Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 101Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 101
Alt 29.07.2015, 17:50
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 585 Beiträgen
Gas geben und frei pusten. Du weisst auch bestimmt nicht, wie der vorher gefahren wurde. Ist er eher gemächlich gefahren und voller Ölkohle und Ablagerungen oder ist er einfach nur abgesoffen und sonst frei. Wenn er nach 1-2 Stunden ordentlicher Fahrt immer noch raucht, mal ne Stunde freie Fahrt und freipusten. Wie mischt du den eigentlich?
Gruss Mario
von unterwegs
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
  #52
Alt 29.07.2015, 17:58
7.018 Danke in 3.377 Beiträgen
Freipusten heißt mit dem Teil mal zwei, drei Stunden fahren - wie Mario schon richtig schreibt. Dabei ruhig mal längere Vollgasphasen.
Den im Fass bei Leerlauf und Vollgas laufen zu lassen halte ich für falsch.
Chris
  #53
Alt 29.07.2015, 18:01
reeeeed88 reeeeed88 ist offline
Boot: Hellwig Triton
27 Danke in 20 Beiträgen
Okay.. Also am Freitag wird der Kahn wohl zu Wasser gelassen.. Wie er vorher gefahren wurde weiss ich nicht ich weiss nur, dass der mit 1:50 gefahren wurde.. Ich hab momentan 1:75 drin da er angegeben ist mit 1:100..
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Gruß aus Emden
Andy
  #54
Alt 29.07.2015, 18:19
Jupp Chris, Vollgas heisst unter Last, also am Boot im Wasser. In der Tonne bringt nichts, nicht mal für Einstellarbeiten.
Fahr um Gottes Willen 1:100. Alles andere verkokt den Motor. Kein Wunder das der läuft wie ein Sack Nüsse. Denn dadurch werden die Auslassöffnungen verkokt und verengen sich. Das bedeutet, dass der Frischluftaustausch nur unzureichend stattfindet und nicht ausreichend zündfähiges Gemisch in den Zylinder gelangt. Aber bitte nicht sofort Vollgas, da sonst das Freipusten nicht funktioniert. Erst richtig warmfahren. Der wird die ersten 2 Stunden richtig hoppeln und Dreck pusten. Aber irgendwann hustet er kräftig und er ist wieder frei. Du wirst merken, was ich meine.
Gruss Mario
von unterwegs
DerMajo
Alt 29.07.2015, 18:22
Okay alles klar. Ist sowieso nicht mehr so viel Sprit im Tank.. werd den noch zu Ende fahren und dann wie gewohnt 1:100 mischen.
Wenn das Wetter hier mal besser werden würde :/ aber ab Freitag soll ja besser sein.. Dann werd ich mal ne Weile mit der Mühle rumfahren.
Vielen Dank an Euch soweit. Ich halte Euch auf jedenfall aufm laufenden wenn es denn läuft ^^
Gruß aus Emden
Andy
  #56
Alt 30.07.2015, 22:22
Arboretus Arboretus ist offline
Boot: Hilter Royal 620dc, Vieser Moskito, Viking Komet 350 oder so... AWN Schlauchi
Rufzeichen oder MMSI: Seehase
156 Danke in 102 Beiträgen
Zitat von VEGA499 Beitrag anzeigen
An die anderen Nörgler. Was habt ihr Fachkundiges zur Problematik beigetragen. Hier wurde geholfen und ein Problem gelöst. Einfach mal Fresse halten. Alte Zweitaktmotore laufen von Hause aus fetter, da die Zylinder durch Sprit gekühlt werden und bei zu magerer Einstellung heisser laufen.
Gruss Mario
von unterwegs
Der Motor lief vorher schon...
"Ich habe den Motor am Samstag gekauft und abgeholt. Beim Verkäufer in der Wassertonne sprang der Motor nach einem Zug direkt an. Also Motor ins Auto, nach Hause geschüsselt und am nächsten Tag an meine Triton gefummelt."
