Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 84
Alt 10.02.2017, 13:50
Benutzerbild von tempus
tempus tempus ist offline
Boot: Bavaria 28 Sport
217 Danke in 116 Beiträgen
Standard Anker? liege ich da richtig?
Hallo liebes Forum,
ich bräuchte mal euren Rat, bin neu im Bootssport.
Ich habe eine Sea Ray 180 Sport, ca. 1,2T schwer, knapp 6m lang und möchte haupsächlich um Krk HR fahren.
Was mir noch fehlt ist ein Anker um sicher in Buchten zu liegen.
Was ich so über die Suche entdeckt und gelesen habe hat mich zu folgendem Plan gebracht:
- 5Kg M-Anker
- 5m Kette 6mm
- ca. 20m Leine
Passt das so für meine Zwecke oder solls eher ein anderer Anker wie z.B. Fortress, Kobra oder Bruce sein?
Da bin ich noch nicht ganz durchgestiegen.
Gruß Christian
Geändert von tempus (10.02.2017 um 18:02 Uhr)
Alt 10.02.2017, 14:00
45.161 Danke in 16.646 Beiträgen
Willst du vor Anker übernachten oder nur ein paar Stunden liegen?
20m Ankerleine halte ich für sehr wenig. Auf meinem viel kleineren Boot hab ich 30 m die ich ohne viel Aufwand verdoppeln könnte.
Auch mein Kettenvorlauf ist 3m länger.
Mit dem 4 kg Plattenanker und viel Leine hat das immer gut funktioniert.
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
244 Danke in 163 Beiträgen
Hallo...Christian
Ich habe einen Hall-Anker etwa 10 kg und bin damit super zufrieden!
Gebiet Kroatien...
Gruß,Georg
Name:	Hall Anker.jpg
Hits:	147
Größe:	34,1 KB
Geändert von Arriba3 (10.02.2017 um 14:03 Uhr) Grund: Namen...
Alt 10.02.2017, 14:07
Will eigentlich nur ein paar Stunden liegen, zum Übernachten ist das Boot leider nicht gedacht.
Also Kettenvorlauf und Leine länger wäre kein Problem, ist ja noch nicht gekauft.
Du meinst also das ein Plattenanker für das Gebiet der richtige ist?
Gruß Christian
Alt 10.02.2017, 14:09
Zitat von Arriba3 Beitrag anzeigen
Hallo...Christian
Gebiet Kroatien...
Gruß,Georg
Vielen Dank für die Antwort.
Hall Anker kenn ich noch gar nicht, muss ich mich mal einlesen.
Gruß Christian
Alt 10.02.2017, 14:10
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.497 Danke in 2.446 Beiträgen
Hallo...Christian
Gebiet Kroatien...
Gruß,Georg
Wow, viel hilft viel
Ich habe auch einen 10kg Anker und halte damit über 7to, allerdings noch mit 30m 8mm Kette
Ich denke zum Ankern in einer ruhigen Bucht liegt Tempus schon ganz gut, allerdings kenne ich den Untergrund nicht genau, das können viele Andere hier besser beurteilen.
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 10.02.2017, 14:14
Wow, Super Forum das geht ja fix.
Also Untergrund wird denke ich hauptsächlich Sand sein, Stein versuche ich mal zu vermeiden.
Gruß Christian
Alt 10.02.2017, 14:24
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
Mein Boot ~1,5 Tonnen, vorne 7,5 kg M-Anker mit 8 m Kette ,hinten 3,5 kg Pflugscharanker und 4 m Kette. Bisher keine Probleme weder Ostsee,NL und auch HR.
Gruß Jörg
Äh,vergessen. Und 30 m seil vorne und 20 m hinten.
Geändert von Quicky (10.02.2017 um 14:36 Uhr)
Alt 10.02.2017, 14:25
Blue_D Blue_D ist offline
Boot: Formula 26 PC / 2 x Volvo Penta V6 4,3l / DP290
83 Danke in 55 Beiträgen
Ich hatte bei meinem alten Boot (ca. 1 Tonne) immer einen 5 kg Klappanker mit (praktisch zu verstauen). Dazu ne lange Leine (20-30m), Kette hatte ich überhaupt nicht dran. Hat immer top gehalten, z.T. ganze Wochenenden lang. Untergrund war Sand bis Schlick, evtl. etwas Unkraut. Bei meinem neuen Boot habe ich einen 10 kg Bruce Anker mit ausschließlich Kette, da mit Ankerwinde. Das Boot wiegt jetzt aber auch ca. 4,5-5 t.
Ich glaube mit Deinem Ansatz bist Du schon gut bedient, vor allem, weil Du nur ein paar Stunden liegen willst und nicht über Nacht.
