Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 511Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 511
Alt 19.11.2015, 18:50
Benutzerbild von Bernhard6
Bernhard6 Bernhard6 ist offline
Boot: Bavaria 38 Sport
Rufzeichen oder MMSI: Sphinx
984 Danke in 263 Beiträgen
Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
So nun zum Thema zurück, zur Bavaria 33...
Mir ist aufgefallen, daß ich den Batterielader nicht ausschalten kann sobald Landstrom anliegt, gibt es da einen Trick?
2. Frage: Bläst bei euch auch dauerhaft der Lüfter des Batterieladers? In Betriebsanleitung steht Drehzahl des Lüfters temperaturabhängig, nervt aber das er dauerhaft läuft, vor allem nachts, da er ja in der Mittelkabine eingebaut ist
Also bei mir läuft der nicht dauernd wenn es warm ist dann höre ich ihn jetzt um diese Zeit läuft er eher selten.
Wenn ich ihn höhre dann meistens wenn ich im Badezimmer bin oder in der Heckkabine . In der Mittelkabine oder Vorne in der Kabine höre ich den Lüfter nicht.
Mittelkabine bei mir ist der in der in der E Zentrale in der Heckkabine
Wenn ich was höre wenn ich schlafe ist es die Klima oder jetzt die Heizung .
Gruß Bernhard
Alt 19.11.2015, 18:57
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.890 Danke in 4.624 Beiträgen
Gruß Bernhard
OK Heckkabine meine ich. Bei mir läuft der dauerhaft, zumindest auf leichter Stufe, kann schon sein, daß der den Geräuschpegel noch steigert. Ich finde das auf jeden Fall störend, daher die Frage der Abschaltmöglichkeit
Gruß Jörg
Alt 19.11.2015, 19:05
Also wenn wir am Abend Lichter in der Kabine einschalten Radio hören etc.dann hören wir wenn wir die Tür hinten oder im Bad offen haben wie sich der Lüfter einschaltet dauert Ca 10 Minuten dann geht er wieder aus.
Wenn die Türen geschlossen sein hören wir den Lüfter nicht ..
Gruß Bernhard
Alt 19.11.2015, 19:08
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Bernhard
Meiner geht eben nicht aus, Batterien sind aber OK OK 2x170AH Verbraucher und noch 2 Starterbatterien.
Muß ml den Lader prüfen
Gruß Jörg
Alt 19.11.2015, 19:11
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von GeorgTa Beitrag anzeigen
Hi. Ich habe auch die Konditionen eines Grosshändlers als Distributor für Österreich, trotzdem sollten die Dinger nicht verschleudert werden. Es gibt Vorgaben des Herstellers, die aus Solidarität aller Händler eingehalten werden sollte.
Ich werde dies dem Vertriebsleiter des Herstellers mitteilen um dies in Zukunft zu unterbinden
Mfg Georg
Gesendet von meinem E2105 mit Tapatalk
ich wollte zwar nicht mehr damit anfangen, aber anscheinend hat Georg jetzt seine Preise für Gangways drastisch gesenkt, sogar noch unter den Preis des Händlers dessen Preispolitik ja unterbunden werden sollte.....
Seht mal her
http://www.tayachting.at/#!gangways/czs2
Gruß Jörg
Alt 19.11.2015, 19:15
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.406 Danke in 1.201 Beiträgen
Zitat von ralf 268 vista Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
was hat das noch mit dem Thread zu tun ?
Gruß Ralf
Wollte ich auch gerade fragen, also bitte zurück zum Thema "Wer fährt eine Bavaria 33 Sport"
Danke!
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 19.11.2015, 19:29
JÖrg, natürlich kannst den Quick Lader abschalten, brauchst ja nur die Sicherung bei deinem 220Vlot Panel abschalten, ist glaube ich die 2te von rechts nach links.
