Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 188Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 188
Alt 10.04.2016, 11:36
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.775 Danke in 1.674 Beiträgen
Hier soweit die Vorbereitung um das Formenharz noch einzuziehen.
Sobald die Bestellung geliefert wird, kann ich weitermachen
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 19:56 Uhr)
  #52
Alt 10.04.2016, 16:27
Na wer mich kennt der weis, dass ich manchmal nicht warten kann.
Flux habe ich mir Gelcoat grau eingefärbt mit Microballoons und Baumwollflocken verdickt und so das Gelcoat spachtelbar gemacht.
Nun habe ich dies eingebracht, ausgezogen und härten lassen. In ein paar Stunden wird sich zeigen, ob dies das gewünschte Ergebnis bringt.
Verda..t. Jetzt habe ich das Formenharz doch noch für die Katz bestellt
Hier die Fotos und gleich auch die Sockel- und Halte-Elemente der Badeleiter angebracht.
Freundliche Grüsse
  #53
Alt 12.04.2016, 22:49
Langsam nimmt die Form formen an
Ich glaube komplizierter geht's nimmer
Wenn das nur gut geht. Bald kommt Trennwachs rein und Folientrennmittel
Dann geht es mit Gelcoat und laminieren los.
Das grüne was Ihr da seht sind Fugen aus Plastilin, dass zugleich die Rundungen der Kanten bildet. Die müssen noch etwas verputzt werden, sofern ich da vernünftig ran komme
Das ist mit Abstand das bisher unzugänglichste Produkt, das ich aus GFK fertige.
Freundliche Grüsse
Alt 17.04.2016, 10:57
Standard Heute, nun gehts los
das Trennwachs und Folientrennmittel ist eingezogen und ausgetrocknet. Die erste Schicht Gelcoat ist verarbeitet.
Etwas ablüften bis es anhärtet aber noch leicht klebrig ist.mdann kommt die zweite Schicht.
Ich berichte dann weiter.....
Freundliche Grüsse
Alt 17.04.2016, 12:05
Atemschutz ist ganz wichtig! Das Zeugs hat es insich
Freundliche Grüsse
  #56
Alt 17.04.2016, 14:32
Nun habe ich schon drei Schichten. 3 Kg. Gelcoat drauf. Schätze mal so 1 mm an der dünsten Stelle viellecht 0.5 mm.
Als nächstes kommt Epoxyharz verdickt und mit Baumwollflocken verstärkt angemischt. Damit gehe ich in die Ecken, wo ich mit dem Galsfasergewebe schlecht ran komme, bezw. In die Ecken um diese aufzufüllen und rund (Hohlkehle) zu kriegen. Damit das Gewebe dan satt anliegen kann.
Dabei werde ich das nass in nass einbringen, damit das Gewebe Restharze gleich mit aufnimmt.
Freundliche Grüsse
  #57
Alt 17.04.2016, 15:03
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.411 Danke in 848 Beiträgen
Hallo Thomas nimmst du wirklich Gelcoat oder Topcoat. Gelcoat trocknet doch nur unter Luftabschluss. Oder fügts du dem Gelcoat Parafin bei ?
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 17.04.2016, 16:10
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Zitat von Scandthomas Beitrag anzeigen
Ich weis gar nicht was Ihr da alle habt?
Da kommt eh ne Hydraulik ran zum heben und senken der Badeplattform
Was Ihr alle nicht seht, ist das das mit dem Eingraben gar nicht geht. Vorher hebt sich das Boot aus dem Wasser. Was Ihr da sehr ist nur die Heckwelle die die Badeplattform verdeckt
Und irgendwann kriegt die Scand dann auch noch Trimmklappen.
Nicht zu unterschätzen das Thema
Bekannte von uns hatten sich ein Neues Boot gekauft ( ca 9m ) bei der Übergang in Gleitfahrt kam es einfach nicht aus dem Wasser uns grub sich hinten immer mehr ein.
Resultat, der Händler hatte die Badeplattform, die auch eine ansprechende Grösse und länge hatte zu tief montiert.
