Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 78Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 78 von 78
Alt 10.05.2015, 22:49
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Also falls ich das Projekt schnelles Boot mit IB starte muss der Prop aus dem Wasser
Ab einer gewissen Geschwindigkeit auf jeden Fall!
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 10.05.2015, 22:55
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
850 Danke in 369 Beiträgen
Zitat von mibo Beitrag anzeigen
Vom Oberteil gehen nur 7,5cm und dann kommen 1cm für die neue Platte dazu also maximal 6,5 cm kürzer mehr ist von oben nicht drinnen und den Unterteil auch noch zu kürzen ist mir echt zu viel Action.
LG Michael
Welche neue Platte meinst du?
Paddy
Alt 10.05.2015, 22:57
Wart auf Bilder die sagen mehr als 1000 Worte!
LG Michael
Alt 10.05.2015, 22:58
Boot: Formula 311
Alles Klar ;)
Paddy
Alt 10.05.2015, 23:33
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.191 Danke in 3.453 Beiträgen
Es werden immer wieder Projekte vorgestellt aber über den Ausgang dieser ist meist sehr wenig zu lesen.
Ich will jetzt einmal zeigen was mit den im Thread beschriebenen Maßnahmen erziehlbar ist.
LG Michael
Hi Michael,
als Kosten/Nutzendenker stellt sich mir die Frage, wieviel man denn für so einen Umbau löhnen muss,
gruss dieter
Alt 11.05.2015, 21:48
Zitat von diri Beitrag anzeigen
Hi Michael,
gruss dieter
Das ist nichs für Kosten/Nutzenrechner sondern nur für Wahnsinnige die eben ein Boot haben das sie nicht brauchen. Das will man oder nicht. Der Preis spielt eine untergeordnete Rolle mehr zählt wie stelle ich die Kohle dafür auf!
LG Michael
  #57
Alt 12.05.2015, 01:03
Boot: Gummikreuzer
Na gut, wenn Du jetzt geschrieben hättest > Leg mal 25000 Eu hin < , hätte mir auch gereicht,
müsste ich meiner Angetrauten das Rauchergeld was kürzen,
gruss dieter
Alt 12.05.2015, 22:52
gruss dieter
Guter Ansatz, und dabei hättest was für die Gesundheit deiner Allerliebsten auch was getan...doppelt gemoppelt
Wenns Dich beruhigt das Projekt lag bei 7.500,- Euronen es stand ein neuer 350er oder eben das hier zur Wahl. Trotz meiner genauen Erklärung was passiert wenn ein Garantiefall eintritt....nähmlich nichts....entschied sich Günther frei nach dem Motto Pessimismus ist sicherer aber Optimismus viel schneller, für diese Version.
LG Michael
Alt 12.05.2015, 23:25
Hier mal die ersten Bilder.
Also die Platte soll so stark werden wie die beigelegten Holzstreifen und exakt die Form des Unterteils haben. Dann wird der Oberteil auf diese Platte geschweißt und und und.....
Momentan ist das Oberteil beim Planfräsen dann werde ich das Modell für die Platte machen und Wasserstrahlschneiden lassen.
Das kann aber dauern, denn momentan bin ich etwas eingesetzt
LG Michael
Hits:	263
Größe:	88,4 KB
ID:	622381   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	255
Größe:	85,6 KB
ID:	622382   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	273
Größe:	109,4 KB
Hits:	257
Größe:	71,0 KB
  #60
Alt 13.05.2015, 07:39
Boot: Formula 311
Sehr Interessant.
Wi machst du das dann mit den Bohrungen für die Hubstangen? Kommen Die dann direkt auf die neue Platte?
Sieht schonmal Interessant aus ;)
Paddy
Alt 13.05.2015, 10:26
Boot: Gummikreuzer
LG Michael
In Anbetracht dessen was da so alles gemacht wird, gibt es wohl nichts gegen einzuwenden.
Ist schon interessant, was Du da so alles veranstaltest.
