Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 81
Alt 28.09.2015, 19:47
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.775 Danke in 1.674 Beiträgen
Standard Neues Verdeck Scand 7100 Dynamic
Hallo geschätzte Forumsmitglieder
Ich mache hier mal einen separaten Treat auf betreffend neuem Verdeck.
Hintergrund ist, dass das Original Verdeck der Scand keine Stehhöhe hat und so labbrige Alubügel hat. Als Sonnenverdeck (Bimini) habe ich nochmals mit eigenem Edelstahl gestänge etwas flatterhaftes, das wiederum Stehhöhe aufweist.
Nun könnt Ihr Euch ja bestimm vorstellen, dass das ewige Hin und her mit den zwei Verdecken auch umständlich in der Handhabung ist.
Die Idee wurde gebohren und ich möchte mit dem Edelstahlgestänge des Biminis ein neues Verdeckaufbauen. Also Bimini mit montierbaren Frontteilen, Seitenteilen und Rückseite.
Hier mal Fotos vom alten Verdeck und dem Bimini
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 19:59 Uhr)
Alt 28.09.2015, 19:50
Standard Planung
Nun hier die Planung noch mal kurz aus meinem Scand Treat hervorgeholt.
Masse, Farbenauswahl und Design
Freundliche Grüsse
Alt 28.09.2015, 20:00
Standard Materialbestellung
Ich habe mich für den Yachtmaster Premium entschieden. Und zudem habe ich alles Material beim Björn Hallier bestellt, der mir auch schon wertvolle Tipps zum Gelingen gegeben hat. Danke an dieser Stelle
Hier mal die Materialliste
Freundliche Grüsse
Alt 28.09.2015, 20:03
Standard Materiallieferung
Heute ist das Material bereits eingetroffen. Nach etwas Hin und Her mit dem Zoll bin ich dann endlich doch mit einem Auto voll Stoff nach Hause gekommen.
Ich habe mir dann gleich einen Nähplatz gebaut und gleich mal Material-Kontrolle gemacht.
Freundliche Grüsse
Alt 28.09.2015, 20:09
Jetzt kann es dann bald los gehen. Zuerst nochmals mental durcharbeiten.
Nicht das ich mich da Verschneide. Björn sagte mir schon ich wäre nicht der Erste der Stoff nachbestellt. Dies will ich natürlich vermeiden.
Das nächste Vorgehen wird sein, das Boot zu holen. Altes Bimini ausfädeln und mal das Edelstahlgestänge so ausrichten wie ich es künftig brauche. Da Bei muss ich das wohl so genau einstellen und auch fixieren, dass da wärend den Arbeiten nichts wackeln und verrutschen kann. Dafür werde ich wohl ein zwei Stunden einplanen müssen.
Dann kann ich mal die ersten Stoffbahnen fur das Top zuschneiden und auf dem Gestänge auflegen und verspannen.
Darüber mehr mit Bilder, wenn ich soweit bin. Mit etwas Wetterglück kann ich dieses Wochenende bereits beginnen.
Bin auf zahlreiche Daumendrücker angewiesen.
Freundliche Grüsse
Alt 28.09.2015, 20:15
Benutzerbild von Takelhemd
4.376 Danke in 1.709 Beiträgen
Jep, Thomas
"Daumendrück"...
Janz feste, hehe...😆
Duckundweg, alex
Alt 28.09.2015, 20:26
...du weißt ja, Thomas...
Bin etwas neidisch auf die ALLES selbermacher...
Bis nächstens, wenn ich mal wieder, najaduweisstschon...
Lg, alex 😊
Alt 28.09.2015, 20:39
Standard Grosse Stoffrolle
Hier noch das wichtigste.
16 Laufmeter Yachtmaster Premium. Innen drinn 9 Laufmeter Fensterfolie 0,75 mm.
Freundliche Grüsse
Alt 28.09.2015, 21:03
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist gerade online
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.322 Danke in 705 Beiträgen
Hallo Thomas ich lese gespannt mit
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb
Gruß Tomas
Alt 28.09.2015, 22:06
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
3.054 Danke in 1.512 Beiträgen
Hallo Thomas , ich habe mal 15 J als Nähmaschinen Techniker gearbeitet und kenne mich seht gut damit aus . Ich rate dir an ein paar Resten von deinen Stoff mal ein paar Probenähte zumachen . Ich hoffe deine Maschine hat genug Kraft um den Stoff sauber und ohne Fehlstiche zuverarbeiten . Solltes du Fragen oder Probleme haben , melde dich einfach bei mir . Viel Erfolg !
Alt 29.09.2015, 07:56
Danke Bodo
Das ist sehr nett von Dir.
Ich weis es ist etwas wage mit der Maschine. Jedoch wir sprechen hier auch von einer 35 jährigen Husqvarna, die schon einiges an Jeansstoff über mehrere Lagen gefaltet geschaft hat. Eigentlich mache ich mir am meisten Sorgen über den Transport des Stoffes.
Natürlich werde ich Proben machen! Da komme ich eh nicht drum herum
Allenfalls muss ich mir sonst eine andere Maschine irgendwo ausleihen.
Im gegebenen Falle melde ich mich gern mal bei Dir
Freundliche Grüsse
Alt 29.09.2015, 08:00
Lg, alex 😊
Hallo Alex
Ja ich weis schon. Was macht eigentlich Dein Resto Treat?
