Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 84Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 84 von 84
Alt 14.02.2017, 20:53
tocan tocan ist offline
Boot: Grundel umgebaut mit Achterdeck
389 Danke in 274 Beiträgen
Hehehe so isset. Nur frage ich mich warum sie sich nicht nen Wackerstein holen? Die 4 fache Ankerkette zur Wassertiefe als Empfehlung ist ne Empfehlung der deutschen Marine von 1935. Ist aber nur gültig für 20 Meter.
Faktor 4.2 bei 5 Metern habe ich Faktor 9 bei 300 kp Belastung.
Alt 14.02.2017, 21:10
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
3.054 Danke in 1.512 Beiträgen
Ich würde dir raten , nix zu kaufen . Deine Sachen reichen dicke aus für dein Vorhaben . Habe fast das gleiche an eine 2,5 Tonnen Boot über 15 J rund um RAB gefahren , mit einem je 7,5 M Anker. Zu 80 % und ist dort Sand , da hält der Anker super �� Nur auf festen Grund fährt er sich nicht so leicht ein , mit Erfahrung geht das aber . Normal ist es in den Buchten gute 5 Meter tief, da reichen 20 M Seil und deine Kette dicke aus . Mit mehr Leine wird dein Drehkreis auch zu groß, so kommt es zu Problemen mit den Nachbar Booten
Alt 14.02.2017, 21:15
Benutzerbild von Henry Morgan
Henry Morgan Henry Morgan ist offline
236 Danke in 113 Beiträgen
Der war jetzt unnötig finde ich.
Prinzipiell finde ich es nicht verkehrt, das "wissenschaftlich" anzugehen... trotzdem... 5kg Anker, 5m Kette, 5kg Anker, 5m Kette, 40m Leine, egal ob schwimmend oder nicht schwimmend wird in Kroatien bei sonem kleinen Böotchen dicke auch für ne N8 reichen. Und da hab ich Sicherheit ohne Ende drin. Außer vielleicht bei dem Sturm von neulich, der Sintflut, dem Armageddon oder nem Tsunami wie in Fukushima. Ob bei den letzten Dreien die Wissenschaft dann weiter hilft wag ich zu bezweifeln
Nachtrag: Die sinnvolle Leinenlänge ist natürlich von den Gegebenheiten vor Ort abhängig. Aber mit 40m sollte man für alles gerüstet sein.
Ahoy,
Geändert von Henry Morgan (14.02.2017 um 21:23 Uhr) Grund: Nachtrag ergänzt
Alt 14.02.2017, 21:16
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Boot: LJ 3
Rufzeichen oder MMSI: OEX3171
14.869 Danke in 4.024 Beiträgen
Zitat von Solpat Beitrag anzeigen
Aus langjähriger Kroatien-Erfahrung würde ich noch einen Hinweis geben: Kleine Ankerboje mit 6-8 m Leine, haben mir schon zweimal in Kroatien gute Dienste erwiesen:
...... dann hast du aber bisher Glück gehabt das noch nie jemand
an deiner Ankerboje festgemacht hat. Alles schon erlebt.
Beste Grüße Andy
  #55
Alt 14.02.2017, 21:18
Boot: Grand 650 RIB
Na ja , wichtig ist ein guter und langer Ketten Vorläufer , die sorgt dafür der Zug fast Parallel zum Grund verläuft . So wird der Anker nicht aus den Boden gezogen und gräbt sich eher fester in den Boden . Zudem hilft die Kette selber den Zug zu verringern usw .
Ansonsten hätte ich in 25 J alles falsch gemacht .
Alt 15.02.2017, 03:12
Mein Boot ist Stahl und knapp 10 m. Aber es gibt ja überall die kleinen Helferlein und eine Schwimmleine ist auch recht nützlich...
Da bekommt man auch das 40 m Seil in den Griff
Ist nicht alles wissenschaftlich in meinem Artikel
https://youtu.be/aCxPJ5CbhrE
Alt 15.02.2017, 08:15
Benutzerbild von tempus
tempus tempus ist offline
Boot: Bavaria 28 Sport
217 Danke in 116 Beiträgen
Also ich habe jetzt Dank eines sehr netten Forumsmitglied mir einen Kobra Anker zugelegt. Als nächstes kommt noch Kette, Leine, Klappdraggen und Bleileine. Werde einfach mal in der Praxis testen mit was und wie ich am besten zurechtkomme. Einfach ein bisschen durchprobieren und Erfahrung sammeln.