Wenn also das Boot in Gleitfahrt gehen wollte "hackte" sich der Rand des GFK's der Plattform immer mehr ins Wasser ein und das Boot kam einfach nicht ins Gleiten.
Beim Anfahren wurde es noch nicht so deutlich, erst beim Versuch mehr zu Beschleunigen.
Trimmklappen waren zu dem Zeitpunkt noch nicht montiert.
Resultat, das Boot war zu dem Zeitpunkt nicht fahrbar.
Der Bootshändler musste die Badeplattform auf die von der Werft angegebenen und geforderte Höhe bringen. ( + ca 9cm )
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 17.04.2016, 16:29
Naja Peter so macht man das doch. Dann kommt ne Schicht Glasfasermatten und Epoxy. Dann ist der Luftausschluss da. So machen das Alle Polyester-Formenbauer.
Zudem härtet das Gelcoat auch normal nur die oberste Schicht bleibt klebrig.
Aber ich verwende eigentlich ja kein Gelcoat sondern UP- Vorgelat.
UP Vorgelat eignet sich besonders gut in Kombination mit Epoxy und härtet im Gegensatz zu Gelcoat volständig durch.
UP Vorgelat ist zudem UV Beständig und leicht flexibel, so das es für Tragflächen von Flugzeugen die bevorzugte Wahl ist. ich wähle bewusst Epoyx und kein Polyester Harz. Dies hal viele Gründe. Polyester hat eien brutale Ausdünstung und würde das ganze Haus vergiften. Desweiten ist Epoxy Osmosebeständig.
Aber wenn ich da von UP Vorgelat schreibe, kommen da wohl die wenigsten mit. Gelcoat ist ja der üblichere Begriff.
Der Unterschied besteht in der polymeren Zusammensetzung. Läst sich besser mit Epoxy verbinden als Gelcoat.
Dann kommt wieder der obligate Satz. Epoxy hält auf Gelcoat, aber Gelcoat hält nicht auf Epoxy. Weil ausgehärtetes epoxy so glatt wird, das Gelcoat darauf nicht mehr hält. Umgekehrt jedoch schon.
Aber wie machen hier ja jetzt kein Chemie-Tröt auf
Freundliche Grüsse
Geändert von Scandthomas (17.04.2016 um 16:42 Uhr)
  #60
Alt 17.04.2016, 16:32
So hier nun die erste Lage Glasfasergewebe.
TYP Glasfilamentgewebe, Bindung Köper 450 gr./m2
Die Ecken wurden wie gesagt mit Epoxy-Baumwollflocken-Microbaloons-Gemisch ausgefugt.
Freundliche Grüsse
Alt 17.04.2016, 16:50
Wir sprechen hier von einer Verlängerung und nicht von einer tieferen Montage oder ähnliches.
Ich mache mir da in keinster Weise Sorgen. Aber vielleicht mögt Ihr ja alle recht behalten und ich nicht.
Fact ist, das ich eine längere Badeplattform möchte. Und an die bestehende anschliessen möchte und diese möglichst ohne zu verunstalten auf gleicher Höhe verlängern möchte.
Ich habe mich im Übrigen dazu entschlossen die Verlängerung blos 45 cm zu wählen. Dies gibt anstelle den gewünsten 1 Meter lediglich 80 cm.
1 Meter wäre nicht mehr schön gewesen und würde nicht zur sportlichen Ästhetik der Scand passen
Freundliche Grüsse
  #62
Alt 17.04.2016, 21:16
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.204 Danke in 502 Beiträgen
Ich bin auch der Meinung das wird gehen Thomas ich hab mir dein Boot im Übergang angesehen auf Bildern da ist noch reichlich Luft
Gruß Robert
Alt 17.04.2016, 22:20
So mittlerweilen habe ich die ganzen 12 Laufmeter mal 1 Meter Glasfaser- Gewebe verarbeitet.
Alles weg!
Resultat 5 Lagen Gewebe laminiert, an den Rändern 7 Lagen.
Das ergibt eine Schichtstärke von lediglich 2,5 bis 3 mm.
Das reicht bei weitem nicht. Da müssen nochmal 3-4 Lagen hin.
