Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 61
Alt 23.09.2006, 21:32
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.741 Danke in 17.859 Beiträgen
Zitat von sailor541119
@ Rene - bei den neuen kann ich nicht mitreden aber ne alte CDI kriegen wir hin
sprach´s, und verzweifelte...
Akki
Alt 24.09.2006, 07:45
Benutzerbild von divefreak
4.997 Danke in 3.111 Beiträgen
Zitat von Peter.
Ja ist mir klar, habe mich nicht richtig ausgedrückt!
Auf 2 Zylindern blitz es richtig ( gleichmäßig und schnell )
Bei den anderen beiden Zylindern ( gleichmäßig aber langsam )
Peter
Sagmal, die Möhre hat doch Doppelfunkenspulen, dh eine Spule für 2 Zylinder?
Welche Zylinder waren OK? Je einer pro Spule?
Wenn ja dann ist das normal. Frag mich bitte nicht wieso aber das habe ich schon dutztende Male beobachtet das das Blitzbild einer Stroboskoplampe bei Doppelfunkenspulen "komisch" aussieht bei einem Zylinder.
MFG René
MFG René
Alt 24.09.2006, 08:07
Zitat von Don P
Wenn das richtig im Kopf habe,läuft der Motor über 2000 U/min
mit Aussetzern?
Ist zwar vom Merc, scheint aber zu passen.
MFG René
Hits:	189
Größe:	50,9 KB
MFG René
Alt 24.09.2006, 09:08
Peter. Peter. ist offline
Boot: Hille
470 Danke in 353 Beiträgen
Doppelspule ist richtig.
1 Zylinder pro Spule jeweils o.k. die anderen beiden mit Aussetzern!
Die CDI die ich zum probieren hatte ist von einem 50 Ps Merc !!( baugleich )
Alt 24.09.2006, 11:12
Ok, also bleibt dir nur noch den Stator durch zumessen und unter Last mit der Stroboscoplampe das Verstellverhalten.
Den Hinweis auf den Öldruck hast du gelesen?
Beim Honda beeinflußt uch der Trimwinkel die Leistungsabgabe.
Motor zu hoch = reduzierte Leistung!
MFG René
MFG René
Alt 24.09.2006, 11:37
Boot: Hille
Verstellung funktioniert in Richtung früh von ca 5° bis ca 25-30° beim gasgeben,( allerdigs ohne Last geprüft )
Dazu habe ich mir entsprechende Markierungen auf der Schwungscheibe für den 2. u. 3. Zylinder gemacht. Die Markierung für Z1+Z4 ist ja die Grundmarkierung die vorgegeben ist.
Die einzige Öldruckkontrolle ist der Geber und der kennt eben nur 2 Schaltstellungen: im Stand Kontakt geschlossen, Kontrolleuchte an
nach dem Start Kontakt offen, Kontrolleuchte aus
um einen eventuellen, nicht spürbaren Fehler am Geber auszuschließen habe ich die Geberleitung einfach getrennt und somit einen wirklichen offenen Kontakt provoziert.
Trimmwinkel hat meines Wissens nach bei mir keinen Einfluß auf das Verhalten des Motor's
Messen des Stators??
reicht hier eine Widerstandsmessung oder eine Gleichspannungsmessung
oder gibt es hier eine Spitzenspannung die zu prüfen wäre ?
Alt 24.09.2006, 15:38
Ich wollte das mit dem Trimwinkel auch nur erwähnt haben, falls das bei Yam anders wie bei Merc ist.
Beim Stator 1. Widerstand und 2 die Spannung messen.
MFG René
MFG René
Alt 24.09.2006, 15:48
Boot: Hille
Hallo Rene'
bis hierhin erst mal danke für deine Geduld, für heute mach ich erst mal Sonntag.
Morgen werde ich die Messungen durchführen und sofort die Ergebnisse mitteilen.
Noch einen schönen "Restsonntag"
Peter.
Alt 24.09.2006, 16:20
Zitat von Peter.
Hallo Rene'
Peter.
Hits:	160
Größe:	50,1 KB
MFG René
Alt 25.09.2006, 09:12
Boot: Hille
Hallo Rene',
ist es möglich die komplette Datei runterzuladen ??
Peter
Alt 25.09.2006, 11:13
Zitat von Peter.
Hallo Rene',
Peter
Nur für Mercury-Händler. Sorry!
MFG René
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:40 Uhr.