Aufgrund dieser Aussage hat sich der ein oder andere wohl zunächst mit fachkundigen Ratschlägen wie "dreh ma am Vergaser rum" zurück gehalten. Aber mach du mal, wird schon. Ich halt jetzt, wie gewünscht, die Fresse.... Klasse Ansage übrigens, Gratulation zum guten Ton. Kommt super
posted by Tom (vergesse immer den Namen drunter zu setzen)
Früher wohnten die Monster unterm Bett. Heute im Briefkasten.
Alt 30.07.2015, 22:26
Du kannst nicht ohne, wie? Was ist in deiner Kindheit schiefgelaufen oder wurdest du zu früh abgestillt? Wenn du Fachwissen und gezielte Anweisungen und Informationen nicht verarbeiten kannst, halt dich raus. Wenn du weitere Probleme hast geh zum Arzt.
Gruss Mario
von unterwegs
DerMajo
Alt 31.07.2015, 12:00
Moin.
Hab das Böötchen ins Wasser gelassen und bin dann von der slipanlage zu mir nach Haus gefahren(15 min). Im unteren Drehzahl Bereich also bei wenig Gas ruckelt er etwas aber is halt n 2 takter.. Bin anschließend nochmal so 15 Minuten rumgefahren mal Gas gegeben mal was langsamer.. Er qualmt ordentlich. Wahrscheinlich wegen dem höheren Öl Anteil im Benzin und den Rückständen? Werde heute oder morgen nochmal etwas länger fahren..
Im standgas also wenn ich keinen gang drin habe dann hört es sich nach kurzer Zeit an als würde er gegens absterben kämpfen..
Soweit der Stand bisher.
Gruß aus Emden
Andy
  #59
Alt 31.07.2015, 12:53
Weiter so. Erstmal freifahren den Motor. Das bedeutet 2 Stunden mindestens warm gefahren und im oberen Drehzahlbereich.
Gruss Mario
von unterwegs
DerMajo
  #60
Alt 31.07.2015, 14:01
Werd ich heut oder morgen in Angriff nehmen wenns das Wetter zulässt ;)
Gruß aus Emden
Andy
  #61
Alt 31.07.2015, 18:49
Auf 180!
Wollt ich gerad los mit dem Kahn.. fahre knapp 5 Minuten bis ich dahin komme wo ich Gas geben kann.. hauts mir ständig son ruck in die Lenkung.. was das? Ah, natürlich der Motor.. hat immer son ruck bekommen und gequalmt as hell.. nach weiteren 2-3 Minuten war er dann auch aus und lies sich auch erstmal nicht mehr starten. bzw. sprang an und ging so wieder aus.. hab ne weile gepaddelt und dann nochmal bissl gas gegeben und gestartet da sprang er an aber hatte wieder ständig son ruck.. habs gerad bis nach Hause geschafft..
Gruß aus Emden
Andy
Alt 31.07.2015, 18:54
Werde morgen als erstes das Benzin wegkippen und neues holen und mischen.. evtl schmeiss ich noch den Benzinfilter raus und nehm nen neuen..
Gruß aus Emden
Andy
Alt 31.07.2015, 19:01
Das per Ferndiagnise zu bewältigen ist sehr schwer möglich. Das kann sehr viel Ursachen haben, die ohne anständiges Werk- und Prüfzeugs kaum zu ergründen sind. Von Spritmangel über Elektrik bis zur Zündung kann das alles sein. Auch die Flattenventile können verschlissen sein. Jetzt kontaktiete den Verkäufer dazu und bring ihn in die Werkstatt zur genauen Analyse.
Gruss Mario
von unterwegs
DerMajo
Alt 31.07.2015, 19:09
Na Klasse...