Beste Grüße
Alt 10.02.2017, 14:32
Leine und Kette sind im Zweifel nie zu lang.
Plattenanker ist für Kroatien bestimmt nicht erste Wahl, ich hatte den noch vom vorherigen Revier.
Aber auf Sand hält der nicht schlecht und in Verbindung mit einer langer Leine sowieso.
Viele Kroatienfahrer im Forum schwören auf den Jambo Anker.
Alt 10.02.2017, 14:38
Dann ist mein Ansatz ja nicht so ganz verkehrt gewesen.
Denke das ich auf jedenfall mal die Leine länger nehmen werde, sicher ist sicher. Nur mit dem Ankertyp bin ich mir noch nicht ganz sicher, was haltet ihr eigentlich von einem Fortress Anker? Soll ja bei geringerem Gewicht, denke in meinem Fall so 1,8Kg??? trotzdem überragend halten.
Gibts da Erfahrungen?
Gruß Christian
Alt 10.02.2017, 14:42
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Jambo Anker!
Wird von vielen in HR genutzt. Hatte meinen unter einem Felsen, einmal überfahren und rausgezogen und ich war frei. Versuch das mal mit den anderen!
Boris
Alt 10.02.2017, 14:46
Kann es sein das es Jambo Anker erst ab 8Kg zu kaufen gibt? würde das dann vom Gewicht her zu meinem Boot passen?
Sorry für die vielen, vielleicht auch dummen Fragen
Gruß Christian
Alt 10.02.2017, 14:55
indux indux ist offline
Boot: Sealine 240
112 Danke in 74 Beiträgen
Hallo Christian,
ich Denke bis max 5 Meter Wassertiefe sollte das Klappen. Tiefer nicht.
Gruß Andreas
Alt 10.02.2017, 15:09
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
6.919 Danke in 2.351 Beiträgen
Ich würde dir in HR auch eher zum Jambo Anker raten . Der M Anker taugt im Seegras nicht viel ( ist aber auch nicht die Topdiziplin des jambos) . Dazu mindestens 5-8 mtr Kette . Bedenke das du das Ganze dann von Hand hochziehen musst und da können die Arme schon lang werden.
Gruß Thomas S
Alt 10.02.2017, 15:16
Ja zu allem.
Boris
Alt 10.02.2017, 15:25
Boot: Keins mehr
Ich habe es bisher nur 1 mal gehabt das ich den M-Anker unter Motorkraft losbrechen mußte, war auf Lehmigen Grund mit Gezeitenströmung. Ansonsten hält er Zuverlässig. Ein weiterer Grund ist,er paßt perfekt vorne an meinen Bugspriet,nur mit Ankerschaftfeststeller gehalten. Kein wackeln o.ä auch während der Fahrt auf Trailer.
Gruß Jörg
Alt 10.02.2017, 15:44
iak iak ist offline
3.398 Danke in 2.049 Beiträgen
Hallo liebes Forum,
- 5Kg M-Anker
- 5m Kette 6mm
- ca. 20m Leine
Da bin ich noch nicht ganz dürchgestiegen.
Hallo Christian ,
es kommt drauf an was Du mit "sicher in Buchten liegen" genau meinst .
Wenn nur zum sonnen / schnorcheln / planschen vor Anker liegst , tut es tatsächlich ein ordinärer Klappdraggon mit 2-3m Kette und Leine dran .
Zu empfehlen dafür auch ein Fortress oder die etwas günstigerere Guardian Variante davon .
Ansonsten bist Du mit Deinem Plan , M-Anker - Kette - Leine schon gut am Start .
ich geh mal davon aus das Du die Anker als Wurfgeschoss ins Wasser bringst und keine elektr. Ankerwinde hast , oder ?
Gruß Peter .
Alt 10.02.2017, 15:46
Benutzerbild von jr1960
jr1960 jr1960 ist offline
Boot: Hilter 8.40 7,4L
257 Danke in 154 Beiträgen
Hallo Christian
Nehme einfach 5 Kg M Anker und 30 Meter Bleileine das passt und einen Heckanker
brauchst du bestimmt auch noch.
Gruß Jürgen
Alt 10.02.2017, 15:58
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Servus!
Kroatien hat "Mischgrund", Stein wirst du nicht vermeiden können.
Auf ganz blöd:
Um nur in der Bucht unter Tags zu liegen ohne Übernachtung? Also auch nicht bei "schlechtem Wetter"???
Simpler Klappdraggen.
Bekommste bei dem wechselnden Boden immer irgendwo unter, reicht für die Bootsgröße - und selbst wenn alle Stricke reißen schneidest ihn ab und es ist nicht Schade drum...
