Toplicht will nicht leuchten
Strom ist auf der Leitung die Birne ist heile. Aber trotzdem will die Birne nicht leuchten. Die Kontakte der Birne haben viele Macken. Kann es daran liegen? Gesendet von meinem SM-T530 mit Tapatalk
Moin, Viele Grüße an alle! https://youtu.be/LpgXe3pCGnU Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven. |
Toplicht!
Birnen sind Obst und können nicht leuchten!
Geht es vielleicht etwas genauer und mit Bildern, was für Macken?
Danyel, ja richtig gelesen mit y |
Glühbirne Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
Hast Du mal den Durchgang an den Lampen gemessen? An den Kontakten sollte es nicht liegen.
Gruß Hubert |
Ist es überhaupt das richtige Leuchtmittel ?
Sitzt es passend in der Fassung? Das war bei meiner Steuerbord Laterne der Fall , es ging nicht tief genug in die Fassung. Ist das ein Zweifaden Leuchtmittel ? Verdreht eingebaut, sodass die Kontakte quer zu den im Sockel liegen.
Die Glühbirnen sind heile, an der Fassung messe ich Strom nur wenn die Birnen drin sind.
Dann will die nicht leuchten. Ein Faden Glühbirne! Mir ist aufgefallen das die Metallfassung von Glühbirnen Halterung etwas wackelig ist. Ist die Fassung vielleicht kaputt? Aber vor ein paar Tagen war alles in Ordnung. Geändert von A.Remmers (19.07.2015 um 07:44 Uhr) |
Es könnte sein das ein sich Kabel an der Lötstelle unterhalb der Fassung gelöst hat
Gruß Wolf Warum googeln ,mein Weib weiß e alles besser
Die werden geschraubt
Ich würde mal in der Fassung messen. Jeweils die gemeinsame Masse gegen die Kontakte wo die Spannung übergeben wird. wenn da nichts anliegt eine Messung gegen die direkt Masse der Batterie und dann, je nachdem was fehlt (Masse oder +) in Richtung Spannungsquelle vorarbeiten.
Grüsse Matthias Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe |
Kann durch Feuchtigkeit da ein Kurzschluss drin sein?
Kann man diese Fassungen irgendwo bekommen? |
Bist Du sicher, daß Fassung und Lampe zusammenpassen?
Cheers, Ingo
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...n38/birnen.htm
Der Artikel M14341105 so eine habe ich hier. |
Aha...
In dem Fall wirst Du an der Fassung auch keine Spannung messen können, da die Versorgung ja über die Sockelkontakte läuft. Bin mir jetzt allerdings nicht ganz sicher, ob der Durchgang zur Fassung bei eingesteckter Lampe OK ist. Kann's sein, daß das Ding einen Kurzen hat?
Cheers, Ingo |
Kann man die Fassungen irgendwo bekommen?
Google mal nach BA 15D Fassung. Gibt's bei Conrad usw...
Cheers, Ingo |
Wenn du den Fehler nicht findest, meinst du dass dir eine neue Fassung wirklich die "Erleuchtung" bringen wird?
Mein Tip: Such dir jemanden der sich damit auskennt UND sich das ganze VOR ORT ansehen kann. Wahrscheinlich ist es nur eine Kleinigkeit die du übersiehst.
Auf den Anschlüssen ist Strom, die Glühbirne ist heile.
Dann kann es doch nur die Fassung sein? |
Gemessen wird dort die Spannung, nicht der Strom.
Dann messe doch mal de Spannung an den Kontakten wo das Leuchtmittel die Spannung abgreift (Am besten mit isolierten Messspitzen um einen Kurzschluss zu vermeiden). Wenn dort Spannung anliegt, dann liegt an der Stelle ein Kontaktproblem vor. Dann kannst du evt noch den Kontakte nachbiegen.
Du sagst, Du hast Spannung an der Fassung, sobald die Lampe d'rin ist.
Für mich sieht das immer noch nach einem Kurzschluß in der Lampe aus.
Cheers, Ingo |
Sollte ich mal die ganze Lampe abbauen?
Um die dann in der Wohnung zu zerlegen. |
Prüf doch mal, ob die alte Lampe auch einen Durchgang von den Sockelkontakten zur Fassung hin hat. Ich bin zwar kein Lämpchen-Experte, aber mir erscheint das einfach unlogisch. Wenn Du an den Kontakten in der Fassung Spannung hast, was soll dann das Zerlegen noch viel bringen?
Entweder hast Du an der Fassung einen "Wackler" oder die neue Lampe ist halt auch hinüber (kommt ja vor).
Cheers, Ingo |
Ich habe die Glühbirnen in die Fassung gesteckt, und dann eine 9 Volt Batterie dran gehalten. Und leuchten einwandfrei!
Ich verstehe die Welt nicht mehr! |
Wo hast du denn in der Fassung gemessen? An beiden Kontakten oder einem Kontakt zur Masse?
Gruß Holger Meine Baustelle DE23. "Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!" (Kurt Tucholsky) |
An beiden Kontakten
