Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 96Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 96 von 96
Alt 27.04.2015, 14:23
newie newie ist offline
Hallo Konny!
Gratulation zum "homebuild Angelboot".Eine sehr ansprechende Doku-gut erklärt!Nur beim Heckspiegel kamen mir noch fragen in den Sinn..Baust du nur Styrodur mit Beplankung?Keinerlei Verstärkungen inliegend?Das Metallteil für die Motoraufnahme ist somit "nur"im laminierten Heckspiegel verschraubt?Und zuguterletzt:ist das Teil -ähnlich eines Brackets-für div.Motorisierungen höhenverstellbar?
Hintergrund meiner Fragerei ist der geplante Heckneubau meines Rio410 Angelbootes.(Aussenborder)
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...fmLcsAibYErLAM
Deine Bauweise würde die Renovierung des halbrunden Hecks der Rio sehr vereinfachen...Vielleicht könntest du noch etwas dazu sagen/schreiben.
Vielen Dank im Vorraus-
Gruss-Guido
Alt 27.04.2015, 18:27
der konny der konny ist offline
371 Danke in 61 Beiträgen
hallo guido
im spiegel befinden sich keine weiteren verstärkungen.
das styrodur ist flächig mit epoxy auf der buchenbeplankung verklebt.
laminiert wurde dann mit 80gr., 163gr., 280gr., 163gr. 80gr.
das ist von der festigkeit her völlig ausreichend.
die löcher für die verschraubung sind mit einem 25mm forstnerbohrer gebohrt und dann mit epoxy das mit microbaloons und thixotropiermittel eingestellt wurde wieder zugespachtelt. anschließend wurden die löcher für die schrauben in 8mm durch den harzkern gebohrt.
den motorträger kann man leider nicht wie ein braecket verstellen, aber man kann ihn mit ein paar handgriffen für kurzschaft oder langschaft anpassen.
wir haben eine kasette gebaut, die von oben eingeschoben wird und sich seitlich mit 2 stahlklauen einhakt, von oben wird dann alles mit 5 stck. m8 inbusschrauben verschraubt.
wenn ich morgen abend am boot bin, mache ich dir nochmal bilder davon.
lieben gruß
der konny
Geändert von der konny (27.04.2015 um 18:37 Uhr)
  #53
Alt 27.04.2015, 19:43
Hallo und vielen Dank für die prompte Info!Ich werde sicherlich einige Ideen bei meinem Reparaturvorhaben mit einfliessen lassen.Beim angesprochenen Rundheck der Rio würde ich sonst wohl nicht um aufwändige,mehrteilige Spiegelgestaltung herumkommen..
Detailfotos wären sicher noch hilfreich..
Danke!! Gruss-Guido
Alt 28.04.2015, 23:31
hallo guido
hier noch die bilder vom motorträger.
jetzt kannst du sehen, wie die klauen eingreifen.
im unteren teil des trägers sind von unten unter den löchern für die schrauben
zugeschweißte langmuttern aufgeschweißt.
so kann auch in der version für den kurzschaft kein wasser durch die löcher eindringen, für die langschaftversion wird dann die kassette von oben eingeschoben und mit den inbusschrauben angeschraubt.
da wackelt nichts.
hoffe du hast alles so verstanden.
gruß
der konny
Hits:	319
Größe:	141,4 KB
ID:	619266   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	305
Größe:	99,2 KB
ID:	619267   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	323
Größe:	147,6 KB
Hits:	328
Größe:	172,7 KB
  #55
Alt 28.04.2015, 23:36
ach ja
in der kassette sind führungsrörchen eingeschweiß um die inbusschrauben
einfach von oben reinfallen zu lassen, danach kannst du sie mit einem langen schlüssel festziehen, anders würdest du dir einen wolf fummeln und hättest innerhalb kürzester zeit dutzende schrauben in der kassette verloren...
gruß
der konny
Hits:	342
Größe:	51,3 KB
  #56
Alt 28.04.2015, 23:59
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Sehr Klasse Idee mit den Spiegel und auch soo cooles Boot und Arbeit.
Grüße vom WDK
  #57
Alt 29.04.2015, 21:25
Geniale Lösung!
