#51
und Black/Pink über. Ich gehe daher davon aus das ich/wir mit dem Gedanken es handelt sich um eine Drehzahl Anhebung falsch liegen. Ich hab in den letzten Tagen wirklich viel Info`s gesammelt und gelesen aber von einer Drehzahl Anhebung war nirgends die Rede
Gruss - Peter Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen Geändert von Kreiseltaucher (07.12.2015 um 20:15 Uhr) |
#52
Ich denke nicht das es für eine Drehzahlanhebung ist! Hab ich auch nie! Das Teil ist doch eindeutig als Gear Indicator beschrieben. Das wird dem Motor Signal geben wenn ein Gang drin ist.Man kann den Motor im Stand,also ohne Gang,nicht hochdrheen lassen! Denke das wird durch den Schalter geregelt! Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten! https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947 |
#53
Gruss - Peter Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen |
#54
Frage ist da aber ob er als Öffner oder Schiesser arbeitet!
Könnte auch sein das man den Motor dann auch schon im Stand,also ohne Gang hochdrehen kann! Mfg Michael
#55
#56
Es hat mir keine Ruhe gelassen, hab die Kabelbäume von Mibo verglichen. Fakt ist, das bei mir kein Horizon/Inboard Kabelbaum verbaut sein kann, weil beide keinen Anschluss für Gear Lube Monitor haben.
Also bin ich heute morgen in der früh schon raus zum Motor. Das ominöse Kabel Yellow/Pink liegt an der PCM an, verschwindet dann natürlich im Kabelbaum, na immerhin. Dann vorsichtig den Kabelbaum in dem Bereich wo der Stecker sein müsste geöffnet, beide Kabel (Yellow/Pink und Black/Pink sind da, prima. Aber weit und breit kein Stecker. Also Kabelbaum so ziemlich am Ende geöffnet, die zwei Kabel weg Und jetzt haltet euch fest, genau zwischen den beiden von mir geöffneten Stellen kommen die zwei Kabel raus. Von oben nicht zu sehen, nur zu fühlen und es ist KEIN Stecker dran . Nachdem ich dann mal ordentlich gezogen und gedreht habe konnte ich die Kabel dann sehen, sauber abisoliert aber kein Stecker dran. Da hat ja wohl jemand bei der Produktion des Kabelbaums mächtig geschlafen und der Montuer der ihn letztlich dann eingebaut und angeschlossen hat muss wohl auch eine Pfeife gewesen sein oder LmaA Einstellung Naja zumindest ist dieses Problem mal gelöst und ein passender Stecker ist schnell zur Hand. Danke für Eure mithilfe
#57
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert! |
#58
Der digitale funktioniert nur mit DTS. Ansonsten brauchst Du einen extra Monitor, RS 11 und eine 5V Versorgung. So habe ich den digitalen bei mir angeschlossen.
VG Frank |
#59
Hallo Frank
Wovon schreibst du da??? Mfg Michael
#60
Tja da hat der Mann der certifiziert hat wohl auch nur halb hin geschaut. Aber ich hab mir sagen lassen das auch nicht alle "werksfrischen" Motoren fehlerfrei sind. Von dem was so in Deutschland alles mit Mängeln ausgeliefert wird kann ich euch auch ein Liedchen singen. Also halte ich den Ball flach, bis auf ein bisschen nervige Kabelsuche und viel getippsel hier im Forum ist ja nichts passiert und dazu gelernt habe auch noch
Gruss - Peter Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen Geändert von Kreiseltaucher (08.12.2015 um 15:19 Uhr) |
#61
Neuer Motor, altes Transom ... welche Scheiben für Motorlager
Ich will demnächst meinen neuen 350 MAG einbauen. Das Transom ist Baujahr 2003. Was muss ich beachten um hinterher keine Probleme beim Einstellen der Flucht zu haben. Kann ich die alten ca. 10mm dicken Federn wieder dazwischen legen oder besser nicht ?
#62
Bei den neueren Motoren wurden Schwingelemente verbaut die unten weiter herausstehen. Die haben auch so einen gezahnten Rand. Die seltsamen braunen Pappscheiben können bleiben.
Gruß Ingo |
#63
Peter, übrigens habe ich ein paar Stränge nun zusammengelegt.
Wenn Dir ein besserer Titel einfällt ändere ich den gerne
Gruß Ingo |
#64
Nene ist schon ok so
#65
Danke für die Info. Hab mich schon gewundert warum diese "Verzahnung" bei dem neuen Motor ist. Jetzt ist alles klar
#66
Hallo Peter
Pflanzt Du den Motor noch dieses Jahr ein? |
#67
Nein Nein das wird noch dauern. Ich sammel halt soviele Informationen wie möglich damit es dann wenn es soweit ist problemlos und ohne Verzögerung über die Bühne gehen kann.
Morgen werde ich die 3 Teile vom Pulverbeschichter abholen. Wenn ich dann alle bestellten Ersatzteile beisammen hab gehts wieder an den Zusammenbau.
#68
Bin gespannt wanndie Kreuzgelenkteile herwachsen
War heute in Tiengen, war noch nichts da |
#69
Cyrus musste es bestellen und hat gewartet bis einiges zusammen kam, wegen der Versandkosten. Ich denke alle von mir bestellen Teile werden in kürze bei mir bzw. bei dir eintreffen
#70
Ich krieg dann wohl ein Weihnachtsgeschenk von Cyrus
#71
Das hoffe ich der sehr, verdient hast es allemal
#72
Hier der Link zum Service-Bulletin, wo das nochmal genau erklärt steht.
Gruß Ingo |
#73
Danke für die Info, aber was meinen die mit Transom Thickness
#74
LG Michael
#75
Ersatzteil passt nicht.
Wird wohl nx mit Weihnachtsgeschenk
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 19:58 Uhr) |
