Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 209Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 209
Alt 06.07.2020, 22:13
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
282 Danke in 178 Beiträgen
Ja da siehst du schnell ob das Holz noch gut und nicht feucht ist.
Suche defekte Yamaha HPDI
  #52
Alt 06.07.2020, 22:50
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Zitat von Zergra Beitrag anzeigen
Also ja der Spiegel ist zu 99% durch.
Dieser Meinung schließe ich mich an, der Spiegel muss komplett neu.
Bootfan Dieter
P.S.: Auf den Bildern 1 bis 3 sieht man ja das pure Holz, wie es gerissen und spröde ist und das oben am Spiegel. Da war ursprünglich überall GfK drauf und dran, wahrscheinlich hat man mal versucht, da was zu reparieren, diese Reparatur aber unsachgemäß ausgeführt.
Da hilft nichts, du musst den Spiegel großflächig heraussägen, über die ganze Breite, dann mehrfach wasserfest verleimtes Holz in passender Stärke da wieder einlaminieren (oder ein anderes Hartholz, aber keine Siebdruckplatten, es muss dafür geeignet sein) und dann mehrere Schichten Glasfaser von Innen und Außen auftragen, dabei auch großzügig den Schiffsboden und die Seitenwände mit einlaminieren, dann daran hält sich dann nachher der Spiegel fest, der muss ja die ganze Antriebskraft des Motors aufs Boot übertragen. Dann alles schön spachteln und schleifen und spachteln und schleifen usw. bis eine absolut plane und ebene Fläche entstanden ist. Danach das ganze Boot neu lackieren.
Bootfan Dieter
Geändert von Bootfan Dieter (06.07.2020 um 22:58 Uhr)
Alt 06.07.2020, 23:17
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Zitat von DanPix Beitrag anzeigen
Anbohren und schauen, ob das Holz noch hell ist?
Das ist der richtige Weg. Von innen machst Du das natürlich, an verschiedenen Stellen vorsichtig mit zB 8er Bohrer. So bekommst Du ein sicheres Bild vom Zustand des Kernes.(mögl.absolut trocken) Die Löcher später dann ggf. wieder verschließen.
Aus der Ferne kann man das anhand der Bilder auf keinen Fall beurteilen.
Gruß aus Berlin
  #54
Alt 07.07.2020, 07:03
DanPix DanPix ist offline
Boot: Glastron GT 150
286 Danke in 122 Beiträgen
Vielen Dank euch, werd ich heute Abend mal in Angriff nehmen.
Gibt es bestimmte Stellen, wo ich bevorzugt bohren sollte?
Alt 07.07.2020, 08:37
bikerherby bikerherby ist offline
361 Danke in 277 Beiträgen
Ich würde im Bereich des Lenzstopfens probebohren. Das war bei meinem Boot aufgrund Undichtigkeit im Unterwasserbereich die Ursache des rotten Spiegels. Unten nur noch Torf, nach oben zur Spiegeloberkante wurde es wieder holzähnlich . Habe zudem auf Anraten von Forumskollegen auch den Lenzstopfen komplett entfernt.
Martin
  #56
Alt 07.07.2020, 10:46
Benutzerbild von 3ere30
3ere30 3ere30 ist offline
Boot: Glastron V163 Bayflite Super Sport, Plaue 601,Kanadier
43 Danke in 25 Beiträgen
Du kannst Ober und unter Schale voneinander trennen denn diese sind nur genietet dann kommst du auch an den Spiegel ran und nicht einfach raus schneiden wie Dieter es beschrieben hat �� selten so ein Schwachsinn gelesen
  #57
Alt 07.07.2020, 10:50
Das war auch schon meine Überlegung, zumal ich die Scheuerleiste schon ab habe.
Ist sicher aber noch verklebt wegen wasserdichtigkeit?
Alt 07.07.2020, 10:56
Unterschiedlich, aber die sind oft nur mit Silikon verklebt. Bei meinem Boot hat das Silikon nichts mehr gehalten.