Ich habe das bei meinem Bayliner auch hin und wieder gemacht weil er stunden lange gelaufen ist. Versichere dich auch ob wohl die Richtigen Batterien eingestellt sind, eventuell sind Gel eingestellt und du hast Säure Batterien oder so, dann erreicht das Ladegerät nie seine vorgegebene Spannung und hört nicht auf zu laden!!
Du kannst zwischen Flüssig oder Gel-Elektrolytbatterien wählen!
Es steht in der Beschreibung: Die Wahl der Lademodalität überprüfen. Eine falsche wahl könnte die Batt. Lebensdauer vermindern oder zu einer länger andauernden Ladezeit führen!
Alt 19.11.2015, 19:33
Boot: Cranchi 50 HT
Das mit dem abschalten ging nicht, alle Sicherungen raus, sagt trotzdem "Bavaria Yachts Laden" und lädt, die Sicherungen sind für Boiler, Klima, Steckdosen und Bad. Nur wenn ich an meinem Generatorumschalter trenne geht alles aus, aber den Schalter gibts ja Serie nicht, dann geht aber auch keine Steckdose mehr.
Werde mal die Einstellung des Laders prüfen
Gruß Jörg
Alt 20.11.2015, 07:39
Jörg, das würde aber bedeuten, dass dein Quick Ladegerät nicht abgesichert ist!!!!!!
Alt 20.11.2015, 07:55
Siehe Sicherungsbelegung, da ist was falsch bei Dir, den auch über den Generator müsste alles abgesichert sein!!!!!
Hits:	231
Größe:	141,2 KB
Alt 20.11.2015, 08:01
Boot: Cranchi 50 HT
Ok muss ich noch mal probieren, aber das bringt mir auch nichts, da ich den Lader nicht separat ausschalten kann ohne die Steckdosen auszuschalten, die ich ggf brauche. Für Generator ist ein Umschalter mit Landstrom-0-Generator, das passt schon, auf 0 ist Strom ganz weg
Gruß Jörg
Alt 24.11.2015, 07:24
Hallo Freunde, ich habe hier eine Anleitung von Münsteraner bekommen wie man die Benzinpumpeneinheit bei der Gxi reinigt.
Herzlichen Dank an dieser Stelle an Münsteraner!!!
hier der original Text:
Hallo Chris
da wir der Eingriff bereits einige Jahre her ist, kann ich dir nur in groben Zügen die Vorgehensweise erklären:
1. Der Stecker von der Spritpumpeneinheit wird vorsichtig getrennt. Vorsicht - diese können schnell kaputt gehen.
1b. Benzinleitungen abschließen. (Kommentar Christoph)
2. Nun werden die vier Schrauben, mit dem die Spritpumpeneinheit am Motor montiert ist, gelöst und beiseite gelegt.
3. Mit der Einheit geht es dann zu einem sauberen und ausreichend großen Arbeitstisch
4. Nachdem der Sprintfilter demontiert und restlicher Sprit entfernt wurde, können auch schon die Schrauben an der Unterseite losgedreht werden.
5. Sind die Schrauben gelöst kann auch schon der untere Part der Einheit abgezogen werden. In diesem Zuge sollten auch schon die beiden Förderpumpen zu demontieren sein.
- An dieser Stelle sei gesagt, dass noch einiges an Restsprit in der Kammer sein wird und dass stets Papiertücher bereit liegen sollten. -
6. Direkt wirst du feststellen, dass sich die Farbe innerhalb der Spritkammer auflöst und sich die Partikel in sämtlichen Poren festgesetzt haben.
7. Nun heißt es, alle Teile (inkl. der Pumpen) auf ihre Funktion zu testen und gründlich zu reinigen.
8. Wir haben damals auch den oberen Teil der Pumpe zerlegt und alle korrodierten Teile mit einer Drahtbürste vom Lack befreit.
9. Ist alles gangbar und absolut sauber, kannst du dich schon an den Zusammenbau machen. Dabei ist es ratsam O-Ringe auszutauschen und die Teile mit Flüssig-Dichtmasse sauber einzudichten.
