Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 53
Alt 27.07.2015, 17:43
Maulwurf`N Maulwurf`N ist offline
Boot: Italmar 19" mit Mercury 80 2-Takt
5 Danke in 3 Beiträgen
Ich möchte erstmal nix verstellen, Bin ja über eine Stunde absolut problemlos gefahren. Habe mit einer Werkstatt telefoniert, die auch die altern Mercurys gut kennt. Die haben mir eine neue Benzinpumpe empfohlen, da diese Membranpumpen wohl gerne kaputtgehen. Mittwoch oder Donnerstag kommt das Ersatzteil, dann weiß ich mehr.
Halte euch auf dem laufenden.
Danke erstmal für eure Geduld mit mir.
Alt 27.07.2015, 18:34
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
118 Danke in 96 Beiträgen
Nimm einen Tank oder Behälter, halt ihn höher als den Motor und schließe den Schlauch direkt am Vergaser an.Wenn er dann läuft ist es sehr wahrscheinlich die Pumpe.Oder Schlauch am Vergaser abmachen,Behälter drunter und starten. Dann siehst du ob der pumpt.
Das erste ist nur um auszuschliesen das die Pumpe nicht genug fördert.
Gruß Bernd
Alt 02.08.2015, 11:31
Neue Pumpe eingebaut.
Motor läuft einwandfrei.
Danke an alle die sich eingebracht haben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:49 Uhr.
