Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 74
Alt 25.06.2016, 10:28
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Searay 230DA Sundancer
826 Danke in 217 Beiträgen
Zitat von seebaer150 Beitrag anzeigen
Sehr schön. ABER: Was machst Du bezüglich Ersatzteilversorgung Z-Antrieb?
Hab noch einen kompletten Antrieb liegen und aus der USA bekommt man noch jedes einzelne Teil
  #52
Alt 25.06.2016, 10:35
seebaer150 seebaer150 ist offline
Boot: Ocean Ranger Classic Sedan 55 in Bau "Enterprize" ehemals "Louise"und Zodiak GT2 called "Kairos II"
3.697 Danke in 1.562 Beiträgen
Du machst Witze: Jedes einzelne Teil? Auch Gehäuse? Propeller?
Alt 25.06.2016, 10:42
Klar, Natürlich kein Neuteil sondern Gebraucht.
Hatte voriges Jahr einen Lagerschaden, wobei es mir Zahnräder usw zerschossen hat.
Teile waren aus der usa gar kein Problem.
Alle Lager gibt es neu
  #54
Alt 25.06.2016, 13:18
Wie seiht es mit den Magnetspulen und Reibflächen aus auf der Propellerwelle aus?
Gummimanschetten Spiegldurchführung?
Alt 25.06.2016, 13:29
Gummimanschette Spiegel bekommt man überall auch in DE neu, hab sie selbst noch vor dem Urlaub erneuert.
Schaltfedern bekommt man auch noch neu jedoch um Wucherpreise ~1000€
Natürlich auch gebraucht billiger.
Hab 2stck Federn als ersatz, aber wirklich anfällig sind die Dinger nicht wenn man aufs Öl schaut und nicht wie ein irrer Hin und Her schaltet.
Hab das boot vor zwei Jahren als "wrack" gekauft und hatte wirklich keine Probleme was teile angeht
Abgesehen davon ist der gleiche Antrieb bei den über 200ps Modellen verbaut, somit eigentlich ein Kinderspiel mit meinen 90ps ;)
Geändert von Draco1700tl (25.06.2016 um 13:35 Uhr)
  #56
Alt 25.06.2016, 18:53
Benutzerbild von Bernard
Bernard Bernard ist offline
Boot: Regal 1800
1.807 Danke in 495 Beiträgen
Schade das du nicht mehr hier auf Rab bist. Das hätte ich mir gerne mal angeschaut.
Tolle Arbeit von dir
Mfg
Bernard
  #57
Alt 23.07.2016, 19:18
So jetzt gibts wieder was neues.
Da mich die Vibrationen durch den Bootsrumpf, auch wenn sie nur minimalst waren genervt haben sind nun genau Berechnete Industrie Schwingungsdämpfer verbaut.
War zwar schon kurz vorm Aufgeben da an der Omc Glocke fast kein Platz, M16 Feingewinde im Lager, Lager nicht gerade klein... dh. Befestigungsbohrung musste gerade mal um 2-3cm versetzt werden.. nicht mehr und nicht weniger M16 Schraube hab ich mir selber geschnitten.
Motor kommt morgem rein und dann mal sehen was rauskommt
Und Trimanlage habe ich mir auch noch gegönnt mit eigenbau klappen
Hits:	269
Größe:	55,8 KB
ID:	711258   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	258
Größe:	67,0 KB
ID:	711259   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	255
Größe:	55,6 KB
Hits:	259
Größe:	68,2 KB
ID:	711261   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	260
Größe:	62,2 KB
ID:	711262   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	262
Größe:	46,0 KB
Hits:	293
Größe:	63,6 KB
ID:	711264   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	270
Größe:	56,1 KB
  #58
Alt 12.08.2016, 18:31
Ab 22.08 wäre ich wieder auf Rab ;)
Alt 06.04.2017, 20:39
Boot: Donzi Ragazza 25
855 Danke in 458 Beiträgen
Da sagen immer alle das geht nicht, viel zu aufwändig und dann kam einer und hat es einfach gemacht! Klasse! [emoji106]
Dirk
  #60
Alt 06.04.2017, 21:12
mirco13 mirco13 ist offline
Boot: Crestliner Crusader 995
402 Danke in 80 Beiträgen
Meinen Respekt hast Du! Daumen hoch auch für die schöne "Doku" hier im Forum.
Solche Beiträge sind es, die ein Forum am leben halten.
Nicht nur schnacken => einfach machen.
Mirco
  #61
Alt 07.04.2017, 08:54
raeuberoni raeuberoni ist offline
264 Danke in 187 Beiträgen
es würde mich einmal interessieren, wie der Vorgang sich entwickelt,
ob sich der gewünschte Erfolg mit dem neuen, den anderen,
Schwingungsdämpfern ergeben hat.
Alt 07.04.2017, 09:37
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.529 Danke in 2.064 Beiträgen
Ich glaube Du bist im Thread verrutscht.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 07.04.2017, 12:23
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.417 Danke in 1.304 Beiträgen
Warum? Ein paar Posts vorher hat der TÖ neue Schwingungsdämpfer eingebaut, die nach seinen Angaben auf die Anwendung hin berechnet wurden.
Frage ist durchaus berechtigt, was daraus geworden ist...
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 07.04.2017, 13:11
Ich meinte das wäre hier gewesen, das Boot mit dem TDI hat er gar nicht mehr.
Alt 08.04.2017, 11:22
Auch wenn der TE das Boot das Boot jetzt nicht mehr hat, wäre es doch ganz interessant gewesen zu erfahren,
ob und was sich mit den anderen Motorlagern ergeben hat.
