Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 86Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 86 von 86
Alt 12.05.2016, 12:27
Benutzerbild von joamali
joamali joamali ist offline
Boot: Caravelle 1900 SE CC
161 Danke in 115 Beiträgen
Zitat von Howa Beitrag anzeigen
Richtig Kaviplatte und Flossen sind auf der gleichen Höhe! Und auf dem Bild leicht unter dem Kiel! Alle Etec die ich kenne laufen am besten wenn sie Höher gehängt sind.
Joamali bringt da die Position bei der Kaviplatte durcheinander!
Das ist korrekt, habe ich nicht richtig gesehen.
@Modellbootfahrer ich schreibe nie "Blödsinn", insofern ist die skizze die ich beigefügt habe richtig.
Mit baltischen Grüssen
Marco
Alt 12.05.2016, 13:11
Visus1.0 Visus1.0 ist offline
Boot: Italmar 17 Evinrude DSL90
Rufzeichen oder MMSI: Liebe Grüsse Andreas
280 Danke in 119 Beiträgen
Bei meinem Boot war es nicht so ...war höher und musste runter setzen...
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
Alt 12.05.2016, 13:15
Zitat von joamali Beitrag anzeigen
Moin in die Runde,
der Motor hängt definitiv zu hoch. Die Kavitationsplatte muss in einer Höhenebene mit dem Bootsboden sein, das erklärt eindeutig das Spritzen und die nicht erreichbare Drehzahl von 5.500. Der Standard-Prop 14x 17 ist in den meisten Fällen ausreichend.
Also neue Löcher verwenden und Tiefer setzen.
Der Standart Evinrude ist ein 13.2 er nicht 14er und mit 17 stimmt auch nicht meist fahr jetzt einen 19 er und muss auf 21 da der 19er noch zu hoch dreht. .....5650 upm zu zweit dabei bin ich mit dem Motor ganz unten.....mit dem 19er fahr ich 64 bis 66 kmh
Alt 12.05.2016, 13:21
Leute behauptet doch nicht immer was, was nicht stimmt 13.38 und 14x17 ist standard und props kann man bei mir auch kaufen....
Marco
Alt 12.05.2016, 14:25
Unter Standart verstehe ich den aktuellen original Prop von BRP Evinrude keine Fremdmarken aber Standart ist ein dehnbarer Begriff....
Mein Händler wollte mit auch den " Standart" 17 er einreden da wäre ich voll eingefahren ....es gibt keine Standartsteigung mein ich ist für jedes Boot anders.....
Geändert von Visus1.0 (12.05.2016 um 14:31 Uhr)
Alt 12.05.2016, 17:01
chrissl chrissl ist offline
Boot: Rio 500 Onda
6 Danke in 6 Beiträgen
Bei mir hängt er genau auf der Linie. Spritzen tut er auch aber nix dramatisches. Er läuft mit 3 Leuten bis 5200 und rund 65 km/h.
Ich hatte mal eine Gespräch mit einem Händler, sagte ihm, ich würde ihn gerne höher setzen, er widersprach gleich vehement und sagte, nee, der wenn dann eher runter. Naja hätte 1 Löch nach unten Spiel und 0 nach oben - geschickt gebohrt
Sooo. Nun aber meine Frage und meine Problem:
Die Möhre dreht bei 10km/h bei 2500 U/min. Propeller 14x17 Ich habe mir die 100 verschiedenen Performance Testseiten auf der HP von Evinrude angesehen und so lahm ist eigentlich keiner. Die sind alle bei 10 km/h höchsten bei 2000 U/min wenn nicht weniger.
Wie ist das bei euch und was kann ich tun?
Alt 12.05.2016, 20:58
Boot: Rio 500 Onda
HuHu alle weg hier???
Alt 12.05.2016, 21:43
Bei mir 14x17 und schaffe genau 5500 rpm auch bei 4 Personen, ich würde aber der Geschwindigkeit nicht viel beimessen, denn die logs sind alle nur schätzeisen
Marco
Alt 12.05.2016, 21:45
Ja mit Standard meine ich den in der normalen Auslieferung
Marco
Alt 12.05.2016, 21:49
Boot: Rio 500 Onda
Fahrt ihr alle nur auf Top Speed? Mich würde ja eher dir untere Häfte des Drehzahlbereiches interessieren.
Alt 13.05.2016, 11:30
Howa Howa ist offline
Boot: Silver Hawk 540 mit 90Etec
126 Danke in 67 Beiträgen
Entweder man fährt in Verdrängerfahrt oder in Gleitfahrt, dazwischen gibt es nicht viel! Es sei den man will viel Welle machen und viel Sprit verbrauchen! Durch die Form und länge des Bootes ist die untere Geschwindigkeit begrenzt in der man vernünftig fahren kann!
Alt 13.05.2016, 13:25
Boot: Rio 500 Onda
Naja, das ist genau mein Problem. Bei 2500 U/min macht er schon ganz schön Welle. An Gleitfahrt ist aber nicht zu denken.
Das heißt auch ein Propeller mit höherer Steigung bringt nix?
Ich weiß nicht ob man es vergleichen kann, hab aber mal die Rumpfgeschwindigkeit mit der Formel für Segelboot gerechnet und bin bei 8,7 raus gekommen. Dafür bin ich so bei 2200 U/min
Geändert von chrissl (13.05.2016 um 13:46 Uhr)
Alt 14.05.2016, 00:18
Also wem interessiert bei wieviel KMH man rauskommt ..ändert sich ja mit jeder zusätzlich Person sowieso. Wichtig ist Reisegeschwindigkeit mit Verbrauch und Topspeed.
