Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 81Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 81 von 81
Alt 08.10.2015, 20:44
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.775 Danke in 1.674 Beiträgen
Danke Eric😊
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 10.10.2015, 15:44
Naja dann erzähle ich mal weiter
Heute zum Freund ins Atelier. Crashkurs in Bedienung und los geht es!
Mensch hätte ich das blos vorher realisiert! Heimlich habe ich es ja schon gewusst. Das ghet ja sooooo vieeeeel besser, leichter und genauer mit dem Teil.
Heute am Vorder und Hinterteil die Scheiben komplet eingenäht.
Freundliche Grüsse
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 19:58 Uhr)
  #53
Alt 10.10.2015, 16:04
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Hallo Thomas,
gratuliere mal zwischendurch zur Arbeit.
Zwei Fragen möchte ich mir erlauben:
Welches Vliestape verwendest du für die Fenster?
Und verwendest du, wenn ja, welches, Basting Tape (diesen Doppelklebeband zum Vorfixieren der Nähte. Seamstick oder 3M oder was?)
Danke schon mal.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 10.10.2015, 16:10
Langsam werden auch die Arbeitsschritte genauer, die Handhabung geschmeidiger, Handgriffe sitzen.
Ich bin noch weit weg vom perfekten Ergebnis. Aber mit dem dazugelernten, bin ich überzeugt, das ein weiteres Verdeck bestimmt deutlich an Präzision und schöneren Details daher kommen wird. Nicht zuletzt ist dies einer guten Nähmaschine zu verdanken.
Wenn ich ein weiteres Verdeck jemals nähen sollte, werde ich von Anfang an eine gescheite Lösung in Schachen Nähmaschine wählen.
Auf jeden Fall macht dies momentan echt spass, wie es von der Hand geht.
Freundliche Grüsse
Alt 10.10.2015, 16:18
Hallo Thomas,
Danke schon mal.
Hallo Andreas
Ich verwende das von Björn besorgte Dichtband, das ich direkt auf den Stoff geklebt habe, darüber kommt das Scheibenmaterial. Dann nochmals genau darüberliegend wieder das Dichtband. Darauf wiederum klebte ich ein 16 mm Flauschklettband. Dann die äussere, Scheiben weggewante Kannte zusammengenäth. danach gedreht, das Stoffmaterial herausgeschnitten und den Überstand umgelegt und bündig auf das darunterliegnde Dichtband wieder auf gelegt und dann den Scheiben zugewanten Rand mit Saum genäth. Geht ganz Fix.
Das Dichtband ist hauchdünn und doppelseitig klebend. Marke unbekannt! Aber top!
Kann nur empfehlen den Björn als Ratgeber hinzuzuziehen. Ich muss sagen, das ich von Björn viele wertvolle und geniale Tipps erhalten habe, die mir erst solche Ergebnisse ermöglichten. An dieser Stelle ein ganz grosses Dankeschön.
Freundliche Grüsse
  #56
Alt 11.10.2015, 17:33
Heute war ich auch den ganzen Tag, weil es so viel Spass macht am Nähen.
Hier noch ein paar Details von den Arbeiten
Freundliche Grüsse
  #57
Alt 11.10.2015, 17:36
Und nun ein paar Fotos von werdenden Verdeck
Freundliche Grüsse
  #58
Alt 11.10.2015, 17:51
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.323 Danke in 705 Beiträgen
Mega Klasse Thomas
War aber bei dir nicht anders zu erwarten
Hast du innen bei den Scheibenteilen gleich auch noch ein Klettband mit
eingenäht ??
Das du dann auch gleich noch einen Sonnenschutz / Sichtschutz anbringen
kannst
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb
Gruß Tomas
  #59
Alt 11.10.2015, 18:07
Tomas ja das habe ich
Freundliche Grüsse
  #60
Alt 11.10.2015, 18:17
Standard Überzähliges
1,5 Laufmeter Yachtmaster Premium Stoff, Breite 1,5 Meter
2,0 Laufmeter Fensterfolie, 0,7 mm, Breite 1,37 Meter
3 Stk. Reissverschlüsse 2,0 1,8 1,6 Meter
1 Rolle Nähfaden schwarz 400 Meterr
5 Laufmeter Kunstlederband 7 cm breit
2 Laufmeter Kunstlederband 3 cm breit
15 Laufmeter Klett - Vliesband, 16 mm
4 Laufmeter Klett - Hackenband, 20 mm
4 Laufmeter Scheibendichtband 10 mm
Einiges an Grösseren Stoffresten von den Fensterausschnitten.
