Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 63
Alt 16.04.2015, 12:53
4.549 Danke in 3.074 Beiträgen
Ja, ich kann AIS über SDR/RTL jederzeit hervorragend empfangen
ich habe keine Ahnung, was dieses Plugin bei Autocalibrate grundsätzlich macht. Die sampler-Rate ist auf 256Khz eingestellt und grau hinterlegt, wenn RTL fm aisdecoder gewählt ist.
In SDR/RTL ist der Wert auf 48KHz eingestellt.
Nach der Calibration ist der Korrekturwert auch verstellt worden (auf -98) aber man hat keinerlei Kontrolle, ob überhaupt AIS-Signale (die es bei uns häufig gibt) empfangen werden.
Auf der Seekarte erscheint jedenfalls kein einziges AIS-Ziel.
Von daher komme ich ers tmal nicht weiter.
Alt 16.04.2015, 14:09
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.894 Danke in 950 Beiträgen
Also das Autocalibrate stellt die Frequenz-Korrektur in ppm ein. Sowas macht man in SDRsharp auf dem Einstellungszahnrad da ist auch ein ppm-Feld. Was steht den da bei dir?
Hintergrund ist der, jeder unser DVB-Sticks hat Abweichungen im Tuner. Stellt man in der Software z.B. 161.000 Mhz ein ist der eine bei 160.500Mhz und der andere womöglich bei 161.200 Mhz, sie sind nicht frequenzstabil.
Deshalb korrgiert man dieses mit dem ppm Wert. Das Plugin versucht hier automatisch AIS-Signale zu erkennen und wie gut das funktioniert weiss ich nicht.
In der Hauptansicht (Karte, oben Symbole) müsste ganz rechts auch ein AIS-Symbol sein. Da musst du auch noch einmal nach der Kalibrierung draufdrücken. Dort kann man die Messages auch sehen und den Empfang aktivieren.
Nur die Calibrierung durchführen aktivtiert den Empfang nicht.
Ich gucke später mal bei dir nach - bin derzeit nicht zuhause.
Alt 16.04.2015, 20:08
Also, so ein Sendeturm-Symbol befindet sich oben, eher links in der Zeile. Dort habe ich die Geschichte auch noch mal aktiviert.
Tut sich trotzdem nichts.
man weiß einfach nicht mal, ob korrekt kalibriert werden konnte, da jegliche Rückmeldung, ob überhaupt verwertbare Signale eingegangen sind, fehlt.
Die geschätzte Gesamtzeit für das Auto-kalibrieren schwankte von anfangs ca 11min auf zum Schluss ca 24 Minuten.
Das Fenster für die Auto Kalibrierung verschwand dann aber nach abgelaufenen 14 Minuten ohne jeglichen Hinweis vom Bildschirm...
Bei Auto-Calbration gibt es auch einen Knopf mit "Manual via grc". Da passiert aber nichts sichtbares, wenn man da drauf klickt.
Keine Ahnung woran das liegt.
Mit der Alt-Installation klappt es aber bestens und da kann man mithilfe von SDR/RTL auch anhand der Signaldarstellung schon sehr gut sehen, ob Signale empfangen werden.
Alt 16.04.2015, 21:13
Boot: SY Ohlsen "29
Du verwendest doch SDRsharp für die Frequenzeinstellung oder etwas anderes?
Stellst du den Tuner da genau auf die AIS Frequenz (161,975 MHz oder 162,025 MHz) oder leicht daneben?
Bei SDRSharp gibt es oben neben dem PLAY-Button noch ein Zahnrad für einen Einstellungsdialog. Da gibt es den Punkt "Frequenz correction (ppm)" ist da bei dir etwas eingetragen?
Alt 17.04.2015, 09:14
Im Moment habe ich 161.971 MHz mit Shift 0 eingestellt.
Ansonsten: Terratec Cinergy T Stick (Rev 3)
sample Rate: 2048 MSPS, Quadrature Sampling, Tuner AGC,
Frequency correction 0 ppm
Filter Type Blackman-Harris
filter bandwith 12500
filter order 300
Audio:
Amplerate: 48000sample/sec
AGC: Use hang, Threshold (dB) -100
Damit läuft es hervorragend. 22sm Maximalreichweite und innerhalb von ein paar Sekunden i.d.R. das erste AIS-Ziel auf dem Bildschirm.
