Bayliner 2052 Capri Höhe???
nun bin ich auch mal wieder hier. Kann mir jemand sagen wie hoch der Bayliner 2052 Capri (mit Kabine) ist, wenn das Boot auf'm Trailer liegt (Straße bis Oberkante Scheibe) Ich möchte mir nämlich eins in der Größe zulegen, müsste allerding von der Höhe her in meine Garage passen Vielen Dank für Eure Hilfe!
Viele Grüße aus Aschaffenburg! Ma Weinbestellungen werden gerne per PN angenommen ______________________________________ Es lebe die Freiheit! Es lebe der Wein! (J.W. von Goethe / Faust, Auerbachs Keller) |
Je nach Trailer liegst Du bei ca. 2,20m
Gruß Jürgen Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen. |
Ich hatte bis vor kurzem eine 2052.
Wenn Du nicht eine überdimensionale Garage hast, bekommst Du das Boot weder von der Länge, noch von der Höhe in eine Garage.
Mmmh...das passt ja
@ebro Skipper Danke für die schnelle Antwort Hab ein Tiefgaragenabteil in Italien 8,80x2,80X2,30 (extra nochma nachgemessen) Was kannst du mir zum Boot sagen? TIPPS!?
Ich habe mit dem Boot sehr viel Spaß gehabt.
War motorisiert mit einem 4,3 Liter Mercruiser. Reicht zum Wasserski laufen und mit 2 Personen kann man auch schon mal ein Wochenende auf dem Boot verbringen. Zur Not haben 2 Kinder auch noch Platz für eine Übernachtung. Wenn Du etwas bestimmtes Wissen möchtest, frag mich ruhig
Ich habe letzte Woche noch meine 2052 nachgemessen wg. eines Stellplatzes. Ich komme auf 2,05 m auf Trailer (Harbeck 2Achser, 2 to)
Grüße Heinz
* hoffentlich werd` ich nie erwachsen * * Heinz * |
Hallo Heinz,
dann sollte er nach oben ja auf jeden Fall genug Luft haben
tja, theoretisch hat er genug Platz, das dachte ich seinerzeit bei meinem kleinen Kahn auch, das Problem ist bei einer Tiefgarage die Einfahrt. Aufgrund der Schräge kannst Du oben gerne mal einen halben bis einen Meter mehr benötigten Platz berechnen. Also, besser 2 Personen schauen lassen. Hätte mich fast 1999 meine Scheibe gekostet |
Bei etwas ungewöhnlichen Platz und Rangierverhältnissen würde ich empfehlen, mit dem Gespann VOR dem Kauf eine Testrangierfahrt zu machen. Oder nimm ein vergleichbares Boot.
Ausmessen ist eine Sache. Aber die Realität sieht meistens anders aus. Das habe ich auch schon erfahren müssen. So ist meine Toreinfahrt um 1,50 m in der Breite gewachsen, obwohl ich dachte, dass 3,50 für ein kleines Gespann in der von dir genannten Größe reichen dürfte........ Aber beim ersten Rangieren war klar: Entweder Stress und Schäden ohne Ende, oder breiteres Tor....
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
Erst mal danke für die vielen Antworten.
Also die Toreinfahrt in die Tiefgarage ist noch mal um einiges höher. Da es sich um ein Hanghaus handelt, ist das Parkdeck eben von der Straße erreichbar. In der eigentlichen Tiefgarage befinden sich dann sehr lange Einzelgaragen (2 autos hintereinander) die 2,30 bezieht sich auf mein Garagentor
Ich möchte hier noch ein Mal den Hinweis geben, dass Bootstrailer i.d.R. etwas schlechter (rückwärts) zu rangieren sind, weil die Achse wegen des Schwerpunktes des Bootes meist sehr weit hinten liegt. Je weiter die Achse vom Drehpunkt (AHK) entfernt ist, um so mehr Platz benötigt man.
