Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Offshore
Offshore Technik, Tuning, Rennen! Alles rund um Offshore.
Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 27.11.2015, 18:17
RING18 RING18 ist offline
8.130 Danke in 2.910 Beiträgen
Also wenn wir jetzt von tuning auf "wie geht er am schnellsten kaputt " wechseln würde ich Sand im Vergaser empfehlen, ist spannender als z.b. Öl ablassen
Ohne Erfahrung und ohne zu messen am Vergaser rum zu spielen ist keine gute Idee.
  #52
Alt 27.11.2015, 18:44
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.116 Danke in 1.305 Beiträgen
Wollte dieses ja erst morgen schreiben, wäre aber dann das Wort zum Sonntag gewesen, deshalb heute.
Des Menschen willen, ist sein Himmelreich.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
  #53
Alt 27.11.2015, 19:10
Öhmmm.... morgen ist erst Samstag
Alt 27.11.2015, 20:13
Benutzerbild von Go-go-Girl
Go-go-Girl Go-go-Girl ist offline
Boot: FORMULA F20LS, Wiking Komet GT Seetörn
514 Danke in 213 Beiträgen
Standard Freibrennen?
Hab da auch mal drüber nachgedacht. Irgendwo hab ich mal gelesen, dass die meisten Bootsmotoren zu wenig gefahren werden bzw immer nur bis zur nächsten Bucht gar nicht richtig warm werden. Bei Autos verkoken doch dann die Motoren, die Leistung geht zurück und drehen auch nicht mehr so hoch. Gibt's den Effekt beim Boot eigentlich auch? Vielleicht hilft ja dann mal ein paar Stunden Vollast fahren damit er mal wieder richtig warm wird und freibrennt. Hat das schon mal jemand versucht? In meinem Boot Bj. 83 ist ein 3,7l 488 drin. Bin schon gespannt wie der läuft wenn ich ihn nächste Saison hoffentlich fertig habe. Vielleicht muss ich dann auf die Tips hier zurückgreifen. Oder hat mit dem Motor jemand Erfahrung?
LL Gerd
LG Gerd
Urlaub ist wenn der Fuß im Meer und das Herz im Himmel baumelt....
Mein Projekt: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=243257
Alt 27.11.2015, 21:03
beim Auto setzt sich in erste Linie der Auspuff zu, den gibt es ja zum Glück beim Boot nicht, bei so einem alten Motor kann es durchaus Sinn machen Kompression zumessen, sind da Auffälligkeiten den Zylinderkopf überholen lassen
Alt 22.12.2015, 16:09
Benutzerbild von VIP SK 17
VIP SK 17 VIP SK 17 ist offline
Boot: VIP SK 17
Rufzeichen oder MMSI: 912119039
793 Danke in 423 Beiträgen
LL Gerd
Hallo Gert,
wir 2K gekühlten sollten dieses Problem eigentlich nicht haben, da unsere Motoren eine höhere Betriebstemperatur erreichen als die 1K.
Aber auch die fahren eigentlich oft genug mindestens im mittleren Drehzahlbereich. Theoretisch ist es aber nicht ausgeschlossen.
Zu Deinem 488er:
Ich habe bei meinem 470er eine Pertronix Transistorzündung inkl. der zugehörigen Zündspule und der geeigneten Beru Zündkabel eingebaut.
Fahre immer schon mit dem frühest möglichen Zündzeitpunkt und Super Plus (mind. Super)
Ich habe jetzt mit einem 14x23 Propeller die gleichen Fahrleistungen wie früher mit dem 14 1/4x21 und Kontaktzündung.
Das ist meiner Meinung nach ein Sinnvolles Tuning für kleines Geld (mit neuem Prop. unter 500€)
Da braucht keiner am Kopf rumschleifen oder im Block rumbohren wenn es nicht sowieso nötig ist.
Peter
Hallo Ralf,
Hat Dein Auto noch einen 2Takter?
Was Gerd meint ist schon gar nicht so falsch.
Beim 4Takter setzt sich Ölkohle an den Ventilen ab die durch den Ventilschaft an das Ventil gelangen.
Gleiches kann auch bei den Kolbenringen passieren.
Das passiert meist bei Kurzstecken. Auf Langstrecken mit mittlerer bis hoher Drehzahl passiert da nix. Ggf. können dabei solche Ablagerungen auch abgebaut werden.
An den Kolbenringen baut sich die Ölkohle leider schwerer bis gar nicht ab.
Beide Vorgänge haben Einfluss auf die Kompression.
Beim 2Takter setzt sich der Abgaskanal und der Auspuff mit Ölkohle zu und muss dann ggf. ausgebrannt werden.
Ich denke das trifft auch nur auf durch Überfettung gedrosselte Motoren wie beim Mofa/Moppet zu.
Das passiert beim 4Takter auch mit hohen Ölverbrauch nicht.
Das könnte höchsten einen Kat oder Partikelfilter zusetzen ändert aber nichts an der Kompression.
Peter
P.S.: Ach ja, zum eigentlichen Thema noch. Sicher aus fast jedem Motor lässt sich noch was rausholen, ist immer eine Frage des Aufwandes.
Wenn es keine Tuning Teile wie Nockenwelle, Vergaser, Einspritzung oder ähnliches gibt wird es dann eben richtig Teuer.
Für all diese Teile gibt es jemanden der sie entsprechend modifiziert nachbauen kann.
Billiger ist dann aber oft ein Motorenupgrade.
VIP SK 17; Merc. 470; Bj. 1978
Album
Youtube
Google_Maps
Geändert von VIP SK 17 (22.12.2015 um 16:16 Uhr) Grund: P.S.: .....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
