#51
Außerdem meinte ich dich garnicht.
#52
Sorry, Balu, aber Meßfehler?
Wäre ja möglich, wenn er keine Spannung an den Kontakten in der Fassung hätte. Da misst er aber 12 V, also ist da alles okay. Sieh dir bitte mal die Bilder an, mit der fassung kanns keine Probleme geben, es sei denn, sie ist so verbogen, daß der Weg des Bajonettverschlusses nicht über die Kontakte führt.
Gruß vom Bob Tief und süß der Skipper pennt, ist er von seiner Frau getrennt. |
#53
Im Bild sehe ich eine stinknormale Positionslampe (nicht Leuchte!). Die hat einen BAY-15D-Sockel. Bei diesen Sockeln sind die kleinen Pimpel in verschiedenen Höhen, wenn man die Lampe verkehrt rum reinsteckt, hat ein Sockelkontakt keinen Kontakt. Also Birne um 180° drehen. Dann klappt's auch mit dem Nachbarn.
Stromthemen sind immer wieder spannend, vor allem weil es meistens Spannungsthemen sind . Gruß Jan
#54
Stimmt, kann ich bestätigen. Ich hab hier gerade eine baugleiche Fassung samt "Glühkörper" in der Hand und wunderte mich vorübergehend: "Ei der Dotter, wenn du die Birne so rum rein drehen willst, gehts nicht, drehst du sie andersrum ein, wackelt nix.... Hat aber mit dem Problem des TS nix zu tun, der bekommt die Glühbirne in die Fassung und sie hat dazumals ja auch funktioniert... Gibt aber noch eine Möglichkeit: Die Fassung wird auf den Plastikkorpus der Einheit geschraubt. Dabei kanns passieren, daß die Zuleitungen auf den Boden geklemmt werden. Dann geben die Federn nicht weit genug nach, die Birne kann nicht so weit reingedreht werden, daß die Kontakte übereinander liegen. Ergo fließt kein Strom.
#55
ist vielleicht noch ein Steckkontakt in der Zuleitung der Kontaktprobleme macht. Ansonsten ist Balu2000 sein Weg GUT. Wenn die Fassung mit Lampe wie beschrieben funktioniert, sollte ein Kontaktproblem am Schalter oder einer Klemmstelle den Fehler verursachen. Minus mit einem Multimeter an der Fassung identifizieren, dann mit einem Draht direkte Brücke zur Batterie -Pol legen. Achtung Kurzschlussgefahr, am Besten eine Sicherung in den Draht einbauen. Plus der gleiche Weg. Dann solltest du erkennen ob der Fehler im Strang Plus oder Minus zu suchen ist. Wenn ein Pfad Übergangswiderstände hat kannst du es messen. Mit einem Multimeter Spannung vom "Anfangskontak" z.B. Pluspol Batterie oder Schalter zum "Endkontakt" z.B. Fassung Leuchte. Der Spannungsverlust sollte annähernd 0 Volt sein, ansonsten gibt es irgendwo eine "schlechte" Kontakstelle. |
#56
#57
Könnte es eventuell sein, dass eine automatische Sicherung verbaut ist ?
Also Lampe drin - Kurzschluss - Sicherungsautomat trennt Lampe raus - Kurzschluss weg - 12 V liegen wieder an ???? Gruß Hubert
Niemand ist unnütz! Man kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen! |
#58
gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
#59
Du hast das Problem verstanden.
#60
[QUOTE=Emma;3916195]Im Bild sehe ich eine stinknormale Positionslampe (nicht Leuchte!). Die hat einen BAY-15D-Sockel. Bei diesen Sockeln sind die kleinen Pimpel in verschiedenen Höhen, wenn man die Lampe verkehrt rum reinsteckt, hat ein Sockelkontakt keinen Kontakt. Also Birne um 180° drehen. Dann klappt's auch mit dem Nachbarn./QUOTE]
Da kann man nix verkehrt rein drehen, daher sind da extra diese kleinen noppen am Birnenseite.
Moin, Viele Grüße an alle! https://youtu.be/LpgXe3pCGnU Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven. |
#61
Leuchtet die Birne (jaja) wenn man sie an die beiden Schraubenköpfe der Anschlussklemmen hält?
#62
Es ist eine Sicherung vor geschaltet, aber die ist heile.
#63
Nach diesem Bild zu urteilen, ist die Birne (jaja) richtig herum in der Fassung.
#64
Als ich das Foto gemacht habe, war Strom auf der Leitung.
#65
Und was ist mit den Kontakten in der Fassung? Hast du da mal gemessen?
Grüsse Matthias Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe |
#66
Sagen wir mal, es lag eine Spannung an.
Dass kein Strom fließt, können wir eindrucksvoll bestaunen. Hast du die Möglichkeit, mal ein anderes Leuchtmittel auszuprobieren? Die Fassung sieht gut aus, die Birne ist richtig herum drin und die Kontakte werden weit genug unten heraus gedrückt. Der Kontaktschluss ist meist so heftig, dass sich die Kontakte jedes mal beim Einsetzen der Birne selber reinigen...
#67
Da war auch Spannung.
#68
Werde morgen eine neue kaufen, vielleich liegt es nur daran.
#69
#70
Und die Spannung lag auch noch in gleicher Höhe
an den Schrauben an, als die Birne drin war?
#71
Sieht unkritisch aus, kannst du aber gerne mal
ganz kurz mit dem Lötkolben oder einer blauen Flamme heiß machen, dass sich wieder eine halbrunde Oberfläche bildet.
#72
So hatte ich es noch nicht gemessen.
#73
Wenn du dein Voltmeter auf Ohm stellen kannst,
miss mal den Widerstand zwischen den beiden Kontaktflächen der Birne.
#74
Es kann in unbelastetem Zustand, sprich
bei offen liegenden Kontakten gerne 12V anliegen. Wenn es irgendwo eine Stelle, ein Schalter, ein Sicherungshalter, ein Steck- kontakt mit Problemen gibt, bricht diese Spannung bei Belastung ein.
#75
Daher mein Vorschlag mit dem separaten Kabel.
MfG Roland "Geht nicht" gibt´s nicht!
