#51
Das Probier ich mal und berichte dann heute Abend . Super Tipp. Vielleicht kommt ja auch der Prop heute Nachmittag
Auf in ein neues Abenteuer..... |
#52
Den Tip hast Du vor 2 Tagen schon bekommen.
Siehe Post 18
Grüße vom schönen Niederrhein Conni (Volker) |
#53
Hab nochmal nachgeschaut. Die Dulle war ein Wasserfleck. Hab mal auf Höhe des Splintes die Schraube innen markiert und kräftig ḿit der Hand gedreht. Alles ok soweit. Hoffe es ist doch nicht die Leihschraube. Ich werde morgen mal schauen, wenn die bestellte Schraube komm, ob es nur am Kraut gelegen hat. Nur mit der Leihschraube will ich lieber keine Experimente mehr machen. Danke für die Tipps. Melde mich morgen wieder
#54
Ob man so das ganze testen kann, von Hand drehen......
Gruß Ralf |
#55
Kann man meiner Meinung nach nicht. Bei meinem hat sich damals zumindest gar nix getan per Hand.
Du musst fahren, bis du den Fehler hast - also bis der Schub wegbleibt - und DANN nachschauen. Schöne Grüße, Jan |
#56
Uff. War heute beim Händler und der Leihprop hat seinen Test bestanden. Hat miur als Alu Prop gleich einenn mit Flow Torq bestellt. Hat eine Kunststoffbuchse anstatt Gummikupplung und kostet bei Krautscjhaden nur ne ńeue Hülse. Läuft ganz gut aber ist sehr rauh bei Langsamer Fahrt.
Habt Ihr Erfgahrung mitr Flow Torq?
#57
der Propeller setzt sich mit der Zeit zu und muß dann gereinigt werden, dann läuft er wieder Propeller laufen schon mal rauh, das liegt aber oft in erster Linie am Hersteller da gibt es Riesen große Unterschiede
#58
Wie ich schon gesagt habe, vor Jahren das gleiche Problem, langsam fahren kein Problem, hätte ich nie gemerkt in den Kanälen aber bei Hebel auf den Tisch kam kein Schub, neuen prop bestellt, das gleich Problem. Nach aller Durchsicht haben wir später festgestellt das der Gaszug angerissen war. Könnte man so nicht erkennen. Neuen Zug eingebaut und alles war wieder gut. Gruß Skipper Detlef
#59
Scheint alles ok. Hab die Züge überprüft, den Leerlauf des Schaltzuges nochmal eingestellt. Hab nochmal getestet. Die Minion läuft wunderbar und an den rauhen rumpeligen Lauf bei Schleichfahrt gewöhne ich mich noch. Mal sehen, ob sich das den Rest des Urlaubs weiterhin so verhält. Danke niochmal für alle Tips.
Ich melde mich, wenn sich was verändert.
#60
Dann noch viel Spaß im Urlaub und beim ausprobieren
Gruß Skipper Detlef |
#61
Vielen Dank nochmals für Eure Tips und Ratschläge. Sehr interessant ist, dass die Lösung des Rätsels sehr einfach ist.
Ich bin mit einem erfahrenem Schrauber, dem Sohn unseres Vermieters mit viel mehr Know How als der erste Schrauber nochmal probegefahren. Der alte Propeller ist noch voll in Ordnung. Die Gewässer der Havel rund um Ketzin sind halt so zugewuchert, dass sich der Prop zwangsläufig bei Langsamfahrt mit Kraut zusetzt ohne zu schaden. Man muss nur, bevor man den Hebel auf den Tisch legt, ein Stück rückwärts fahren, damit der Prop frei wird. Dann kann die Luzi abgehen. Na ja,... die Erfahrung hat mich nen teuren (230,-) Alu Prop mit Flow Torq2 gekostet, den ich eh als Ersatz brauchen kann, wenn mal wirklich was passiert. Thats life....
Pe Zeh Problem: Internetz ist futsch... | Flybridge | Kein Boot | 9 | 10.05.2010 20:20 |
Quelle pleite........Garantie futsch? | Dirk | Kein Boot | 36 | 02.12.2009 22:10 |
Site futsch | xtw | Kein Boot | 44 | 18.11.2007 22:40 |
