiske (04.12.2014 um 10:01 Uhr)
#68
Als ich das erste Rad ab hatte und den Trailer vom Heber nehmen wollte, ging nichts mehr. Das Rad lag fest am Schutzblech an und das wars dann, bei 80 auf der Autobahn brauch ich so etwas nicht. Wenn ein Rad/Reifen ausfällt, rolle ich aus und wechsel dieses Rad/den Reifen. Gruß Willy |
#69
(ist mir mit einem Wohnwagen passiert, möchte ich nicht mehr erleben)
#70
vor 10 Jahren hat er vom Verkäufer neue Bremsbelänge und Lager bekommen, außer eine Paar Kotflügelhalter und etwas Zinkfarbe hatte ich noch keine Reparaturen ....
#71
Es geht ausschließlich um den Vergleich eine oder zwei Achsen!
Wenn es was an den Achsen zu tun gibt, dann bezahlt man doppelt, so einfach ist das! Lohnkosten, Bremsen einstellen, Lager und Beläge erneuern, Seile Tauschen etc. alles mal zwei. Wieviel oder wie wenig man über Jahre investieren muß war nicht das Thema, das hängt von der Pflege, Fahrweise, Häufigkeit der Nutzung, Belastung etc. ab und kann sehr unterschiedlich sein. Farbe, Kotflügel etc. haben nichts mit den Unterhaltskosten der Achsen zu tun. MfG Peter |
#72
wenn du das so siehst... ich nicht, denn die Ausgangsfrage und die Inhalte
der Beiträge dazu berücksichtigen mehrere Aspekte, u.a. auch den Aspekt der Sicherheit. (lies mal alle Beiträge in diesem Thread) Zitat:
das schon mal investieren, unser Hobby Bootfahren ist ja sonst so günstig Zitat:
erkläre es gerne: Ich wollte damit sagen, dass mein Trailer, der regelmässig jedes Jahr nach Kroatien und zurück fährt, und sicher an der Grenze der Belastbarkeit ist (das ist bei dieser Größe normal).... keine deiner o.g. Lohnkosten verursacht hat, bei jedem §29 Termin mit Bravour bestanden hat! Das mit der Farbe und dem Kotflügelhalter war ironisch gemeint und nur eine Anmerkung.
#73
Bevor sich hier dann wieder einige zerreißen,
melde ich mich als TE nochmal zu Wort: Ich hatte schon vor einigen Posts erklärt, dass sich die Sache für mich erledigt hat, da ich mir ein anderes Gespann zugelegt habe wo alles passt. Ich danke nochmal allen, die mir sicherlich auch nochmal viel Neues und andere Sichtweisen beschert haben. Von meiner Seite bin ich hier in diesem Thread jedoch fertig. So, jetzt wenn ihr wollt, können gerne noch die allgemeinen Grundsätze besprochen werden.
Grüße Thomas Gestern bin ich schon wieder erst heute ins Bett gegangen! |
#74
Danke, dass wir uns trotzdem du glücklich geworden bist, weiter unterhalten dürfen.
Gruß Willy |
#75
Tja, so bin ich halt.
Immer auch auf das Wohl anderer bedacht. Ein wahrer Gut-Mensch sozusagen!
