Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 96
Alt 24.04.2015, 17:29
der konny der konny ist offline
371 Danke in 61 Beiträgen
Standard Selbstbau eines maßgeschneiderten Angelbboot's
>Moin Jung's
Habe mich mal hier im Forum angemeldet, da ich schon lange hier mitlese.
Wir (mein Kumpel und ich) hatten um die Weihnachtszeit beschlossen, uns ein passendes Angelboot zu bauen.
Bauweise ist GFK / Holz.
Stapellauf war letzten Sammstag.
Da ich einiges an Informationen hier im Forum fand, würde ich bei Interesse gerne einen bebilderten Baubericht einstellen.
Das Boot ist eine komplette Eigenkonstruktion und als Gleiter ausgelegt.
Motorisiert ist es mit einem 15PS Aussenborder.
Es handelt sich um ein offenes Boot.
der Konny
Geändert von der konny (24.04.2015 um 17:32 Uhr) Grund: Tippfehler
Alt 24.04.2015, 17:57
Benutzerbild von Carbonari
Carbonari Carbonari ist offline
Boot: Ockelbo T17i
50 Danke in 34 Beiträgen
Hallo Konny!
klar besteht Interesse!
Sehr gerne kannst du uns von deinen Eigenbau Angelboot berichten!
Wissen ist Macht. Unwissenheit macht nichts.
Alt 24.04.2015, 21:19
hallo carbonari
dann fange ich einfach mal an.
nach dem ich den ganzen rödel am cad ausgearbeitet hatte... und alles in a3 häppchen zerteilt hatte... ging es los, alles im maßstab 1:1 auf das papier zu bringen... a3 damit es jeder auch ohne plotter kann...
Hits:	276
Größe:	155,7 KB
ID:	618354   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	281
Größe:	107,6 KB
Alt 24.04.2015, 21:24
ach ja...
benötigtes werkzeug...
Stichsäge
Kreissäge
Akkuschrauber
Bohrmaschine
Elektrohobel
Schwingschleifer
Schleifmaus (Exenterschleifer)
Alt 24.04.2015, 21:30
dann ging es los...
schablonen aufkleben und ausschneiden...
Hits:	242
Größe:	165,4 KB
ID:	618359   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	244
Größe:	186,8 KB
ID:	618360   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	252
Größe:	143,2 KB
Alt 24.04.2015, 21:39
nach dem alle holme, kielleiste und oberer rand geschnitten waren... wurden sie aus 2 mal 8mm buchensperrholz formverleimt...
Hits:	227
Größe:	186,8 KB
ID:	618362   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	466
Größe:	163,8 KB
Alt 24.04.2015, 21:45
als die helling geschweisst, vermessen und ausgerichtet war, konnten die spanten aufgestellt werden... die spanten bestehen aus 8mm pappelsperrholz...
Hits:	259
Größe:	163,4 KB
Alt 24.04.2015, 21:49
hier mal alles spanten...
der motorspiegel ist ein sandwich aus 2 mal 8mm buche mit einem 30mm styrodurkern... später mehr...
Hits:	250
Größe:	140,8 KB
Alt 24.04.2015, 21:57
nach dem alle spanten aufgestellt waren, konnten die holme und die kielleiste eingezogen und mit weißleim verleimt werden...
Hits:	301
Größe:	171,3 KB
ID:	618368   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	337
Größe:	190,0 KB
ID:	618369   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	301
Größe:	186,2 KB
Hits:	324
Größe:	195,0 KB
Alt 24.04.2015, 22:02
alle gurte und holme sind jetzt eingezogen, verleimt und mit gurten verspannt...
Hits:	267
Größe:	195,0 KB
ID:	618372   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	247
Größe:	190,5 KB
ID:	618373   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	258
Größe:	196,3 KB
Hits:	239
Größe:	69,3 KB
Alt 24.04.2015, 22:05
hier mal der motorspiegel unbearbeitet... das sandwich sit jetzt zu sehen.
Hits:	283
Größe:	191,8 KB
Alt 24.04.2015, 22:10
jetzt wurden mit dem elektrohobel die kanten der holme gebrochen um eine gute klebefläche für die beplankung zu bekommen... da buche sehr hart ist, geht es nur mit dem elektrohobel...
Hits:	251
Größe:	130,3 KB
ID:	618377   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	255
Größe:	153,8 KB
Alt 24.04.2015, 22:23
nach dem groben zuschneiden der ersten beplankung (4mm pappelsperrholz) wurde diese auch gleich aufgezogen.
Hits:	296
Größe:	173,8 KB
ID:	618381   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	286
Größe:	176,5 KB
ID:	618382   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	274
Größe:	190,9 KB
Alt 24.04.2015, 23:52
dann ging es auch munter weiter...
Hits:	230
Größe:	165,0 KB
ID:	618387   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	248
Größe:	124,4 KB
ID:	618388   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	237
Größe:	185,1 KB
Alt 25.04.2015, 00:18
alle klebestellen, holz auf holz sind mit weißleim gemacht.
Alt 25.04.2015, 00:22
die beplankungen (4mm pappelsperrholz ) sind aufgezogen...
Hits:	283
Größe:	153,7 KB
Alt 25.04.2015, 00:29
alles geschliffen, gehobelt und geplant...
Hits:	271
Größe:	167,7 KB
ID:	618392   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	277
Größe:	137,6 KB
ID:	618393   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	320
Größe:	189,1 KB
Alt 25.04.2015, 00:31
das erste mal gedreht...
Hits:	318
Größe:	187,0 KB
Alt 25.04.2015, 00:36
noch ist alles pures holz...
Hits:	278
Größe:	180,9 KB
ID:	618396   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	293
Größe:	173,0 KB
ID:	618397   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	280
Größe:	133,9 KB
Alt 25.04.2015, 00:39
der spiegel und die spanten sind angepasst...
Hits:	301
Größe:	153,7 KB
Alt 25.04.2015, 00:47
nach dem alles mit 30% verdünntem epoxy vorbehanelt wurde, wurde das erste gelege mit 280 gramm aufgelegt...
Hits:	290
Größe:	158,8 KB
ID:	618400   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	282
Größe:	171,0 KB
ID:	618401   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	267
Größe:	154,5 KB
Alt 25.04.2015, 00:50
von innen vorbereitet...
Hits:	264
Größe:	160,6 KB
Alt 25.04.2015, 00:53
von aussen wurden 280 gr., 163gr. und 80 gr. pandagewebe von R&G aufgelegt...
von innen 2 mal bideirektional 80 gr...
Alt 25.04.2015, 00:55
anprobe der laufschuhe...
Hits:	291
Größe:	180,7 KB
Alt 25.04.2015, 01:01
jetzt fängt die schweisserei an... langschaft... normalschaft... kurzschaft...
Hits:	245
Größe:	180,1 KB
ID:	618405   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	241
Größe:	169,7 KB
ID:	618406   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	150,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