Davon mache ich mir dann noch 1-2 Schutztaschen für die gerollten Seitenteile.
Falls jemand gerne Fensterfolie für Scheibenersatz haben möchte,mkann sich gerne bei mir melden. Die Hälfte davon ist bereits reserviert (Gell Tomas)
Freundliche Grüsse
Alt 11.10.2015, 19:11
Hi DANKE
Gruß Tomas
Alt 12.10.2015, 12:41
Benutzerbild von B.Hallier
B.Hallier B.Hallier ist offline
5.205 Danke in 2.084 Beiträgen
Hallo Andreas
Es gibt bei den Vliestapes ziemliche Unterschiede, sowohl was Preis als auch die Qualität angeht.
Das, was wir verwenden, kostet die Rolle zwar das Dopppelte wie günstige, der Preis spielt aber letztlich bei einem Verdeck wirklich keine Rolle.
Allerdings sollte man das Vliestape auf die zugeschnittene Scheibe aufkleben, nicht auf den Stoff
Dann kannst du die Scheibe passgenau fixieren, vorausgesetzt der Stoff hat vorher ohne irgendwelche Falten gepasst.
Die Fehler im Stoff hast du später mehr oder weniger exakt auch im Scheibenmaterial (in der Regel noch schlechter).
  #63
Alt 12.10.2015, 17:17
naja ich habe den Stoff natürlich auf den Boden mit Klebeband gespannt, so genau wie halt möglich. Dann habe ich die Scheibe auf den Stoff aufgezeichnet und am Rand passgenau das Vliestape angebracht. Dann habe ich die Scheibe mit jeweils 5-10 cm Überstand zugeschnitten und das Material wieder genau geradlinig aufgerollt.
Dann habe ich die Folienrolle am Ende/Beginn Vliestape angesetzt und ausgerollt. das klappte faltenfrei und auch völlig einfach.
dann sass das Scheibenmaterial auch richtig. Danach nochmals Tape und das Flauschklett drauf und alles zusammen genäth! äusserer Rand.
erst dann habe ich den Stoff innerhalb der Naht mit 3 cm Abstand heraus geschnitten.
das ganze umgedreht und das überstehende Stoffmaterial als SAum umgelegt und auf das Vliestape das zum Vorschein kommt umgeklebt.
dann die Innere Nath genäth.
finde es so gesehen ziemlich einfach und auch genau. das Äussere Überstandsmaterial des Scheibenmaterials dann sauber am Flausch Klett entlang weggeschnitten.
Viele Wege führen nach Rom, meiner führte über Mailand
In jedem Fall sitzen die Scheiben genau an der Stelle wo sie hin müssen und haben auch nicht mehr Unebenheiten als zuvor der Stoff
Ich finde die sind mir im Gegensatz zur Passgenauigkeit der Seitenteile zum Verdeck, wesentlich besser gelungen. Auch dank der Nähmaschine
Freundliche Grüsse
  #64
Alt 24.10.2015, 17:36
So habe heute noch die letzten Arbeiten erledigt und bin nur Einzugsbereit, wenn man dem so sagen kann.
Hier nochmal vorher - nachher
Freundliche Grüsse
Alt 24.10.2015, 17:47
Boot: Albin 25 AK
Beachtlich!
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
  #66
Alt 24.10.2015, 18:28
Benutzerbild von Carloboxen
Carloboxen Carloboxen ist offline
Boot: Selqueen 24Daycruiser
2.037 Danke in 361 Beiträgen
Hast Du wirklich Super Gemacht
Grüße aus Hamburg
Olaf und Dirk
Projekt: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229897
  #67
Alt 24.10.2015, 19:19
Benutzerbild von Shearline
8.851 Danke in 3.007 Beiträgen
Kein Vergleich! Echt spitzenmäßiges Ergebnis!