Vielen Dank an alle für die vielen Anregungen, ist echt ein Super Forum.
Gruß Christian
Alt 15.02.2017, 14:19
Copyright ist geklärt. Der erste Artikel zum Ankern mit dem knackigen Titel:
Ankern: Lehrbücher verleiten zur Fahrlässigkeit
Wieviel Kette und Leine muss ich wirklich stecken
ist unter
http://tocan.de/grundel/2017/02/14/a...hrlaessigkeit/
veröffentlicht.
Der Artikel wurde schon in recht vielen Zeitschriften publiziert und ich habe kleinere Änderungen vorgenommen Layout etc...
Es war nicht klar ob im Rahmen von Magazinveröffentlichungen Passagen in das Copyright von Verlagen abgetreten wurden. Z.B. für neue Lehrbücher oder die Aufnahme in Lehrbücher. Aber mit der Creative Commons by SA ist es ok und auch geregelt.
Ich kann Bloggern empfehlen unter dieser Lizenz zu veröffentlichen.
Alt 15.02.2017, 16:28
Sayang Sayang ist offline
2.138 Danke in 1.046 Beiträgen
… Der erste Artikel zum Ankern … ist veröffentlicht. …
Da kommt die englische Seite. Nach ein paar Zeilen habe ich das Lesen eingestellt. Das tut den Augen weh …
Alt 15.02.2017, 17:19
Die Seite ist mehrsprachig. Der Originalartikel ist in Deutsch. Die übersetzungstools übersetzen automatisch beim posten und die seite zerlegt das dann in Satzfragmente. Links ist eine Flagenseite und da klickst Du drauf auf die deutsche Flage und dann tun die Augen nicht weh. Wenn Du Fehler in der Übersetzung hast zum Beispiel im englischen dann kannst du einzelne Fragmente sogar korigieren.
(edit translation)
Im Moment bearbeite ich rumänisch. Dann kommt Englisch drann, und dann nach und nach die anderen Sprachen.
Klick mal links auf die Deutsche Flage und berichte ob es dann besser wird.
Die Seite reagiert erst einmal mit der Sprache mit der Browser PC und andere Dinge eingestellt sind. Es kann sein daß dein Provider ab und an eine englische IP zumixt usw. Dann funktioniert die Spracherkennung nicht.
Alt 15.02.2017, 18:31
Danke, das erklaert einiges, auch, dass immer erst australische Seiten hochkommen, wenn ich bei Google etwas suche .
Die deutsche Seite ist okay. Steht zwar nix neues drin , sollte fuer einige Forumsteilnehmer aber Pflichtlektuere werden .
Vielleicht solltest Du die noch nicht redigierten fremdsprachigen Seiten unterdruecken, damit die Leser zu Ende lessen, und wiederkommen .
Alt 15.02.2017, 20:03
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.087 Danke in 1.247 Beiträgen
Ich habe da bei den Links, markiert mit TOP TIP
einen Link. http://members.aon.at/gerdhoefler/links.htm
Vieleicht trägt es zum Thema bei.
  #63
Alt 15.02.2017, 20:20
Leider vieles falsch.
Alt 15.02.2017, 20:32
Dafür gibt es die Edit Funktion. Geh mal auf Englisch und dann EDIT Translation. Da siehst Du dann gelbe und grüne kleine Buttons die Du anklicken kannst. Übersteht mal ein paar Passagen. Die Tocan Hauptseite ist in über 80 Sprachen und ich habe auf dem Server 40-50 eigene Webseiten liegen. Wen es als Nutzer stört kann gerne ein paar Minuten opfern und Korrekturen machen. Ich mache saubere Recherchen versuche es zumindest und kläre bevor ich was poste, Copyright ab und versuche den Inhaber zu Creative Commons zu bewegen. Wenn er es ablehnt suche ich mir andere Quellen oder lösche es. Und wenn in der Schwebe, dann eben passwortgeschützt. Bei den Kappnähten zum Beispiel ist der Artikel längst fertig und die braucht man um das Verdeck selbst zu reparieren. Oder ein eigenes selbst zu nähen. Aber ich benötige für die Fotos weißes Garn damit man erkennt welche Fehler man machen kann. Und wie das denn richtig Schritt für Schritt auf einer Haushaltsnähmaschine geht. Mein Verdeck kommt auf 250 Euro Material inklusive der LOXX.
Ist also wichtig die Übersetzungen auch Fehlerhaft online zu stellen.