Danke für die zusätzlichen Bilder!Jetzt aber erst mal viel Freude im Urlaub..+natürlich "Petri"
Gruss-Guido
  #58
Alt 29.04.2015, 21:46
bernhardherr bernhardherr ist offline
Boot: GECKO (Adler I)
60 Danke in 41 Beiträgen
Zitat von der konny Beitrag anzeigen
und wenn jemand fragen hat... einfach fragen... bin immer für euch da...
zweimal las ich: alles wurde mit Weißleim geklebt. Warum? Warum nicht mit Epoxy?
Ein tolles Projekt. Sehr sauber gearbeitet, und dokumentiert. Chapeau!
Ich beneide Euch.
Handbreit,
Bernhard
  #59
Alt 29.04.2015, 22:38
Benutzerbild von Heimfried
8.799 Danke in 2.363 Beiträgen
Ich bin zwar nicht gefragt, finde aber, die Antwort liegt auf der Hand:
wenn Konny Pappelsperrholz verwendet, weiß er, dass die Außen- und Innenhaut zuverlässig verhindern muss, dass Wasser bzw. Feuchte in die Struktur kommt.
In dem Fall tut es auch Weißleim. Was hilft die Beständigkeit von Epoxy, wenn die Pappel weggammelt?
Die Bauweise beinhaltet ein Risiko, wenn man das händeln kann, ist es gut.
Gruß, Günter
  #60
Alt 30.04.2015, 00:16
hallo bernhard, und danke günter...
besser hätte ich es nicht erklären können
vielleicht noch der wahre grund... faulheit !!!
weißleim ist aus der tube fertig verfügbar und hat bei unbehandeltem holz eine hohe klebekraft.
epoxy hätte ich anmischen und mit thixotropiermittel andicken müssen, dass es von dem holz nicht einfach weggesaugt wird... oder ich hätte jede klebestelle mit epoxy vorbehandeln müssen, was durch die aushärtezeit einen zu hohen zeitaufwand bedeutet hätte.
aber die frage war schon berechtigt...
lieben gruß
der konny
Geändert von der konny (30.04.2015 um 00:28 Uhr)
  #61
Alt 21.07.2015, 17:47
Hallo zusammen
Wie versprochen folgen jetzt noch die Bilder vom Urlaub.
Wir haben den Kahn jetzt ausgiebig im Süßwasser, elektrisch und richtig
motorisiert auf der Ostsee getestet.
Fazit: es war jede Stunde Arbeit wert den Kahn zu bauen und
da sich alles bewährt hat, so wie es ist würden wir Ihn auch immer
wieder genau so bauen.
Als nächstes Projekt starten wir bald eine 550er Pilotouse... natürlich auch
wieder maßgeschneidert...
der konny
Hits:	349
Größe:	185,9 KB
ID:	641602   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	364
Größe:	183,2 KB
ID:	641603   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	340
Größe:	161,2 KB
Hits:	347
Größe:	198,5 KB
ID:	641605   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	332
Größe:	187,6 KB
ID:	641606   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	342
Größe:	177,3 KB
Hits:	349
Größe:	121,0 KB
ID:	641608   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	313
Größe:	114,6 KB
ID:	641609   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	331
Größe:	190,1 KB
  #62
Alt 21.07.2015, 18:34
Benutzerbild von Shearline
8.851 Danke in 3.007 Beiträgen
So soll das sein..
...da weiß man dann, wofür man den ganzen Staub eingeatmet hat .
Baut Ihr die Pilothouse nach einem Plan oder wird es ein Eigenentwurf?
Cheers, Ingo
Alt 21.07.2015, 18:46
Hallo Ingo
Das wird wieder eine Eigenkonstruktion.
Spanntenrisse habe ich schon fertig, ich schätze das wir in ca. einem Monat anfangen.
Soll dann mitte Dezember 2016 fertig sein.
der konny
  #64
Alt 21.07.2015, 18:56
Wow! Klingt interessant.
Freu mich schon, das neue Projekt hier mitzuverfolgen. Soll's ein Gleiter oder ein Verdränger werden? Das "550" ist die Länge in cm (WL oder Gesamt-?) nehm ich mal an, oder?
