Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 108Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 108
Alt 19.12.2016, 10:54
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.786 Danke in 774 Beiträgen
Zitat von Emma Beitrag anzeigen
Einer von uns beiden kann nicht lesen. In deinem Link steht groß und breit "1157 Ba15d 7.5W 6500K 120-SMD LED White Light Bulbs for Car (Pair)".
Außerdem gibt es keine Kfz-Lampen, die in Posilampen-Fassungen passen.
Hallo Jan
Danke dafür, dass Du noch nicht aus der Haut gefahren bist.
Hi hi hi, im Zweifelsfalle werde ich das sein und vermutlich begriffsstutzig auch noch .
Dann nehme ich jetzt mal zur Kenntnis, das ich die falschen Lampen gekauft habe, obschon die Anschluss-Noppen asymmetrisch und auch nicht um genau 180 Grad versetzt angeordnet sind und unten zwei Kontakte haben..., aber eben für Autos gedacht sind.
Da ich damit keinerlei Erfahrungen, ausser den hier im Thread ausführlich Diskutierten werde ich mal auf die Suche nach "Bay 15d" gehen.
Kannst Du für einen offensichtlich begriffsstutzigen Kerl den unterschied beschreiben zwischen "BA 15d" und "BAY 15d"
Aus meiner Sicht ist es so, dass:
BA 15d die Anschluss-Noppen auf der Seite der Lampe auf der gleichen Höhe sind.
und
BAY 15d die Anschluss-Noppen auf der Seite der Lampe auf unterschiedlicher Höhe sind und nicht um 180 Grad versetzt.
Wenn das richtig wäre, dann weisen meine gekauften Lampen die Merkmale der "BAY 15d" auf.
Aber eben fürs Auto beworben. Ich dachte mir dass da bei einem Auto und einem Boot die Lampenfassungen gleich wären...
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Alt 19.12.2016, 11:00
billi billi ist gerade online
35.218 Danke in 21.274 Beiträgen
Zitat von xenix Beitrag anzeigen
Hallo Jan
und
Auto und Boot macht keinen Unterschied. Also das mal ganz aus dem Kopf streichen.
Es geht nur drum ob die Lampen in die Fassung passen. Wenn dies bei dir der Fall ist sollten die Lampen auch funktionieren wenn Spannung vorhanden ist.
LEDs werden in 90% der Fälle Verpolung sicher gebaut. Somit ist ein Verpolen eigentlich auszuschließen.
Also ist das wichtigste (macht man eigentlich als erstes) zu Messen ob überhaupt Spannung an der Fassung anliegt.
  #53
Alt 19.12.2016, 11:11
Aber hast du Tatsächlich 7,5W Birnen Bestellt ?
ALso der Vorteil an LED ist ja der Energiespareffekt.
Ich hab meine 10W gegen 1W ausgetauscht.
  #54
Alt 19.12.2016, 11:54
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Das ist das vollkommen richtig, dann stimmt die Beschreibung im Link nicht oder man hat dir versehentlich die richtigen geliefert. Dann ist, wenn die Lampe richtig sitzt, dein Problem ein Verpolungsproblem.
Dann heißt es tatsächlich die Anschlüsse (nicht das Kabel, nur die Leitungen) tauschen.
Offentsichtlich ist deinen Chinalampe die Polung nicht egal . Hätt'ste man gleich bei SVB oder Niemeyer gekauft ....
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
  #55
Alt 19.12.2016, 12:00
oder er hat keine Spannung...
Alt 19.12.2016, 12:01
Das lass mal nicht das BSI hören. Zwei wesentliche Unterschiede:
Schiffslampen sind immer massefrei angeschlossen (Bei amerikanischen Yoghurt-Bechern muss das nicht immer sein.)
Positionlampen haben eine spezielle Fadenaufhängung, die den Faden immer an einer definierten Stelle im Brennpunkt des Streuglases hält. Und das auch dann, wenn er sich beim Erwärmen ausdehnt. Deswegen sind die meisten LED-Birnen in Deutschland nicht zugelassen.