Alt 15.02.2017, 21:16
Und wo sind die Links zum Ankern? Ich habe da nichts zum Thema gefunden.
Alt 16.02.2017, 18:11
Seebär
Im Menü rechte Seite, so sieht es aus.
Wie schon gesagt, vieleicht ist etwas zum Thema dabei.
Hits:	63
Größe:	84,9 KB
Alt 16.02.2017, 19:56
Hahaha ich dachte der Toptipp bezieht sich auf die Pension und die Seite ist vorwiegend eine Werbeseite für die Region. Der Link ist aber gut.
Insbesondere ist die Windwirkung gut zu verstehen.
Was mir ein wenig fehlt ist schwacher Wind mit starken kurzen Böen, die den Anker schnell ausbrechen lassen und ein Schiff von der Masse dann schnell in Richtung Ufer bringen. Wenn ich mir die Küste ansehe in Kroatien dann sehe ich als Taucher mit Flaschen einfach folgendes. Egal ob ich da Sand habe oder nicht in der Bucht und scheinbar Sand zum Ankern. Die Bergig abfallende Küste setzt sich unter Wasser fort als Faustregel. 13 Todesfälle in Kroatien mit steigender Tendenz jährlich sind ja auch nicht ohne.
Habe gestern noch 2 weitere Artikel zum Thema online gestellt
von denen einer allerdings noch nicht offiziell freigegeben ist. aber zur Voransicht kurzzeitig unter dem Passwort "Boot" zum Korrekturlesen eingesehen werden kann.
http://tocan.de/grundel/2017/02/16/g...os-verhindern/
Bin sogar soweit, daß ich mir überlege die nahezu neue Ankergurtbandrolle gegen 8mm dicke lange Ankerkette zu tauschen. und für die Landleine eine Zwischenlösung finde.
Ich verstehe die Kroatienfahrer,
Die sich die Länge der Ankerkette schönreden wollen.
1. Haben sie so viel mit Tricksereiund Gewicht bei der Anfahrt zu kämpen, damit sie die 3,5 Tonnen Einhalten. 40 m Anker sind 40 kg zu viel brauch ich nicht, weg damit. 5 Meter tun es auch bei meinem Fliegengewicht von Boot.
2. Kein Platz oder Ankerkasten.
3. Bei soviel Kette brauche ich ne Ankerwinde. Handankerwinde passt nicht zum Boot und ne gute Elektrische kostet 1000 Euro... Zusätzlich ne Dicke Batterie die wieder das Transportgewicht erhöht
Final: Muss so gehen. Was soll schon passieren.
Alt 16.02.2017, 21:05
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.205 Danke in 503 Beiträgen
Ja genau so läuft es immer wieder ab aber der knaller den ich erlebt habe war dass ein Crewmitglied mit der zusätzlichen Leine an Land geschwommen ist da diese zu kurz war um den passenden Baum zu erreichen[emoji3] soviel Blödheit habe ich noch nie zuvor live miterlebt zumal die Tochter zerren am Ufer stand und der Chef höchst persönlich die Leine an Land brachte[emoji28] [emoji28] anstatt an Bord zu verlängern
Gruß Robert
Alt 16.02.2017, 21:27
Was das Ankern angeht gibts schon lustige Geschichten. Da muss man gar nicht ans Meer. Das hab ich im Sommer jedes Wochenende bei Sonnenschein hier bei mir in der Einfahrt zur Bucht. Läuft immer gleich. Kommen vom Fluss in die Buchteinfahrt (da wird bei uns das ankern geduldet). Stoppen auf und werfen ihren 4kg Draggen an ner 10m Schnur (und ich sag absichtlich Schnur) ins Wasser. Wenn ich das sehe lege ich mich bequem auf die Heckliege, denn jetzt kommt die große Show
Nachdem sie den Anker 5 x rein geschmissen und wieder raus gezogen haben, weil er natürlich keinerlei Halt findet rufen sie mir zu, weil sie sehen, dass ich sie belustigt beobachte: "Also gestern hat er noch super gehalten!"
Spätestens nach dem 7ten Versuch ruf ich dann: "Sag mal was wird das? Willst du ankern oder hoffst du nen Waller fürs Abendessen zu erschlagen?"
Logischerweise hält der Anker dann beim 8ten mal perfekt. Ich sag dann der Frau sie soll schon mal die Fender bereit legen, denn beim nächsten Berufsschiff, das an der Bucht vorbei fährt wird der Kollege vom Sog getrieben unser Boot rammen.