Gruß aus Emden
Andy
Alt 31.07.2015, 19:17
Das Ruckeln kann aber auch, wenn es ab Halb bis Vollgas auftritt die bereits angesagte Auslassverengung sein, die bei Wärme ja noch enger wird und dazu beiträgt, dass die Zylinder völlig unterschiedlich gefüllt werden. Da hilft nur sachte warm fahren und langsam steigern, bis er irgendwann frei ist. Hatte vor kurzem auch so einen Patienten, der sogar mit Mopedzweitaktöl 1:50 verdreckt wurde. Sachte steigern und warm fahren, sonst riskierst du einen Kolbenklemmer.
Gruss Mario
von unterwegs
DerMajo
Alt 31.07.2015, 19:20
Es stritt auch schon bei wenig Gas auf.. und er droht bei wenig Gas auch immer aus zu gehen.. werde wohl an der Werkstatt nicht vorbei kommen.. und das an dem Wochenende wo endlich mal gutes Wetter sein soll.. das macht echt keinen Spaß mehr..
Gruß aus Emden
Andy
Alt 31.07.2015, 20:02
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.009 Beiträgen
Hat Dir eigendlich schon Einer zur "gründlichen Vergaserreinigung" geraden ? Also Ausbauen ,Zerlegen ,Reinigen und wieder Zusammenbauen !!!
Dann wird er schon wieder ordentlich laufen !
lg Frank
Alt 31.07.2015, 21:42
Ich hab das noch nie gemacht also komplett auseinander und wieder zusammen.. bin mir nicht sicher, ob das sinnvoll wäre wenn ich das mache
Gruß aus Emden
Andy
Alt 31.07.2015, 21:48
Sinnvoll und angeraten wurde es aus der Ferndiagnose schon und macht Sinn. Wenn du das noch nie gemacht hast, lass einen Fachmann das machen. Ultraschallreinigung und komplette Zerlegung ist die beste Methode den Vergaser als Fehlerquelle auszuschliessen.
Gruss Mario
von unterwegs
DerMajo
Alt 31.07.2015, 22:06
Wo wir dann wieder bei der Werkstatt wären.. Werde da morgen mal vorbei fahren und fragen was die für vergaser reinigen etc haben wollen. Hatte nich jemand hier den gleichen Motor? Finde keine Betriebsanleitung oder teileliste iwie..
Gruß aus Emden
Andy
Alt 01.08.2015, 13:26
Also war gerade bei der Werkstatt und hab mal nachgefragt.. Der reinigt mir für 15 euronen den vergaser im ultraschallbad. Dann hab ich gerade mal die Kerzen rausgeholt und angeschaut.. Wahnsinn wie die aussehen.. Bild folgt. Drin waren BH7S und yamaha Händler hat mir laut teileliste BR7HS gegeben.. Macht der resistor nen Unterschied?
Gruß aus Emden
Andy
Alt 01.08.2015, 13:27
Hits:	35
Größe:	51,5 KB
Gruß aus Emden
Andy
Alt 01.08.2015, 17:49
Absolut. Die Kerzen sehen für das Verhalten des Motors entsprechend so eben aus. 15€ ist ok. Machen lassen.
Gruss Mario
von unterwegs
DerMajo
Alt 01.08.2015, 17:54
Okay. Wird Montag gemacht. Ausgebaut ist er schon. Sieht sehr ölig aus wenn ich das beurteilen kann. Um nochmal auf die Kerzen zurück zu kommen B7HS und BR7HS ist ja nur der Unterschied der entstörwiderstand. Macht das für das zündvrrhalten einen Unterschied?
Andy
Gruß aus Emden
Andy
Alt 01.08.2015, 18:30
Benutzerbild von mkboot
mkboot mkboot ist offline
105 Danke in 73 Beiträgen
soweit ich weiß sollte mindestens ein Widerstand vorhanden sein, entweder im Zündkabel oder in der Kerze, auf keinen Fall in beiden. Der Widerstand beträgt wohl 5Ohm.
Gruß.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