Mahlzeit
Jan
  #57
Alt 19.12.2016, 12:03
Lies mal den ganzen Tröt. Weiter oben steht, dass die Glühlampe an derselben Stelle brennt.
Mahlzeit
Jan
  #58
Alt 19.12.2016, 12:06
Alles richtig was du schreibst. Vom Aufbau des Sockels ist es aber föllig wurscht ob Auto oder Boot. Da der Sockel immer gleich ist.
Ich hab ja schon geschrieben das diese In Deutschland nicht zugelassen sind und ich keine aussage zu der Zulassungsfähigkeit in der Schweiz geben kann.
  #59
Alt 19.12.2016, 12:49
Boot: Ja
Hallo Volker
Ja, habe ich. Vorher war eine konventionelle 15W Birne drinn.
Tom
Alt 19.12.2016, 14:10
4.557 Danke in 3.076 Beiträgen
Eine 1W-LED als Ersatz für eine 10W-Glühlampe ist vom Lichtstrom her schon etwas dünn, spart aber enorm...während bei einer 7,5W-LED als Ersatz für eine 15W-Glühlampe der Lichtstrom auffällig verbessert sein dürfte und dann eben nicht so wirklich gespart werden kann.
Als Ersatz für eine 15W-Glühlampe sollte eine gute 3W-LED völlig reichen.
  #61
Alt 19.12.2016, 14:18
Wie du sicher gemerkt hast habe ich nicht dazugeschrieben, um welche Lampen es sich dabei handelt.
Wie ich weiter oben schon ausgeführt habe gibt es derzeit keine zugelassenen LED leuchtmittel als Ersatz für die Leuchtmittel in Positionslampen.
Ich habe nur meine Inneraumlampen gewechselt und kann dir sagen, dass die lampen Optisch genausohell sind wie die lampen davor. Es handelt sich dabei bewusst um Warmweiße Lampen.
  #62
Alt 19.12.2016, 14:26
Boot: Ja
Die neuen LED, die mir hier ein User empfohlen hat, habe auch 3Watt. Bestellt sind sie und ich hoffe die funktionieren dann.
Tom
Alt 19.12.2016, 14:53
das kommt dir so vor oder die LED hat, im Gegensatz zur Glühlampe, eine bevorzugte Austrittsrichtung.
Eine Leistungsgleichheit von 1 zu 10 wäre ansonsten sensationell...
Alt 19.12.2016, 14:58
Boot: Ja
Wie ist denn die "Leistungsgleichheit" von SMD-LED zu normaler Glühbirne?
Tom
Alt 19.12.2016, 15:01
natürlich hat es eine Bevorzugte Abstrahlrichtung
Sind mit G4 Sockel ähnlcih wie diese.
Angehängte Grafiken
Alt 19.12.2016, 15:02
http://www.patico.de/info/kostenverg...-halogenlampe/
  #67
Alt 19.12.2016, 20:30
Boot: Ja
Guten Abend Volker
Cool, vielen Dank!
Tom
Alt 20.12.2016, 08:16
ms-klaki ms-klaki ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DF 7284
204 Danke in 94 Beiträgen
Hallo zusammmen, ich hätte da auch eine Frage.
Ich wollte eine BAY15D als Ankerlicht verwenden und hatte diese bereits vor einiger Zeit gekauft. Die Birne passt in die Fassung und brennt einige Minuten konstant, dann fängt sie aber an zu blinken. Bei einer zweiten Leuchte habe ich dasselbe Problem. Ich habe 24V Stromversorgung. Was läuft da falsch?
Alt 20.12.2016, 09:36
So natürlich ist das nicht, sonst hätte ich den Zusatz nicht geschrieben. Es gibt auch rundum-abstrahlende LED mit G4 oder anderen Standard-Sockeln.
Diese scheibenförmigen LED verwende ich teilweise auch, aber die passen nun mal nicht unbedingt in alle Leuchten und manche Leuchten brauchen eben auch Lampen die allseitig abstrahlen.
Lampen mit BA15 Sockeln dürften vermutlich auch als LED immer rundum abstrahlen (besonders vorteilhaft in der Positionsleuchte...) und dann wäre eine LED, die nur 1/10 der Glühlampenleistung hat eben sichtbar dunkler.