Cheers, Ingo
  #65
Alt 21.07.2015, 22:54
Hi Ingo
Ja das 550 ist die Gesamtlänge.
Wird auch wieder ein Gleiter.
Der Kahn wird selbstlenzend mit hohem Freibord.
Wenn Du Interesse hast, setze ich morgen mal eine Skizze rein...😉
Wir haben noch 16,5 Monate Zeit.
Wird also langsam Zeit...😉
der konny
  #66
Alt 21.07.2015, 23:18
Gerd_Ostsee Gerd_Ostsee ist offline
Boot: Mein Boot ? Kein Boot z Zt nur Charter
157 Danke in 123 Beiträgen
Tolles Projekt, tolles Boot und sehr sehr ordentliche, saubere und kompetente Umsetzung.
Bin gespannt auf die neue Skizze und das neue Projekt
Viele Grüße und gutes Gelingen
Gerd
Gerd_Ostsee
Seenotrettung tut Not!
  #67
Alt 21.07.2015, 23:23
Vielen Dank , Gerd
Skizze kommt dann morgen. ..😉
der konny
  #68
Alt 21.07.2015, 23:52
con3head con3head ist offline
26 Danke in 20 Beiträgen
hi konny,
sag mal wie hast du den bootsrand so gebogen bekommen? und was für holz ist das?
mehrere stücke? oder wie genau ist der aufbau?
Mfg Patrick
Alt 22.07.2015, 01:06
Hallo Patrick... guck mal hier...
http://www.boote-forum.de/attachment...3&d=1429907981
Der Rand besteht wie alle Holme , aus 2 mal 8mm Buchensperrholz. Die Teile sind wegen dem Verschnitt zweigeteilt und dann versetzt verleimt. Ich habe mir für jedes Teil vom Boot 1 zu 1 Schablonen am CAD gezeichnet und alles in DIN A3 Häppchen aufgeteilt , dass man es zu Hause kostengünstig ausdrucken kann. Die Papierschablonen sind dann mit Tesafilm auf das Holz geklebt und sauber ausgesägt worden. Danach mit Weißleim einfach Formverklebt.
der konny
  #70
Alt 22.07.2015, 06:13
Danke, versetzt geklebt war der Schlüssel
Mfg Patrick
Alt 22.07.2015, 16:14
Hallo zusammen
Wie versprochen noch schnell die Skizze...
der konny
Hits:	329
Größe:	15,3 KB
Alt 22.07.2015, 16:35
René René ist offline
2.610 Danke in 923 Beiträgen
Hi Konny,
mach doch mal nen neuen Thread zu deinem neuen Projekt auf.
Gruß René
Alt 22.07.2015, 17:40
Hallo Rene
Dauert noch ein wenig, mache ich aber auf jedem Fall sobald wir loslegen.
Soll dann natürlich nicht vermischt werden.
der konny
Alt 23.07.2015, 07:29
Köderfischgriller Köderfischgriller ist offline
71 Danke in 29 Beiträgen
da geht es jetzt aber eher in die Richtung 10000€ Material und 10.000€ Aussenborder. Wäre mir zuviel Geld für Experimente.
Guck Dir doch mal die Broadwater 5.1 vom Mark Bowdidge an.
http://bowdidgemarinedesigns.com/Bow...water_487.html
Da wäre das Geld vernünftig angelegt und wenn Du den Bau dokumentierst und auf dem Bowdidge-Forum begleitest, kriegst Du von Mark die CE-Kennzeichnung und so. Wiederverkauf dürfte auch besser sein als eine komplette Eigenkonstruktion. Das Forum ist echt klasse. Alles Selbstbauer, keine Reichsbedenkenträger und Klugscheisser.
Grischdian
  #75
Alt 23.07.2015, 12:30
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Grischdian
Das scheint ein interessantes Forum zu sein, danke für den hinweis.
Bist du jetzt nicht der Bedenkenträger?
Ich habe den Bau hier auch skeptisch betrachtet, und die Spiegelbauweise sehe ich mit Argwohn, aber ich lasse mich gern eines besseren belehren. Das muss die Zeit uns zeigen.
Ich hoffe der Konny hält uns auf dem Laufenden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:51 Uhr.