Cheers, Ingo
  #68
Alt 25.10.2015, 09:40
Benutzerbild von Takelhemd
4.376 Danke in 1.709 Beiträgen
Gratulation auch von mir!
8-0 :ws
Lg, Alex 😊
  #69
Alt 25.10.2015, 10:34
Jetzt hast du ja endlich mehr Platz unter dem Verdeck und kannst auch nach vorne rausschauen
Wie lang hast du jetzt letztendlich gebraucht für die Anfertigung?
Hast du dir da Notizen gemacht?
Hatte es einen Grund, warum die den Rand unten beim Seitenteil nicht genauso hoch gemacht hast wie beim Vorderteil?
Absichtlich höher oder war es ein Versehen?
Alt 25.10.2015, 18:23
Hallo Björn
Ich muss sagen für mein erstes Verdeck, ist es doch schon recht ansehnlich geworden. Funktional allemal. 50-60 Stunden sind es bestimmt geworden. Ganz genau habe ich es nicht notiert..
Der Profi hats gesehen.mja sagen wir es war eher absichtlich ein Missgeschick. Ich habe das Vorderteil zuerst gemacht. Da hat es noch gepasst mit dem Scheibenrahmen zum Boot. Aber seitlich war es mir dann doch zu dünn.
Im Nachhinein, würde ich das Vorderteil auch so wie die Seiten teile machen. Da ist halt dann der Unterschied vom Profi zum Anfänger
Was mir aber sehr gut gefällt ist die Silouette des Verdeckes, das so wie ich finde sehr harmonisch von der Frontscheibe fluchtend nach Hinten verläuft.
Habe zwar etwas geübt aber es hat sich gelohnt das Gestänge nochmals zu richten und anzupassen, bevor ich begonnen habe. Jetzt verstehe ich auch wesshalb Du die Gestänge auch lieber selbst machst
Platz hat es viel gegeben. Meine Frau hat sogar eine riesen Freude und meinte, dieses mal hätte sich die Investition gelohnt.
Manchmal haben sogar die Frauen recht
Freundliche Grüsse
  #71
Alt 28.12.2015, 22:31
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Vorher - Nachher = Quantensprung!
Hut ab!
  #72
Alt 29.12.2015, 19:21
Danke Frank
Guten Rutsch
Freundliche Grüsse
Alt 12.01.2016, 19:50
Standard Beschriftung darf nicht fehlen
Heute ist die lang ersehnte Post gekommen.
Ich habe die Persenning-Schutztasche und so paar kleie Dinge bedrucken lassen.
Das kleine kommt dann auf die Heckplane und soll über den Hersteller auskunft geben
Freundliche Grüsse
  #74
Alt 12.01.2016, 20:58
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Karnic SL-702
1.732 Danke in 724 Beiträgen
Cool ,
das kleine i-Tüpfchen auf dem schönen Verdeck!
Gruss Oliver
  #75
Alt 12.01.2016, 21:50
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
3.054 Danke in 1.512 Beiträgen
Thomas , kann dir sagen warum die Nähmaschine bei den vielen Lagen den Unterfaden nicht aufgenommen hat , die Nadel wird durch den dicken Stoff verbogen und ist Zu weit weg vom Greifer . Die Nähtechnik ist wenn man es kann und Erfahrung hat recht leicht , es gibt einen Oberfaden und einen Unterfaden , die Nadel hat eine Kerbe , dort soll der Greifer im richtigen Moment den Faden aufnehmen , wenn die Nadel unten ist , soll der Greifer 2 mm vor der Nadel weg sein , dann bildet sich der Schlingenhub , der Greifer soll wenn die Nadel nach oben geht auf Mitte der Kerbe sein , ganz dicht an der Nadel , die Nadel aber nicht berühren , das mag der Greifer nicht . Bei dicken Stoff wird die Nadel weggebogen und der Greifer trift nicht die Schlinge vom Unterfaden . An deiner Nähmaschine ist wohl keine Nadelführung vorhanden , das habe die kleinen Nähmaschinen nicht . Diese Teil verhindert das die Nadel weggebogen wird . Nun ist dein Verdeck schon fertig , hoffe es hilft dir trotzdem weiter .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:00 Uhr.
