Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 63
Alt 03.02.2017, 18:04
Otti- Otti- ist offline
Boot: Condor Comtess 44 Fly
Rufzeichen oder MMSI: 211322170
10 Danke in 9 Beiträgen
Hallo beachcraft mit was genau hast Du genau gespachtelt ?
Ja ich schleife schon runter was geht, habe jetzt so 60% geschafft.
Alt 05.02.2017, 08:50
hardegger hardegger ist offline
Boot: Rinker Captiva 226 br
104 Danke in 68 Beiträgen
Hallo Beachcraft
ein schönes Projekt hast Du hier. Frage: Wie hast du die Alurahmen der Bodenplatten so perfekt auf Gehrung hinbekommen? Hast Du die auf Mass anfertigen lassen, oder hast Du Profi Metallverarbeitungs-Equipment?
Merci!
Grüsse aus der Schwiiz!
Judith
Alt 09.02.2017, 17:57
Benutzerbild von Beachcraft
Beachcraft Beachcraft ist offline
Boot: Ammerglass Atlantic 32 Fly & Beachcraft 11.50
17 Danke in 14 Beiträgen
http://bootsladen-online.de/west-sys...FUcQ0wodK8QAuA
Alt 09.02.2017, 18:01
Das ist der Epoxydhartz mit dem ich gespachtelt habe , insgesamt 14 Kilo , danach glattschleifen und dann habe ich von International 5 Lagen Gelschield drauf und 2 x Antifouling von International [emoji111]️[emoji111]️[emoji111]️ Ich habe die Gehrungen mit ner Gehrungssäge von Hand geschnitten und bei den Rundungen alle 15 cm eingeschnitten und angepasst , also nicht mit Profiwerkzeug [emoji111]️
Alt 28.02.2017, 13:13
Zitat von Otti- Beitrag anzeigen
Hallo zusammen, bin gerade am Schleifen, wo würdert Ihr abkleben und wie weit würdert ihr das Antifouling streichen?.
Leider habe ich zu diesem Thema noch keine Antwort bekommen, kann ich das Antifouling bis einschließlich blaue Linie streichen und über dem blauen klebe ich die Wasserlinie ab?
Alt 04.03.2017, 03:42
Jawohl , orientiere dich am alten Antifouling also darüber ankleben
Alt 07.03.2017, 08:46
Standard Fortschritte Refit Amerglass
So Gott sei Dank fast geschafft mit schleifen.
Hits:	170
Größe:	87,7 KB
ID:	741824   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	100,7 KB
ID:	741825   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	70,1 KB
Hits:	183
Größe:	84,3 KB
Alt 20.03.2017, 10:42
Standard Frage zu Decksbelag! Treadmaster Erneuern oder???
Hallo zusammen. habe ein Feld Decksbelag mit dem Fein Multimaster entfernt.
Wie würdet ihr das machen, Neuen Treadmaster wieder draufkleben, vorher den alten entfernen, evtl. noch etwas laminieren, um Deck mehr noch stabiler zu machen?
Gibt es vielleicht die Möglichkeit den alten Decksbelag draufzulassen und mit einer Kunststoffbeschichtung ausgießen um wieder eine neue tolle Fläche zu haben.
Anbei zwei Fotos
Hits:	148
Größe:	64,9 KB
ID:	743749   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	73,8 KB
Alt 16.05.2017, 19:03
Nach einigen Anläufen, habe ich die Wellen auch ausbauen können. Eine kleine Vorrichtung brachte dann auch den Erfolg an der Steuerbord welle siehe Foto.
Die beiden Wellen sind da wo die Stopbuchse gesessen ist leicht eingelaufen. Macht es Sinn das zu reparieren mit metallspritzverfahren ? Oder.
Alt 20.06.2017, 14:30
Standard Aktueller Zwischenbericht Restauration Amerglass
Hallo zusammen, nachdem ich "VOLL FERTIG" mit schleifen war habe ich bis jetzt 3 Eimer a 5 KG High Epoxy Filler von Yachtcare aufgetragen und mit der Rakel so gut es ging abgezogen, danach geschliffen und dann Epoxy Primer Seajet 117 gestrichen, bin aber noch nicht ganz fertig.
Natürlich habe ich schon das Hardtop neu lackiert und die Planen aufgefrischt.
Otti
Hits:	196
Größe:	93,1 KB
ID:	757185   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	306
Größe:	113,1 KB
  #61
Alt 28.08.2017, 14:10
Standard So die Amerglass "KARINA" ist im Wasser
KARINA hat es geschafft und ist wieder in Ihrem Element seit Mitte Juli 2017.
Also nach knapp 9 Mon. wieder geboren.
Anbei stelle ich ein paar Fotos rein, bei Fragen meldet Euch.
OTTI
Hits:	193
Größe:	76,8 KB
ID:	767005   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	84,4 KB
ID:	767006   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	82,5 KB
Hits:	162
Größe:	47,7 KB
ID:	767008   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	52,6 KB
ID:	767009   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	64,0 KB
Alt 06.11.2017, 10:04
Zitat von Beachcraft Beitrag anzeigen
Und . Wie läuft das Refit der Amerglass ?
Hallo beachcraft, was macht Deine Amerglass,
ich bin auch seit Juli wieder im Wasser und der Refit schreitet voran.
Otti
  #63
Alt 20.03.2018, 06:20
Standard Weitere Fotos
Anbei, Fotos vom Fortschritt. Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	78,5 KB
Hits:	100
Größe:	53,8 KB
Hits:	104
Größe:	58,7 KB
Schwinggummidämpfer für Amerglass 32 AK alexander2668 Motoren und Antriebstechnik 4 09.09.2016 05:35
Amerglass 32 Atlantic Fly sea-commander Werbeforum 0 15.04.2008 17:45
Amerglass 32AK: Einbausituation Fäkalientank, Gas und Dusche dietmar_ab1 Allgemeines zum Boot 3 27.09.2006 21:08
Amerglass Red Kein Boot 0 01.06.2006 23:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:03 Uhr.