Vielleicht liest er das ja hier und möchte oder kann etwas dazu sagen,
da mich schon ähnliche Gedanken beschäftigt haben,
nur die praktische Umsetzung an dem, bei mir vorhandenen,
B 3 Antrieb ist eher schlecht, zumindest sehe ich das so.
  #66
Alt 08.04.2017, 15:44
RING18 RING18 ist offline
8.130 Danke in 2.910 Beiträgen
Warum soll das mit dem Bravo3 nicht gehen?
Alt 09.04.2017, 10:20
Mein Vorhaben war und ist, die hinteren Motorlager zu ersetzen,
weil ich der Meinung bin,
das an dieser Stelle über die Transom Platte
der höchste Energieeintrag in den Bootskörper erfolgt.
Leider sind hier die Motorlager ein Bestandteil des
Schwungradgehäuses und wohl so einfach nicht durch andere,
besser geeignete, zu ersetzen, deshalb täte es mich mal interessieren...
Grüße.
  #68
Alt 09.04.2017, 10:37
Ok. Da hatte ich Dich falsch verstanden, ich dachte Du willst einen Diesel einbauen und denkst das geht mit B3 nicht.
Warum willst Du die hinteren Lager denn wechseln?
Die sind nur eingepresst in die Glocke aber der Platz reicht nicht um da eine vernünftige Alternative hin zu bekommen. Das würde nur gehen wenn man die Glocke selbst baut.
Mein Diesel drückt 500nm und bis jetzt keine Probleme mit den Lagern.
Edith:Es interessiert mich auch sehr was aus dem Projekt geworden ist, der TE ist ja hier noch aktiv und baut jetzt ein Boot mit 4.3er V6 auf, warum das nicht auch verdieseln?
Dieser Umbau hier ist einer der wenigen die vernünftig durchgezogen wurden.
Geändert von RING18 (09.04.2017 um 10:44 Uhr)
  #69
Alt 09.04.2017, 20:55
Zumal der Umbau hier preislich ja lächerlich war.
Ich dachte eigentlich, das Gusseisentier auszuwechseln wäre auch sein erstes Unterfangen gewesen am neuen Boot.
  #70
Alt 09.04.2017, 21:00
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Zitat von raeuberoni Beitrag anzeigen
Leider sind hier die Motorlager ein Bestandteil des Schwungradgehäuses und wohl so einfach nicht durch andere,
Grüße.
Irrtum, nimm diese 865330A02
Mercruiser 865330A02 Rear Motor Mount Kit. Stiffer durometer rubber for higher horsepower applications. (383/496/502 and race applications)
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
  #71
Alt 06.05.2017, 23:16
Benutzerbild von 4 WINNS
4 WINNS 4 WINNS ist offline
Boot: Crownline 242 CR
48 Danke in 31 Beiträgen
Standard Super Bericht "Respekt wers selber macht"
Genau das habe ich noch vor mir!!!
Super das du es durchgezogen hast.
(Auch wenn warscheinlich hier nicht mehr mitliest)
Hab den 1,9 TDI schin in der Garage stehen, und hatte exakt die gleiche Vorgehensweise gelant.
Mein Plan ist es den 130PS TDI ebenfalls mit TL zu verbauen.
Gruß Matthias
Schönen Gruß Matthias
  #72
Alt 07.05.2017, 12:05
Würde ich nicht machen, damit kriegste nur 'ne gelbe Plakette.
SCNR.
Alt 07.05.2017, 22:42
SCNR.
Wiesooo?
Kann ja x-belibigen Partikelfilter im Boot einbauen
Gruß Matthias
Alt 08.05.2017, 10:17
Hallo Leute,
Sorry für die späte Rückmeldung ;)
Die neuen Schwingungsdämpfer haben damals wahre wunder bewirkt, der motor/Rumpf lief sehr sehr ruhig.
Leichte Vibrationen blieben nur bei etwa 1000-1200u/min.
Ob die original Lager nun einfach zu alt oder falsch dimensioniert für das Motorgewicht waren, kann ich nicht sagen.
Der neue Besitzer fähr übrigens ohne Probleme.
Und was die Frage zu meinem neuen Boot angeht...
Das sauft wirklich wie ein Loch xD
So bewusst war mir das anscheinend doch nicht wieee sparsam der Tdi eigentlich war.
Jedoch habe ich noch nicht das Gefühl an der entgültigen Bootsgröße angekommen zu sein also bleibt erst mal der V6 drin, vorallem weil dieser vor 150h komplett neu aufgebaut wurde ;)
An diesem Boot hab ich mal alles andre umgebaut
Vorher/Nachher - jedoch noch nicht fertig auf den Fotos
Philipp
Hits:	135
Größe:	60,4 KB
ID:	750678   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	44,4 KB
ID:	750679   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	63,8 KB
Hits:	140
Größe:	51,7 KB
ID:	750681   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	52,9 KB
ID:	750682   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	37,6 KB
Hits:	122
Größe:	54,2 KB
ID:	750684   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	75,4 KB
ID:	750685   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	81,3 KB
Geändert von Draco1700tl (08.05.2017 um 12:20 Uhr)
Restauration Draco 1700 TL windy0386 Restaurationen 64 28.02.2014 09:56
Bilder von Draco 1700/1800 Oskj Allgemeines zum Boot 23 30.04.2011 12:59
Draco 1700 TL Plattner Restaurationen 83 01.11.2009 12:13
Suche Info über Draco 1700/1800 Grisu1965 Allgemeines zum Boot 49 27.08.2007 13:56
Restaurierung Draco 1700 dr.huppertz Restaurationen 8 03.05.2007 14:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:21 Uhr.