Das witzige ist... das juckt die überhaupt nicht. Die zeihts 10m nach vorne, dann 10m nach hinten, dann ein paar Meter nach rechts oder links. Alles easy!
Ich hoffe der Beitrag wirkt nicht arrogant. Ich lieb sie doch alle meine Bootskollegen hier aus der Gegend. Dem einen hab ich sogar mal nen ordentlichen Anker geschenkt. In der Hoffnung, dass sich die Kunde von nem ordentlichen Anker + ein paar Meter Kette + genug Leine verbreitet. Aber bisher noch ohne den erhofften Erfolg
Ahoy,
Geändert von Henry Morgan (16.02.2017 um 21:33 Uhr)
Alt 16.02.2017, 22:30
Melde Dich wenn ich auf ne Duldung verzichte und auf dem Fluss 50 m Kette werfe zur Belustigung fürs Hafenkino. Main liegt auf der Strecke. Oder ist in dem Fluss Abschnitt Ankerverbot
Alt 16.02.2017, 22:36
Gruß Robert
Du sollst meinen noch gesperrten Artikel nicht so verfälschen. Diese Textpassagen ist genau diejenige die die Freigabe verhindert. Findet man in zig Variationen im Netz und da wird es mit den Urheberrechten schwierig.
Alt 16.02.2017, 22:41
Boot: Sealine S28
Sorry versteh ich nicht was verfälsche ich?
Gruß Robert
Alt 16.02.2017, 23:11
Gruß Robert
Passwort Boot
Es geht um die Endgültige Absegnung ob es auf diese Story ein Copyright gibt und ob es tatsächlich dem Skipper zuzuordnen ist. Ich veröffentliche nur unter dieser Lizenz. Wenn nicht.zu klären neu schreiben oder Entwurf ändern
Alt 17.02.2017, 04:35
Gruß Robert
OT Habe übrigens heute abend mit Stijepo aus Kroatien telefoniert. Er übersetzt den Workshop Bootverdeck selbst nähen im Tocan Blog auf kroatisch. Und wird vielleicht den einen oder anderen Artikel aus seiner Trickkiste selbst schreiben.
Alt 17.02.2017, 12:46
Gruß Robert
Nicht irritieren lassen
DDas war Ironie von mir mit dem verfälschen. Die Geschichte geistert seit ewigen Zeiten durchs internet in zig Variationen. Seemannsgarn, das aber ne riesen Stück wahrheit enthält und viele in Variationen schon erlebt haben. In meinem Artikel ists wie Du lesen kannst auch schon drinn aber halt professionell wohl von einem Journalisten geschrieben. und wenn ichs so übernehme oder leicht abwandle, dann ist das Copyright schon wichtig.
Meine Plagiatsuchfunktion hat insgesamt 12 mal angeschlagen in meinem Artikel und desshalb kläre ich das. Bei Deiner Version hat sie nicht angeschlagen. Ist aber die gleiche Geschichte und desshalb habe ich die ironische Bemerkung gemacht. Die Story ist mit eigenen Worten schnell abgeändert aber ich fand diese Version einfach nur schön geschrieben und sie ist wohl aus einem Forumsbeitrag. Das Forum gibt es nicht mehr aber ich scanne immer auch das Internetarchiv. Also alles was aus dem Internet auch verschwunden ist.
Mich interessiert dann auch wer das war und was er heute macht und verlinke dann oft eben übers Copyright zu weiteren interessanten Texten.
Copyright gilt bei Pressetexten 50 Jahre und ich warte für einen Artikel aus dem FAZ Archiv schon 2 Jahre bis ich den endlich einbauen kann, Nächstes Jahr ist es soweit. und dann wird er in die Wikipedia eingearbeitet als Quelle und steht dann unter Creative Commons Lizenz wie die gesamte Wikipedia.
War also nur Ironie mein Kommentar.
Wo liege ich hier vor Anker? GPS Mittelmeer und seine Reviere 12 17.06.2012 01:35
Hilfe, ich liege fest. CruisinJackflash Allgemeines zum Boot 3 26.05.2012 11:26
Rücksichtslos oder liege ich falsch Otto Allgemeines zum Boot 78 04.08.2009 17:14
bootsüberführung von nordholland nach liege in belgien kapitän blaubär Woanders 7 30.07.2004 18:14
suche boots liege platz in hamburg (bille) für 5m angelboot klempi Allgemeines zum Boot 7 21.01.2004 17:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:57 Uhr.