Aber wie Du schon geschrieben hast, jeder Mensch hat da irgendwelche Prioritäten, einer verraucht die Kohle, einer säuft, einer investiert in Frauen, einer frisiert Motoren, zersägt Antriebe usw., ich habe hier neun funktionsfähige Schlepptops rum lieben, brauche eigentlich nur eines,
in Kölle sagt man > jeder Jeck is eben anders,
gruss dieter
Alt 23.06.2015, 07:51
mdbandit mdbandit ist offline
Boot: Maxum 2100 SC
18 Danke in 14 Beiträgen
Zitat von mdbandit Beitrag anzeigen
zum Drehmoment: müßte man die Drehmomentkurven der Motoren
vergleichen, glaube kaum das ein 383 mit 480PS und ca 650 NM
im Bereich von 1000-3000 U/min weniger NM entwickelt als
ein stock 350 MAG
Verteiler/Zündung: ich habe einen turnkey Motor gekauft, ist also alles drann was er zum laufen benötigt.
Das mit den Ports habe ich bisher noch nicht gehört, kann mir aber kaum
vorstellen, daß Merc/Vortec oder wer auch immer, spezielle Köpfe mit
anderen Ports für Marinemotoren baut (warum auch?), werde das
natürlich checken wenn der Motor bei mir angekommen ist.
grade gefunden:
http://www.nirotec-marine.com/2013/1...der-automotor/
Mike
so, hier mal der update zu meinem Motor.
Lange hats gedauert und es war wirklich aufwendig den Motor zu marinisieren. Vor zwei Wochen dann endlich ins Wasser.
Ich habe auch den Antrieb auf Bravo 1 (1,5) geändert.
Als Prop zunächst einen 25er Mirage plus.
Da der Motor noch eingefahren wird, ist der Begrenzer erst mal auf 4500 U/min eingestellt.
Das Ergebniss ist sehr gut: 104 km/h (GPS) bei 4500.
Bei dieser Drehzal leistet der Motor "erst" 410 PS, die 480 liegen bei 5700 an, mal sehen was da noch geht wenn der Motor eingefahren ist und ich die Drehzahl freigebe.
Alt 14.10.2015, 21:23
Sehr Interessant.
ich hab jetzt wieder ein wenig Zeit gehabt um mich mit dem Trieb auseinander zu setzen.
Ich hab die Holzplatte ausgeschnitten und das mal so zusammen geschraubt. Leider steckt der Hund im Detail und ich musste die Platte auf 2cm erhöhen weil sie sonst nicht unter die Gimbalringaufhängung schlüpft. Den Gimbalring musste ich ebenfalls kastrieren aber dafür gibts stabile neue Führungen.
Den Anlenkpunkt für den Trimmzylinder verlege ich aufs Unterteil......so der Plan. Die Wasserpumpe krieg ich gerade noch rein aber der Low Water Pickup macht mir noch sorgen....hab aber so eine Idee.
Ja, so soll er ausschauen ....und so weit ist der Holz Ferl nun.
Ich brauch stärkeren Vodka.....
LG Michael
Hits:	314
Größe:	61,6 KB
ID:	662281   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	311
Größe:	51,0 KB
ID:	662282   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	324
Größe:	67,2 KB
Hits:	322
Größe:	61,2 KB
ID:	662284   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	324
Größe:	62,0 KB
ID:	662285   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	338
Größe:	32,9 KB
  #64
Alt 24.11.2015, 21:41
Es sind schon ein paar Schlüsselteile fertig aber noch beim eloxieren. In der Zwischenzeit hab ich mich mit dem Design des Unterteiles vergnügt.
Ich muss endlich auf Absinth umsteigen...so geht das nicht mehr!
LG Michael
Hits:	326
Größe:	61,0 KB
ID:	669811   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	348
Größe:	54,3 KB
ID:	669812   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	333
Größe:	63,2 KB
Hits:	343
Größe:	41,4 KB
ID:	669814   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	340
Größe:	46,3 KB
ID:	669815   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	328
Größe:	47,8 KB
  #65
Alt 24.11.2015, 21:49
Boot: Formula 311
Sieht ja schon sehr Interessant aus!
Bin mal Gespannt, wie es Weitergeht
Kürzt du dann die Senkrechtwelle, oder wie löst du des?
Paddy
Alt 24.11.2015, 22:21
Klar kürzen, um 68mm.
LG Michael
Alt 11.12.2015, 21:29
St.Performance St.Performance ist offline
Boot: Glastron Carlson
2 Danke in 2 Beiträgen
Schöner Motor viel Arbeit aber das lohnt sich ich habe auch so ein Projekt gemacht kannst dir ja mal anschauen. Bei YouTube vvv vvvv vvv V8 Volvo Penta 5,7L umbau auf 6,3L
  #68
Alt 11.12.2015, 21:32
[QUOTE=St.Performance;4026231]Schöner Motor viel Arbeit aber das lohnt sich ich habe auch so ein Projekt gemacht kannst dir ja mal anschauen. Bei YouTube vvv vvvv vvv V8 Volvo Penta 5,7L umbau auf 6,3L
Alt 12.12.2015, 16:29
Hast einen Link? so find ich nichts.