Lieber Gruss aus dem Aargau
Freundliche Grüsse
Alt 29.09.2015, 19:28
Standard Gestänge einstellen
So mein Chef hat mir freundlicherweise Frei gegeben.
So habe ich ich das Boot geholt und das Gestänge frisch für das Verdeck eingestellt und soweit versteift, das nix mehr wackelt
Freundliche Grüsse
Alt 29.09.2015, 19:31
Standard Auf Tuchfühlung gehen
Dann mal alles vermessen und exakt geschoben, das da ganze weitgehends auf den Millimeter symetrisch wurde. Dann habe ich mich getraut das Tuch zuzuschneiden und auf das Gestänge aufzulegen
Freundliche Grüsse
Alt 29.09.2015, 19:35
Standard Nähmaschine und Kappnath
Nach einigen Einstellarbeiten und Versuchen, gelang es mir die Nähmaschine auf Tuch und Nähgarn einzustellen. Musste einiges verstellen.
Transportdruck, Obergarnstraffung, Untergarnstraffung.
Und nach einigen Versuchen gelang mir die erste Kappnath.
Jedoch eine Kappnath in Rundung nähen mit so grossem Tuch und so kleiner Maschine war eine echte Herausforderung.
Freundliche Grüsse
Alt 29.09.2015, 19:41
Standard Bimini /Dach
So jetzt glt es ernst. 220 cm Kappnath in Rundum am Stück durch die Nähmaschine quetschen.
Naja es gieng. Ich staune dass die alte Maschine das verarbeitet und das momentan noch klaglos durchsteppt.
Die zwei Fetzen mal zusammengenäht und das Tuch wieder zur Anprobe auf das Gestell gepackt.
Es passt schon mal nicht schlecht.
Nächster Schritt ist dann wohl das Ganze am Gestellt zurecht ziehen und die Falten zurecht ziehen.
Dann werde ich die Bügeltaschen mit Reissverschluss anfertigen.
Freundliche Grüsse
Alt 29.09.2015, 20:44
Zitat von Scandthomas Beitrag anzeigen
Hallo Alex
Hallo Thomas
Ich hab noch n'bissl Stoff zum weiterschreiben, dann muss wieder was gehen, am boot.
Bin eben viel an den Autos dran.
(Ich mach da neuerdings ganz verrückte Sachen 😊)
Das Boot wird jedenfalls bis nächsten Sommer feddisch, da kommt dann plötzlich alles auf einmal.
Lese deinen trööt mit großem Interesse, viel Erfolg weiterhin.
Bis bald, Alexander 😉
Geändert von Takelhemd (29.09.2015 um 20:54 Uhr)
Alt 29.09.2015, 21:25
Boot: Grand 650 RIB
Thomas , ich habe schon oft in HR zugesehen beim Verdeck bauen , mein Boot steht bei eine Sattler auf den Platz . Die machen das anders wie du , die bauen das Gestänge auf . Ziehen dort dünne Leinen ( warum und wie weiß ich nicht ) . Dann spannen sie eine durchsichtige Folie als Muster auf , nehme mal an , sie verwenden Sie als Muster . Bin mir aber nicht 100 % sicher . Aber einen Sinn wird das schon gaben , das sind Profis .
Alt 29.09.2015, 21:53
Naja und weil ich kein Profi bin mache ich das anderst. Ich habe aber heimlich etwas Schützenhilfe, vom Oberprofi aus Bayern
Freundliche Grüsse
Alt 29.09.2015, 22:14
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Karnic SL-702
1.732 Danke in 724 Beiträgen
Bist ja schon voll dran-cool !
Bin gespannt wie die Maschine das schafft.
Gruss Oliver
Alt 29.09.2015, 22:21
Gruss Oliver
Im Moment packt sie das. Ist eher halt viel Handarbeit, weil maschinelle Hilfsmittel wie Saumleger oder ähnliches
Freundliche Grüsse
Alt 29.09.2015, 22:40
Benutzerbild von B.Hallier
B.Hallier B.Hallier ist offline
5.205 Danke in 2.084 Beiträgen
Mit was hast du die Stoffbahnen am Gestänge fürs Anzeichnen fixiert?
So wie du das im Augenblick machst, wirst du wohl ziemliche Probleme bekommen.
Warum nicht mit der ersten Bahn anfangen und erstmal die Tasche für den ersten Gestängebügel aufnähen, damit der Stoff schon mal vorne fest ist?
Alt 29.09.2015, 22:46
Mit doppelseitigem Klebeband, habe ich das befestigt.
Morgen werde ich dann die Tasche vorne befestigen ja die Problemchen werden dann sich schon lamgsam einschleichen.
Freundliche Grüsse
Alt 30.09.2015, 13:29
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.411 Danke in 848 Beiträgen
Hallo Thomas
das sieht ja schon mal gut aus. Bin schon jetzt auf das Endergebnis gespannt
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 01.10.2015, 20:45
Heute habe ich weiter gemacht. sTangentaschen genäht. Phuh das war villeicht fummelig um die Rundungen herum. Habe ein paar mal abgebaut, abgepasst angebaut, probiert, gezogen, geschoben und wieder erneut montiert.
Wen man mal ne Tasche gamacht hat fällt die zweite dann wesentlich leichter.
Hätte ich die letzte blos zuerst gemacht.
Hier die Resultate
Freundliche Grüsse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:01 Uhr.
