#51
Liebe Grüße Mattze |
#52
Nur zur Vollständigkeit.
SKS und SSS sind freiwillige scheine und keine Pflichtscheine. Ich kenne ein paar die 10x die Mindestanforderung für die beiden Scheine erfüllen würden, (Fahrt von Germersheim via Barcelona, Cap Verde in die Karibik und zurück nach Amsterdam) aber nur den SBF Binnen + See haben. Sind ja völlig ausreichend.
#53
SKS & SBF Binnen Motor -> SBF Binnen Motor & Segel?
weiß jemand ob es einen Weg gibt sich mit SBF Binnen unter Motor und SKS unter Motor und Segel den SBF Binnen Motor & Segel ohne weitere Prüfung zu besorgen? Für den letzteren hab ich mich zum Kurs angemeldet und fände es praktisch wenn ich den Binnenschein dann erweitern kann ... Danke & Grüße Markus |
#54
#55
Ich hab' mal eine Anfrage beim Prüfungssausschuss Rhein-Ruhr gestellt, werde über das Ergebnis berichten.
VG Markus |
#56
So, die Antwort ist da: Praxis fällt weg, man muss nur die 7 Segelfragen der Binnentheorieprüfung beantworten, dann geht's.
VG Markus |
#57
Hallo Markus,
mit dem bestandenen SKS kannst du die theoretische Prüfung des Bodenseeschifferpatents machen. Der SKS wird beim BSP anerkannt und du musst keine praktische Prüfung mehr ablegen. Du bekommst dann das BSP A und D (Motor und Segel). Dieses kannst du in SBF Binnen (Motor und Segel) umschreiben lassen. Ist jetzt etwas mehr Aufwand als die sieben Zusatzfragen, aber dann hättest du den Schein für den Bodensee, wenn du da auch mal schippern willst. Viele Grüße Max
......Wer wenig weiß muss eben viel glauben......
#58
danke für den Tipp, das Bodenseeschifferpatent A habe ich hat sich mit SBF Binnen einfach aufgedrängt als ich mal ein paar Tage am Bodensee war - Theorie büffeln, Prüfung machen und schon hat man einen Schein mehr . Wenn ich das richtig verstehe kann ich mir auf diesem Weg die Segeltheorie Binnen auch noch sparen , prima! (oder wollen die die Segeltheorie dann auch noch nachgeliefert bekommen wenn man nur A hat?) Jetzt muss ich nur noch den SKS machen , mal schauen ob ich das mit Praxis noch in diesem Jahr hinbekomme ... Beste Grüße Markus |
#59
Hi Markus,
wow.. wilde Konstruktion Ich würde dir vorschlagen vorab mit deinem "Sack voll" Führerscheinen auf dem dortigen Schifffahrtsamt nachzufragen... Müsste doch aber schon irgendwie gehen. Habe die auf dem Amt als sehr freundlich in Erinnerung. Fragen kost nix. Viel Erfolg beim SKS Schein ! Viele Grüße Max https://www.bodenseekreis.de/verkehr...ferpatent.html ************************************************** ** ... Anerkennung anderer Befähigungsnachweise Inhabern - des DSV-A-Scheins, ausgestellt bis 31.03.1989, oder - des Sportbootführerscheins Binnen unter Segel des DSV oder - des Sportküstenschifferscheins werden die praktische Segelbootprüfung und die theoretischen Segelfragen anerkannt. Inhabern - des amtlichen Sportbootführerscheins See oder - des amtlichen Sportbootführerscheins Binnen - Motor des DMYV oder - des amtlichen Sportbootführerscheins Binnen - Motor des DSV wird die praktische Motorbootprüfung anerkannt. Der Befähigungsnachweis ist in Kopie (beidseitig) dem Antrag beizulegen. ************************************************** **
......Wer wenig weiß muss eben viel glauben...... |
#60
die Aussage "werden die praktische Segelbootprüfung und die theoretischen Segelfragen anerkannt" sollte besiegeln dass man mit SKS keine Segeltheorie mehr ablegen muss. Das ist fein . Die Leute vom Schiffahrtsamt sind sehr kooperativ und entspannt, das stimmt. Danke und Grüße Markus |
#61
Eins wollte ich noch los werden nach der Prüfung.
Hatte ich erwähnt dass das Regelwerk für Schallzeichen, Beleuchtung, Beschilderung einfach irre ist
Chi comincia la giornata con un sorriso, ha già vinto |