Also:
Wenn wir hier Helligkeit usw. vergleichen wollen, wäre es außerordentlich wichtig zu wissen, welche Abstrahleigenschaft die LED hat.
Alt 20.12.2016, 09:39
Passiert das auch, wenn du die Stromversorgung ausschließlich über Batterie bewerkstelligst oder nur, wenn gleichzeitig geladen wird?
Alt 20.12.2016, 11:50
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.759 Danke in 1.764 Beiträgen
Das funktioniert nicht: Zum einen hat auch eine "weiße" LED ein völlig anderes Lichtspektrum als eine Glühbirne, das die Farbe der Backbord- und Steuerbordlaterne verfälscht. Bei vielen LED's ist das mit bloßem Auge sichtbar.
Zum anderen ist die BAY15D für Positionslaternen so aufgebaut, dass der Glühfaden von oben betrachtet eine punktförmige Lichtquelle bildet. So lässt sich der Abstrahlwinkel mit Schattenblechen auf die geforderten 112,5° eingrenzen. Eine LED ist bauartbedingt immer ein Zylinder mit wenigstens ca. 10mm Durchmesser, was den Abstrahlwinkel verändert - auch das mit bloßem Auge sichtbar, von vorn z.B. gibt es einen deutlich sichtbaren Bereich, in dem beide Laternen sichtbar sind, was aber nur direkt in Vorausrichtung zulässig ist.
Daher toleriert die WaSchPo bei uns LED-Einsätze nur in weißen Rundumlichtern - als Ankerlaterne.
  #72
Alt 20.12.2016, 13:31
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.873 Danke in 811 Beiträgen
Zitat von Woody Beitrag anzeigen
... Daher toleriert die WaSchPo bei uns LED-Einsätze nur in weißen Rundumlichtern - als Ankerlaterne.
Interessante Aussage, da ich mein Ankerlicht auch auf LED umrüsten möchte. Allerdings ist "... bei uns tolerieren ..." eine stark subjektive Sache. Rein rechtlich ist doch aber der Umbau nach wie vor nicht zulässig, oder irre ich da?
Wolfgang
  #73
Alt 20.12.2016, 13:45
Wolfgang
Es gibt zugelassenen Rundumlichter mit LED diese würde ich nachrüsten. Wenn überhaupt.
Alt 20.12.2016, 14:39
Da irrst Du nicht, auch für das Ankerlicht ist rein rechtlich eine zugelassene Lösung erforderlich.
  #75
Alt 20.12.2016, 15:20
Jörg, das funktioniert ganz sicher, wie ich dir aus erster Hand bestätigen kann und einigen Leuten, die so etwas nachgerüstet haben, ist es auch durchaus bewusst, dass das, aus den von dir genannten Gründen unzulässig ist.
Mehrmals habe ich auch schon eine Kombination gesehen, wo die 2-Farbenlaterne als teure, zugelassene Version vorhanden ist und Dampfer- und Hecklicht unzulässig, aber kostengünstig nach gerüstet wurden.
Wenn für die beiden zuletzt genannten Leuchten dann warmfarbige LED mit ca angepasstem Lichtstrom verwendet werden, ist das nicht allzu auffällig. Wieviele Sportboot gibt es wohl, wo die zugelassenen Leuchten nicht korrekt ausgerichtet (oder teilweise abgedeckt) sind und das ganze daher eigentlich auch schon wieder unzulässig ist?
Wenn bei der o.a. Lösung alles einigermaßen ausgerichtet ist, kann man die Lage eines kleinen Sportbootes (welches den Kurs ohnehin kaum auf 5 Grad halten kann) nachts mit ausreichender Genauigkeit feststellen und darum geht es ja eigentlich.
Unbestritten bleibt natürlich, dass auch diese Lösung unzulässig ist.
In NRW gibt es keine gute Honda-Bootswerkstatt!?!?? Thomas J.S. Allgemeines zum Boot 10 02.05.2020 08:10
...immer wenns kapern gibt denke ich an schiffe...... Kein Boot 4 24.04.2002 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:23 Uhr.