  #59
Alt 07.07.2020, 10:59
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron V214 Aventura, Glastron SL177
Rufzeichen oder MMSI: 211859310, Rufzeichen DD9346
1.184 Danke in 511 Beiträgen
Die Fuge bekommst Du mit einem Multitool gut getrennt (Vibrationsschleifer).
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
  #60
Alt 07.07.2020, 11:09
Oh Mann, natürlich muss die Oberschale vorher ab, das nahm ich als selbstverständlich an und erwähnte es nicht extra.
Deshalb musst du mich nicht von der Seite anmachen und meinen Rat als "Schwachsinn" bezeichnen.
Bootfan Dieter
Alt 07.07.2020, 11:22
..so hab ich es gemacht :
https://www.boote-forum.de/showthrea...=281974&page=2
  #62
Alt 07.07.2020, 11:46
Benutzerbild von Broeseltorte
Bootfan Dieter
OK, dann so:
"Kettensäge" = suboptimale Lösung.
@ DanPix: Bitte NICHT mit der Kettensäge o.Ä. am Boot rumschneiden.
Und ich würde auch davon abraten, die an und für sich grossteils intakte GFK-Aussenhaut am Spiegel zu zerschneiden. Da machst Du Dir eine unnötige grosse Baustelle auf. Das marode Holz von innen bis aufs GFK rauspopeln, planschleifen und dann neu aufbauen.
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Geändert von Broeseltorte (07.07.2020 um 12:14 Uhr)
Alt 07.07.2020, 11:51
Die Frage ist, wenn die Oberschale ab ist, von oben zu arbeiten? Sprich altes Holz noch oben auspulen und neues Holz rein. Dann kann das GFK stehen bleiben.
Würde sowas funktionieren, ohne quasi das GFK auf der Rumpfinnenseite wegzuschneiden?
Von oben gesehen ist es ein Spalt der mit Holz voll ist.
Alt 07.07.2020, 12:07
Würd ich nicht machen. Das GFK innen aufschneiden, alles bis zur Aussenhaut raus und dann neu aufbauen.
Nur durch den Spalt zwischen Innen- und Aussenhaut am Spiegel neu aufzubauen wird m.M. nach "nix gscheids".
Gruß Daniel
  #65
Alt 07.07.2020, 12:22
Oki
Was nehme ich da für Holz? Eine einzelne Platte oder Sperrholz-GFK-Sperrholz usw?
(Habe das hier im Baja Thread vom Mitglied „water“ gestern mal so gelesen?
Alt 07.07.2020, 12:35
Zitat von Broeseltorte Beitrag anzeigen
OK, dann so:
Wo habe ich etwas von "Kettensäge" geschrieben?
Deine Beiträge zielen nur darauf ab, mich in ein sehr schlechtes Licht zu stellen, das, was du da machst, grenzt schon an Mobbing!
Du unterstellst mir Dinge, die ich nie geschrieben habe! Das ist niederträchtig und rufschädigend. Was soll das? Nur, weil ich der berühmte "Bootfan Dieter" bin, meinst du, du könntest nach Belieben auf mir rumtrampeln, weil es viele andere auch machen?
Und dann kommst du selbst mit so einem schwachsinnigen Vorschlag um die Ecke, wie "das Holz zwischen den GFK-Schichten herauspopeln", sowas dummes habe ich ja noch nie gehört!
Wenn der Spiegel auch nur teilweise marode ist, muss der zur Gänze weg und neu aufgebaut werden, alles andere ist Pfusch.
Bootfan Dieter
Alt 07.07.2020, 12:58
Kann dir nur raten hier mal zu schauen, gibt ja einige Threads hier bzgl. Spiegelreparatur.
Ich hab die Oberschale meines Bootes abgenommen, somit war alles gut zugänglich, habe dann auch gleich Boden Stringer, Spanten erneuert. Das könnte ggf auch noch auf dich zukommen.
Mußte halt prüfen ob
z.B. auch hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=195262&page=4
das hat mir sehr geholfen
Oki
Alt 07.07.2020, 13:12
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
8.835 Danke in 2.440 Beiträgen
Hier hast du auch zwei schöne Beiträge von Broeseltorte wo man sieht wie man es macht. Einige Leute hier können halt nicht richtig lesen...