LG Michael
Alt 12.12.2015, 17:09
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
553 Danke in 282 Beiträgen
LG Michael
Hier das Video
https://www.youtube.com/watch?v=VBnsUjAQlOc
Gruß Jörg
  #71
Alt 22.01.2016, 20:06
Neues Jahr neues Glück!
Jetzt sind schon die wichtigsten Teile fertig und schön langsam gehts von der deep science Fase in die Baufase des SS. Die Ölbohrung vom Unter zum Oberteil macht noch Kopfweh aber sonst scheint Alles paletti....bis zum Schweißen....
Der neue Torpedo ist saugeil - eigentlich schade zum zersägen ist ein tolles Schauobjekt.
LG Michael
Hits:	240
Größe:	35,3 KB
ID:	678466   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	244
Größe:	41,1 KB
ID:	678467   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	247
Größe:	48,1 KB
Hits:	235
Größe:	79,6 KB
ID:	678469   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	245
Größe:	56,2 KB
ID:	678470   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	244
Größe:	73,1 KB
Hits:	242
Größe:	50,7 KB
ID:	678472   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	257
Größe:	40,2 KB
ID:	678473   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	41,5 KB
Hits:	244
Größe:	40,3 KB
ID:	678475   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	257
Größe:	44,2 KB
ID:	678476   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	64,0 KB
  #72
Alt 03.04.2016, 21:09
Mega zäh gehts weiter ich hoffe ich erleb die Fertigstellung noch. Der Oberteil ist fertig geschweißt, die Trimmzylinderhalterung auch und den Torpedo hab ich schweren Herzens zersägt und so ungefähr eingepasst.
Mir graust es schon vom verschleifen der Nähte ich glaub da kommt großzügig Epoxykitt drüber
Ich bau grad einen 351er Ford Windsor für eine NautiqueSport auf, mit Lunati, Rhoads MSD und dem ganzen Zinnober, wenns wen interessiert mach ich nen Tröt auf mit Bildern.
LG Michael
Hits:	255
Größe:	73,3 KB
ID:	691223   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	241
Größe:	50,4 KB
ID:	691224   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	253
Größe:	67,9 KB
Hits:	247
Größe:	46,7 KB
ID:	691226   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	241
Größe:	61,6 KB
ID:	691227   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	256
Größe:	66,9 KB
  #73
Alt 03.04.2016, 21:35
Benutzerbild von Exhauster
7.845 Danke in 4.136 Beiträgen
Moin Michael
Lass uns teilhaben am Windsor!
Gruß Karsten
  #74
Alt 02.01.2019, 02:42
Und wieder ist....hoppla....sind 2 Jahre vergangen. Der Trieb steht noch immer herum. In der Zwischenzeit hab ich einige spannende Objekte gemacht die mich voll eingenommen haben. Gerade fertig, ein 540er aber über den muss ich noch genauer berichten weil wir hatten den bevor wir ihn endgültig optimiert haben die ganze Saison mit einer Holley Sniper TBI laufen gehabt und ich bin fast ganz begeistert von dem Teil weil es einfach geil ist damit herumzuspielen.
Jedenfalls ist jetzt Platz meinen SS aufzuspannen und den mal ordentlich zu beschleifen. Die Welle ist jetzt Gott sei Dank gekürzt...war das ein Drama da wen zu finden der das kann...Ja der Gimbalring ist auch abgefräst und die neue Führung montiert....ich steh eigentlich vorm zusammenbauen....was hoffentlich noch diesen Winter passiert.
LG Michael
Hits:	287
Größe:	65,5 KB
ID:	824362   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	269
Größe:	75,5 KB
ID:	824363   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	259
Größe:	69,2 KB
Hits:	245
Größe:	59,7 KB
ID:	824365   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	244
Größe:	55,0 KB
ID:	824366   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	237
Größe:	94,2 KB
Hits:	234
Größe:	42,5 KB
ID:	824368   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	34,8 KB
ID:	824369   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	50,3 KB
  #75
Alt 02.01.2019, 17:44
Schönes neues Jahr Michael!
Hatte schon gedacht das Projekt wäre eingemottet
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:33 Uhr.