Alt 14.05.2016, 00:40
was erwartest du denn von einem anderen Propeller ?
die Rumfgeschwindigkeit ist erst mal fix, da dran ändert auch ein anderer Propeller nicht viel
sobald du mehr Gas gibst hebt das Boot die Nase und jeder Km/H kostet Geschwindigkeitszuschlag bis das Boot gleitet, dann geht der Verbrauch deutlich zurück
Alt 14.05.2016, 16:01
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.526 Danke in 673 Beiträgen
Hi Chrissl ,
schau mal die Drehzahlen an ...Tuckerfahrt bis 2000, Gleiten 3000-4500 ..und darüber sind noch 5 Kn drin , ist aber nicht optimal , der Spritverbrauch steigt an und die paar Minuten wo man da rausholt bringen nix..
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf H_5188550_20140615.pdf (27,1 KB, 83x aufgerufen)
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 14.05.2016, 17:58
Boot: Rio 500 Onda
Hallo Ralf und Josef,
vielen Dank.
Ich interpretiere das Datenblatt von dir, Josef, jetzt so, die Häufigkeit in den jeweiligen Geschwindigkeiten, richtig?
Ich komme halt bei Rumpfgeschwindigkeit nur auf rund 7 km/h und es sollten wenigstens knapp 9 sein, hätte ich jetzt mal so gerechnet. Werde aber beim nächsten Turn noch mal genau drauf achten.
Hab die Geschichte aber schon besser verstanden. Wahrscheinlich überschreite ich einfach bei der Fixierung auf die zulässige Geschwindigkeit die Rumpfgeschwindigkeit
Alt 14.05.2016, 18:12
Boot: Rio 500 Onda
Ach so - geht der Motor bei der Berechnung der Rumpfgeschwindigkeit mit ein?
Christian
Alt 14.05.2016, 18:13
vielen Dank.
Genau ..
die Rumpfgeschwindigkeit endet da , wo sich das Boot mit dem Bug aus dem Wasser hebt .
Ab dem Zeitpunkt brauchst du richtig Gas ( Hebel auf den Tisch sagen die Nordlichter ) und sobald Gleitfahrt erreicht ist , kannst du wieder Gas wegnehmen . Bis ca. 3000 U/min bleibt Gleitfahrt .( je nach Welle )
Aber unter 16 Kn = ca 30 Kmh sinkt das Heck wieder ein .
Dann entweder wieder tuckern , oder bei schweren Wellen auch mal im Zwischenbereich notgedrungen fahren .
Gruß aus München
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 14.05.2016, 18:20
Boot: Rio 500 Onda
An das aus dem Wasser Heben hatte ich noch gar nicht gedacht, stimmt. Das erklärt natürlich, warum die effektive Rumpfgeschwindigkeit noch mal deutlich kleiner ist, als berechnet. Das Boot ist ziemlich hecklastig und geht sofort vorne hoch.
Gleitfahrt habe ich bis rund 24km/h runter, da dreht er bei rund 3200 U/min.
Grüße nach München
Christian
  #70
Alt 14.05.2016, 21:31
Gib mal Gewicht in den Bug. Den zweiten Anker Batterie vorsetzen Tank nach vorne Bootsutensilien nach vorne Schwimmwesten zurück ins Heck usw ..
Alt 14.05.2016, 23:07
Boot: Rio 500 Onda
Ist schon vorna was geht, außer Batterie (Tank ist fest verbaut im Rumpf, leider etwas zu weit hinten.
Batterie würde ich gerne in den Ankerkasten verlegen. Da bin ich mir aber zum Thema Kabel noch unsicher - wie am besten Verlegen, Querschnitt usw...
Alt 15.05.2016, 01:00
Batterie in den Bug ist übertrieben......warst schon auf der Waage ? Würde ich als nächstes tun.
Gib den Anschlagpolzen mal raus ev kannst den Motor noch mehr antrimmen bzw runtertrimmen.
Alt 15.05.2016, 01:14
Was mir noch eingefallen ist ev stehen die Zündkerzen nicht richtig.
Der Motor fährt zwar auch aber die Verbrennung ist nicht so efektiv.
https://youtu.be/nSngWQoWrF4
Geändert von Visus1.0 (15.05.2016 um 01:21 Uhr)
Alt 15.05.2016, 12:55
Boot: Rio 500 Onda
Hallo Andreas, auf der Waage war ich mit dem Boot nicht. Nur ich selbst
Der Anschlagbolzen ist auf dem 2. Loch. Kann man den wirklich komplett raus lassen?
Die Zündkerzen sind von einer Werkstatt für Evinrude eingesetzt. Ich denke mal, er würde die Endleistung nicht bringen, wenn die nicht stimmen würden, oder?
Christian
  #75
Alt 15.05.2016, 20:20
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Der Anschlagbolzen kann raus.
Wird der Motor getrimmt, übernimmt da auch nur der Stempel die Kraft, sogar bei Vollgas.
anbau-höhe aussenborder jboll Allgemeines zum Boot 19 31.07.2019 17:25
Evinrude HandChoke richtige Stellung? antonetti Motoren und Antriebstechnik 6 02.07.2011 15:18
Bayliner 2052 Capri Höhe??? lago*di*garda Motoren und Antriebstechnik 10 08.09.2005 10:38
Unterschiedliche Höhe Ray Segel Technik 34 17.08.2005 10:18
Slipstelle am Wesel-Datteln Kanal Höhe Dorsten oder Hünxe ? Frank033 Deutschland 5 10.05.2004 23:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