11. Vor dem ersten Mal starten sollte man die Spritpumpe zwei drei Mal bei Zündung laufen lassen, damit sich die Einheit wieder mit Spirt füllen kann und der Motor nicht unnötig orgeln muss.
Für diesen Eingriff muss man ca. 3 Stunden einkalkulieren (wenn man es gründlich machen will)
Hoffe ich konnte dir damit etwas weiter helfen.
  #63
Alt 25.11.2015, 19:02
Boot: Cranchi 50 HT
Das reinigen hilft aber nur etwas, wenn der Motor noch keinen Schaden genommen hat und das passiert leider durch den Trockenlauf oft
Gruß Jörg
Alt 29.11.2015, 19:42
Ich suche für den Radarbügel Einbauleuchten damit ich ein gutes Licht an Bord habe.
Auf jedem Fall LED und kaltweiß, habe von der Einbautiefe 50mm max.
Könnt Ihr welche empfehlen?
Alt 29.11.2015, 20:39
Boot: Cranchi 50 HT
Es gibt auch Adapter und LED Einsätze für die vorhandenen
Gruß Jörg
Alt 29.11.2015, 20:48
Boot: Cranchi 50 HT
http://www.compass24.de/elektrik/leu...fKey=_aIoX7o7v
oder Adapter
Gruß Jörg
Alt 30.11.2015, 17:28
Hallo Chris
Mir würde sowas gefallen.......
Alt 30.11.2015, 20:20
ich habe mir 8Stk von diesen bestellt, für den Radarbügel, ich werde aber nur 4 von denen oben verbauen:
http://www.ebay.de/itm/321916107071 (PaidLink)
Blau kommt bei mir nur Unter-Wasser...
Alt 30.11.2015, 21:19
Boot: Cranchi 50 HT
passen die in die vorhandenen Löcher rein?
Gruß Jörg
Alt 01.12.2015, 22:27
Ok blau Unterwasser was nimmst du da her?
Noch eine Frage dein Wechselrichter hat der eine Fernbedienung oder musst du da immer unten rein ?
Gruß Bernhard
Alt 02.12.2015, 21:00
ja passen! sind nur 9mm hoch und der hintere Teil passt in die Ausschnitte rein, der Ausschnitt ist bei mir 54mm (rund)
Geändert von chris1003 (02.12.2015 um 21:16 Uhr)
Alt 02.12.2015, 21:05
Gruß Bernhard
Unterwasser die LED von Osculatti kosten nicht viel und sind gut! Hatte die auf der Bayliner verbaut 4Jahre ohne Probleme.
Für dne Konverter habe ich natürlich eine Fernbedienung, es ist der Grüne Knopf am Bedienpanel, daneben ist der Schalter, steht er wie am Foto werden die Steckdosen vom Landstrom versorgt steht er nach rechts werden die Steckdosen vom Konverter versorgt.
Konverter ist ein 2000Watt max 4000Watt reiner Sinus
Hits:	210
Größe:	56,9 KB
ID:	670854   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	13.272.00a new 09.jpg
Hits:	169
Größe:	94,0 KB
Geändert von chris1003 (02.12.2015 um 21:14 Uhr)
  #73
Alt 02.12.2015, 21:36
Ok das habe ich auch so ähnlich dann. Einbauort haben wir den gleichen.
Meine Fernbedienung sagt mir noch den Zustand der Batterien, Fehlercodes oder Überhitzung an.
Meiner ist ein 2500 Watt Max.4500 Watt reiner Sinus.
  #74
Alt 03.12.2015, 20:40
schaut gut aus, der selbe Platz vom Konverter das ist echt witzig
  #75
Alt 03.12.2015, 20:43
Die Klima gefällt mir, wo bläst die Luft heraus und wo ist sie verbaut, hast du da auch Fotos?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:39 Uhr.
