#51
Na das macht doch garnicht.......gibt doch immer mehrere gute Tipps....[emoji106]
Gruß Steffen ![]() |
#52
So ich hab heute mal bissl gebastelt, mal sehen obs was bringt, den originalen 80er Lüfter hab ich dringelassen, den 140er BeQuiet zusätzlich parallel geschaltet....
Gruß Steffen ![]()
#53
bläst der neue durch oder saugt er ab ?
servus dieter ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vor dem Gerät!! ![]() |
#54
Er sollte saugen......[emoji12]aber wenn Du die Hand von beiden Seiten dranhältst kommt bei beiden irgendwie ein Luftzug.... Es ist sozusagen ein Blassauger...[emoji41]
Gruß Steffen ![]()
#55
Halt einfach mal was federleichttes an den Lüfter dann weißt du ob es ein Saugblaser oder Blassauger ist
Gruss - Peter Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen ![]() |
#56
Hab ich doch längst gemacht, bei dem kleinen originalen ist es auch so, Aber bei dem großen neuen bläst es irgendwie an beiden Seiten etwas, Ist ja auch nicht verkehrt....[emoji41]
#57
Moin zusammen,
wer von euch kann denn schon von einer spürbaren Verbesserung berichten? ![]()
Gruß Enno |
#58
Moin Moin. Ich habe den Originallüfter rausgeschmissen und durch 2 gleichgroße (nebeneinander), aber deutlich leisere Lüfter ersetzt, die auch permanent laufen. Die "Lärmbelästigung" ist deutlich(!) zurückgegangen und ich frage mich, warum Waeco an diesem 5€ Bauteil offensichtlich spart. Die Zufuhr von Frischluft ist noch auf der ToDo Liste. Bei dem Wetter gehe ich lieber baden als basteln. VG vom Kölpinsee.
Sascha via Tapatalk |
#59
Ich hab den Kühlschrank mit dem neuen Lüfter noch nicht ausprobiert, die Temperaturen wären zwar gerade richtig aber einfach keine Zeit. Mal sehen ob es nächste Woche klappt, dann werde ich berichten
#60
bin schon gespannt auf Deinen Bericht... ![]() Ich habe mal was ganz anderes probiert...zwei Kühlakkus und ne Kühlfolie in den Gefrierschrank... Nachts die Akkus runter gelegt und den Kühlschrank einfach ausgeschaltet. Morgens ist alles noch so kalt, dass die Butter ebenfalls noch richtig hart ist. Funzt richtig gut und spart richtig Energie... ![]()
Gruß Enno |
#61
Die Idee mit den Akkus ist gut. Aber Was ist ne Kühlfolie?
Bei mir passen 0,3 oder sogar 0,5 PET Flaschen in das Eisfach. Damit werd ich es mal probieren. |
#62
Mein Fazit nach 1Tag Testbetrieb.....ich habe den Eindruck das der Kompressor inclusive. Lüfter gefühlt deutlich weniger anspringt.... Ob sich die Kühlleistung merklich verbessert hat kann ich noch nicht sagen, Fact ist das jetzt zum seitlichen Lüftungsgitter bei mir deutlich wärmere Luft rauskommt als vorher ohne den Zusatzlüfter, muss also Irgendwas gebracht haben.....
Gruß Steffen ![]()
#63
das ist doch das was wir, oder zumindest ich erreichen wollen ..... weniger Kompressor-Laufzeit auch bei hohen Aussentemperaturen .... TOP das es bei dir geklappt hat. In HR ist meine Box bei ca.35 Grad in der Kajüte mehr oder weniger ständig gelaufen (ohne funktionierenden Lüfter). Ich hoffe der Lüfter schaufelt nun die sicher noch wärmere Luft hinter dem Kühlschrank raus sodaß sich die Kompressorlaufzeit deutlich verringert. Der freistehenden Box in der Unterflur hat der Temperatur nichts ausgemacht obwohl sie keinen Lüfter hat.
#64
nicht wesentlich verbessern ![]() etwas mehr von einer "modernen" Kühlschrankgeneration erhofft. Ansonsten ist es bei mir genauso wie bei Dir, meine Kompressorkühlbox ebenfalls von Waeco, welche auch in der Kajüte steht, kühlt da wesentlich schneller und besser.... ![]()
#65
#66
also Erkenntnis: Kühlschrank für das leibliche Wohl...und Kühlbox für die Getränkeseele... ![]()
#67
Ich habs bei mir so organisiert das ich Lebensmittel und Getränke für den täglichen Bedarf im Kühlschrank hab. Die Kühlbox dient für die längere Aufbewahrung von Lebensmitteln und zum Vorkühlen der Getränke. Je nach Verbauch fülle ich den Kühlschrank 1-2x pro Tag aus der Box wieder auf