Epoxy habe ich noch zu genüge.
Da muss ich wohl noch nachbestellen
Freundliche Grüsse
Alt 17.04.2016, 22:28
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
Mit wievielen Lagen laminierst zu die Plattform?
Sorry war zu langsam.... oder du zu schnell
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
Geändert von stefan78h (17.04.2016 um 22:37 Uhr)
Alt 17.04.2016, 23:12
3.037 Danke in 1.150 Beiträgen
- Sei ehrlich, dann kommst bestimmt über den nächsten Gesamtlängen-meter, was die Liegekosten wieder in die Höhe treibt.. (Duckundwech...)[emoji4][emoji4][emoji4]
Ne mal im Ernst, sieht wirklich gut aus bis jetzt, bin gespannt auf das Endergebnis!
Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 18.04.2016, 18:53
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Karnic SL-702
1.732 Danke in 724 Beiträgen
Die Scand von Thomas ist ein Trailerboot Ich bin mir ganz sicher, dass Thomas nie an die Liegeplatzgebühr denkt......
  #67
Alt 18.04.2016, 19:45
Benutzerbild von burrito
burrito burrito ist offline
Boot: Chaparral 240
949 Danke in 288 Beiträgen
.......höchstens an das Parkplatz Problem.
Housi
Housi
Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest
du den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 19.04.2016, 09:30
Housi
habe ich keines! da gehen auch noch 2 Meter. Gut vor dem Haus! aber mit der Plattform kann ich ja noch in die Garage rein. Bis 10 Meter Trailer Gesamtlänge kann ich gehen
Freundliche Grüsse
Alt 22.04.2016, 21:18
So nun habe ich gestern Abend weiter laminiert und noch Verstärkungen eingearbeitet.
Heute mal die Ränder abgeschnitten und die Wandstärken geprüft.
Nun ich denke es ist soweit. lamieren ist durch.
Morgen früh werde ich das Kind aus der Form heben.
Freundliche Grüsse
  #70
Alt 22.04.2016, 22:06
Habe ich schon mal erwähnt, dass ich manchmal ungeduldig bin
Freundliche Grüsse
  #71
Alt 22.04.2016, 23:16
Boot: Sealine S28
Hi Thomas
was wiegt die Plattform jetzt
Alt 22.04.2016, 23:25
Zitat von schopp65 Beitrag anzeigen
Hi Thomas
Keinen blassen Schimmer Robert.
3 Kg UP-Vorgelat, 15 Kg Harz/Härter sind drauf gegeangen. Plus Glasfasermatten.
Schätze mal 25 - 30 kg. Ev etwas mehr
Freundliche Grüsse
Alt 23.04.2016, 00:33
Boot: Karnic SL-702
Sehr schön geworden - kann es mir gut vorstellen jetzt wo ich sie sehe!
Wann montierst Du sie ?
( Hast du gemerkt das ich auch ungeduldig bin )
Gruss Oliver
Alt 23.04.2016, 08:32
Ciao Oli
Eventuell heute oder morgen.
Könnte in jedemfall eine helfende Hand zum positionieren gebrauchen. Nur falls Du zufälligerweise in der Gegend rum kurvst
Freundliche Grüsse
  #75
Alt 23.04.2016, 09:45
Boot: Doral 250 SE
Hallo Thomas
die sieht ja richtig gut aus und wie nicht anders zu erwarten professionelle Arbeit. TOP TOP TOP
Gruss - Peter
Neues Verdeck Scand 7100 Dynamic Scandthomas Restaurationen 80 06.02.2016 21:41
Scand Dynamic 7100/ 7600 Länge und Gewicht Wellenfried Allgemeines zum Boot 0 04.09.2015 11:03
Scand Dynamic 7100/ 7600 Wellenfried Allgemeines zum Boot 3 20.08.2015 21:11
Fragen zur Scand Dynamic 7600 Mallorca Michael Allgemeines zum Boot 2 16.08.2011 21:41
Scand Dynamic 7600 Se XLars Allgemeines zum Boot 9 22.05.2007 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:18 Uhr.