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=264024
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=239576
  #69
Alt 07.07.2020, 13:27
Bootfan Dieter
Erstens, ich hab "Kettensäge" geschrieben, in Klammern als Synonym für ein undurchdachtes, grobschlächtiges herumpfuschen an Spiegel eines Bootes. Wo bitteschön hab ich geschrieben, dass Du eine Kettensäge empfiehlst???
Zweitens, wo habe Ich geschrieben, dass er das Holz zwischen den GFK-Schichten herauspopeln soll?
Drittens, Du gehst mir eigentlich am Ar... vorbei. Ich versuche nur, andere Forumskollegen vor solchen Ratschlägen zu schützen.
Viertens: Bezieh doch nicht immer jeden geschriebenen Pups auf Deine Person. Ich beziehe mich hier nochmal auf Drittens, in welchem Licht Du dastehst ist mir Schnuppe.
Gruß Daniel
  #70
Alt 07.07.2020, 15:55
Trotzdem hast du geschrieben er soll den ganzen Spiegel raus sägen
wenn man keine Ahnung hat sollte man solche Ratschläge lieber lassen und
es solchen überlassen die davon Ahnung haben Dieter !!
Alt 07.07.2020, 16:51
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.118 Danke in 5.765 Beiträgen
Du hast ja keine Ahnung
Martin
Alt 07.07.2020, 17:26
DerIngo DerIngo ist offline
1.882 Danke in 790 Beiträgen
Habt Ihr Langeweile?
Habe gerade Dieters Text gelesen - ist völlig in Ordnung was er schreibt. Wenn da steht "Spiegel wegsägen" - dann schneide ich den innen weg. Ein Vollidiot tut das was Ihr hier in dümmlichster Art und Weise unterstellt.
Was soll das? Seid Ihr nicht in der Lage vernünftig miteinander umzugehen? Lächerlich das Ganze.
Gruss Ingo
  #73
Alt 07.07.2020, 18:33
So mal wieder zum sachlichen.....
Hab jetzt den Spiegel angebohrt... trocken (Boot war mehrere Jahre wohl kaum im Wasser) aber Holz dunkel... also mache ich Spiegel neu.
Habe dann die Verschraubungen der Ober- und Unterschale an der Scheuerleiste getrennt.
Oberschale lässt sich nicht abheben, da die Motorwanne (eingekreister Bereich im Foto) mit dem Spiegel verklebt ist.
Frage: Wo trenne ich jetzt genau weiter, um die Oberschale abzunehmen? Mit dem „Fein“-Multitool kann ich innen nicht hochpreisen, das Blatt ist zu kurz, müsste ja 15-20cm lang sein, habe ich nicht.
Gibt es sachliche(!!!) Vorschläge?
Ich hänge mal 2 Fotos dran, vielleicht kann jemand einzeichnen oder mir genau erklären, wie es jetzt weitergeht?
Nachtrag: hinten oben am Spiegel habe ich mich schon durch den Spiegel gearbeitet, daran hängt es nicht
Hits:	131
Größe:	94,8 KB
ID:	887518   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	119,5 KB
ID:	887519   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	71,1 KB
  #74
Alt 07.07.2020, 18:48
Wäre sehr sehr aufwendig und anstregend, aber du könntest den Spiegel hinten anfangen rauszureißen. Danach halt nach oben vorarbeiten. Stell ich mir aber ziemlich ätzend und eng vor. Wenn das Holz weich ist, dürfte das noch ganz gut gehen.
Den Boden musst du ja auch gleich mit rausreißen, vor allem wenn man damit schon einmal anfängt, dann gleich richtig.
Das Auftrennen finde ich nicht schön, aber wenn du auf das andere keine Lust hast, bleibt dir da nix anderes übrig. Am besten an einer glatten Stelle, damit du es auch wieder zusammen bekommst....
Alt 07.07.2020, 19:04
@ DanPix:
Du hast Post!
Gruß Daniel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:42 Uhr.