Sorry. Und auch, wenn ich jetzt eine aufn Deckel bekomm: Aber ich bin da halt Pragmatiker...
Jan
Alt 10.02.2017, 16:00
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.205 Danke in 503 Beiträgen
Der Jambo ist 1.Wahl und hält im Seegras bei meinen x-Versuchen als einziger auf Anhieb. Leider ist mir der Anker erst seit 3 Jahren bekannt.
Mir ist es nur einmal passiert dass der Jambo nicht sofort gegriffen hat aber da hatte sich ein Büschel Seegras so verklemmt dass der Anker nicht umklappen konnte und somit die Funker nach oben zeigten die passiert aber nur bei Versuchen bei denen ich den Anker nicht an die Oberfläche geholt habe sondern sofort nach dem Ausbrechen einen neuen Versuch gestartet habe.
Zum Kettenvorlauf 5m denke ich ist der deutlich zu kurz. Sowie 20m Seil
Nur mal in der Bucht liegen diese Einstellung ist Brand gefährlich für dich und andere
Du bist dir sicher immer wieder in den sicheren Hafen zurück zu kommen? Halte ich für sehr gewagt. Sicherheit du willst nicht freiwillig übernachten aber unverhofft kommt oft. Und dann ein optimales Anker Geschirr zu haben beruhigt ungemein speziell wenn der Aufenthalt nicht geplant ist.
Bora, Gewitter, techn Versagen usw.
Auf Felsen taugt der Bruce Anker und Platten Anker überhaupt nicht.
Ich habe alle schon durch.
Früher musste ich immer den Anker von Hand richtig hin drehen 4-8m Tiefe und nochmals einfahren die Zeiten sind vorbei. [emoji28] puhhh
Jetzt taucht ich nur noch zum Spass runter und setzte Markierungen zur Prüfung ob der Anker rutscht. Noch nie auch nur 1cm ja manchmal ist er weg und tief im Sand verborgen nach heftigem Wind.
Also das Fazit hier keinesfalls sparen.
Gruß Robert
Alt 10.02.2017, 16:04
Zitat von iak Beitrag anzeigen
Hallo Christian ,
Will eigentlich genau das was du schreibst und evtl. mal an Land was zu Essen.
Ja muss werfen, warum mich beim Jambo auch das hohe Gewicht stört, mein Rücken ist nämlich nicht mehr der beste. Ansonsten bestimmt ein toller Anker.
Gruß Christian
Alt 10.02.2017, 16:07
iak iak ist offline
Zitat von freerider13 Beitrag anzeigen
Servus!
Auf ganz blöd:
Jan
Genau so wie Jan schreibt meinte ich das auch Christian .
Jahrelang selber so praktiziert und nie was anderes vermisst .
Alles andere wäre mM. völliger Unsinn und Geld zum Fenster raus .
Gruß Peter .
Alt 10.02.2017, 16:14
@freerider13
@iak
Jadas sind alles so Sachen die man bedenken muss da macht sich meine geringe Erfahrung schon bemerkbar.Deswegen bin ich aber auch froh das ich vor ich einkaufe hier gefragt habe. Ehrlich gesagt hake ich auch lieber hier ein paar mal nach auf die Gefahr hin jemandem auf den Keks zu gehen als das ich dann ein böses erwachen habe wenns zu spät ist.
Vielen Dank noch mal an alle die mir geduldig Tipps geben
Gruß Christian
Alt 10.02.2017, 16:15
Yup, eindeutig Klappdraggen.
Gut, dem Robert geb ich schon auch recht:
Wenn man mal in die Situation kommt, dass das Wetter...
Und man doch auf dem Boot...
Dafür kannst du auch noch einen "ordentlichen" Anker an Bord haben für Notfälle.
Aber so wie es sich bei dir gerade so anhört fährst du eher vom Appartement in beschaulicher Distanz in die Nächste Bucht zum schwimmen. Unter Beachtung des Wetterberichts, etc.
Dazu reicht der Klappdraggen.
Schöne Grüße,
Jan
Wo liege ich hier vor Anker? GPS Mittelmeer und seine Reviere 12 17.06.2012 01:35
Hilfe, ich liege fest. CruisinJackflash Allgemeines zum Boot 3 26.05.2012 11:26
Rücksichtslos oder liege ich falsch Otto Allgemeines zum Boot 78 04.08.2009 17:14
bootsüberführung von nordholland nach liege in belgien kapitän blaubär Woanders 7 30.07.2004 18:14
suche boots liege platz in hamburg (bille) für 5m angelboot klempi Allgemeines zum Boot 7 21.01.2004 17:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:17 Uhr.
