Alt 10.05.2010, 15:38
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.238 Danke in 9.036 Beiträgen
Standard Pe Zeh Problem: Internetz ist futsch...
Windoof XP
Internet Explorer
T-Online Anschluss
T-Online DSL-Steinzeitanschluss
Mein Heimrechner zickt rum. Letztens habe ich ihn gestartet und das Windoof sah so komisch und eckig aus. Habe dann einen Neustart gemacht. Danach sah alles so bunt wie vorher aus, aber ich komme nicht mehr ins Internet.
Wenn ich auf "Verbinden" gehe, dann gebe ich mein Password ein und es kommt ein Fenster, das folgenden Text enthält:
Verbindung wird hergestellt über WAN-Miniport (PPPOE)...
Fehler 769: Das angegebene Ziel ist nicht erreichbar
Gleichzeitig läuft ein Countdown, der aber nichts bewirkt.
Geht man dannn über den Button "Details", kommt folgendes Fenster:
Entweder haben Sie eine ungültige Zieladresse angegeben, oder RAS-Server ist ausgeschaltet. Überprüpen Sie die Zieladresse, und wäheln Sie erneut.
Habe alles geprüft und m.E. ist alles i.O..
Das selbige DSL-Kabel an meinem Netbook funktioniert 1a.
Was hat sich da (durch Geisterhand) verändert?
Micha
Alt 10.05.2010, 16:18
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
+Mach doch als erstes eine Systemwiederherstellung .
Nehme den Punkt von den Vortagen.
Das kommt nur in Frage wenn Du selber was verstellt hast.
Alt 10.05.2010, 16:21
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
3.647 Danke in 1.592 Beiträgen
Guck mal bei den Diensten (Arbeitsplatz, rechte Maustaste ->Verwalten ) ob der RAS - Dienst läuft.
Evtl. gibt dir auch die Ereignisanzeige Aufschluss über die Ursache.
Alt 10.05.2010, 16:24
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
3.822 Danke in 1.697 Beiträgen
Was hat sich da (durch Virushand) verändert?
FYP
Alt 10.05.2010, 16:26
naja, das letzte was ein Virus normalerweise tut, ist den befallenen Rechner vom Netz zu nehmen, das schränkt nämlich die Verbreitungs- und Spionagemöglichkeiten erheblich ein
Alt 10.05.2010, 16:27
Zitat von boneman Beitrag anzeigen
FYP
Du hast ja recht. Der Rechner war ohne Antivirensoftware...
Micha
Alt 10.05.2010, 16:28
Muss ich das RAS Dingens haben? Was kann man(n) denn da einstellen?
Micha
Alt 10.05.2010, 16:38
Der Dienst sollte auf jeden Fall nicht deaktiviert sein, sondern auf manuell stehen.
Der stellt im Bedarfsfall deine Verbindung her.
Hits:	221
Größe:	60,2 KB
Alt 10.05.2010, 19:47
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.191 Danke in 3.453 Beiträgen
Auch guter, kurzer, einfacher Vorschlag, deswegen wohl überlesen
gruss dieter
Alt 10.05.2010, 21:20
Benutzerbild von kamue
kamue kamue ist offline
431 Danke in 276 Beiträgen
mal googeln nach dem fehler
oder winboard aufsuchen,da gibt es bestimmt ne lösung
kamue
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:03 Uhr.