Alt 21.04.2015, 21:01
Boot: SY Ohlsen "29
ich habe hier noch eine andere Lösung gefunden. Der PNAIS ersetzt AISMon + SDRSharp in dem er selber die Frequenz einstellt, die Nachrichten dekodiert und sich dann als UDP-Server aufsetzt.
Er sendet dann NMEA-Sätze auf UDP/IP zu OpenCPN.
Download
https://sites.google.com/site/f4eyuradio/ais-decoder
Vielleicht kann jemand mit testen, ich muss dafür immer meinen Standort verlassen und zum Hafen fahren da ich zuhause nichts ausreichend empfange.
Beste Grüße
Alex
  #57
Alt 23.04.2015, 11:36
PNAIS43.zip kann ich leider nicht herunterladen...error
Alt 23.04.2015, 11:55
Boot: SY Ohlsen "29
Du musst ganz rechts auf den Pfeil nach unten klicken. Die neuste PNAIS44 Version ist unter diesem Link zu erreichen:
https://sites.google.com/site/f4eyur...edirects=0&d=1
  #59
Alt 24.04.2015, 18:01
So, die PNAIS-Version 4.4 ist installiert. Nach dem Start wird 100% real time Treatment angezeigt, so dass ich vermute, dass prinzipiell alles richtig läuft...
Das SDRRTL-Plugin ist deaktiviert.
In den Verbindungen von OpenCPN habe ich UDP, Adresse: 127.0.0.1: 10110 eingegeben und aktiviert.
Es passiert AIS-mäßig in OpenCPN....nichts...
Alt 24.04.2015, 19:01
Boot: SY Ohlsen "29
ich kann derzeit nicht selber testen, aber bei dir gibt es ja eine Frequenzabweichung von 161.971 auf 161.975 Mhz. Versuche mal mit positiven ppm-Werten im Bereich 0-15 rumzuspielen. Das müsste irgendwo die Frequenz treffen. Nach jeder Änderung immer etwas warten und Zeit geben bis mögliche Nachrichten empfangen werden können.
Die Software wird nämlich genau auf 161.975 tunen, was bei dir durch den USB-Stick 4khz daneben ist.
Alt 25.04.2015, 11:14
Hallo Alex, mit den ppm-Werten hatte ich jetzt bei SDRSharp gespielt und daher die AIS-Frequenz diesmal genau eingestellt.
Ermittelt habe ich einen ppm-Wert von (plus) 20, bei dem ich über SDRSharp wieder sehr guten Empfang habe.
(Was dieser Wert mit den 4KHz-Abweichung, die ich sonst bei ppm= 0 für einen sehr guten Empfang einstellen musste, zu tun hat, erschließt sich mir nicht so wirklich)
Den so ermittelten ppm-Wert habe ich in PNAIS eingetragen (zur Sicherheit auch mal mit minus als Vorzeichen).
Ergebnis, wie geschrieben: Null AIS-Ziele.
Der (Zadig-)Treiber für den Stick muss ja richtig installiert sein, denn sonst könnte SDRSharp darauf ja nicht zugreifen. Von daher weiß ich leider nicht, was da falsch läuft und weder das OpenCPN-Plugin noch PNAIS bieten mir eine für mich praktikable Überprüfungsmöglichkeit.
Friedhelm
Alt 25.04.2015, 12:10
Boot: SY Ohlsen "29
Hallo Friedhelm,
danke für deine Tests, für mich klingt das eigentlich soweit alles richtig.
Ich komme leider erst wieder in den nächsten Tagen in Empfangsreichweite von AIS und werde dann auch nochmal testen.
Beste Grüße
Alex
Alt 21.05.2015, 17:13
ich werde das Thema noch mal aufwärmen:
Hat es bis jetzt schon jemand fertig bekommen, dieses OpenCPN-Plugin mit Windows vollständig zum laufen zu bekommen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
