Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 71
Alt 29.04.2018, 11:58
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.528 Beiträgen
Wenn die Pumpe auch ohne diese Kabel arbeitet, und es bei Masseberührung und runtertrimmen heiß wird, dann ist da Spannung drauf und das Kabel wäre dann zu isolieren. IdR aber kommen die Kabel die aus der Pumpe kommen, auf die beiden Relais.
M.f.G.
harry
Alt 29.04.2018, 12:36
Benutzerbild von Christian__
Christian__ Christian__ ist offline
Boot: Sessa
210 Danke in 112 Beiträgen
Hallo Harry,
die beiden Kabel gehen ja auch auf das Relais. Das Kabel mit der Öse ist ein Massekabel und sollte normal spannungslos sei.
Christian
Alt 29.04.2018, 12:57
Christian, die E-Motoren für die Pumpen gibt es mit zwei und drei Anschlusskabeln, bei den mit drei Kabeln ist der rein schwarze die Masse und kommt unter die befestigungsschraube der Halterung, die dann natürlich auch Masse haben muss, bei den 2 Kabel Pumpen gehen beide aufs Relais.
Dein Kabel ist schwarz weiß und somit nicht unbedingt das Massekabel.
Meine Frage nach der Funktion hoch runter aber ist noch unbeantwortet.
M.f.G.
harry
  #54
Alt 29.04.2018, 14:19
Boot: Sessa
Hallo Harry,
es geht um diese Pumpe https://www.marinepartseurope.com/de...-44-36317.aspx . Sie hat zwei Anschlusskabel und fährt sowohl rauf wie herunter. Das Bild ist am DPS-A Antrieb außen gemacht. Das besagte Kabel soll dazu dienen das der Antrieb nicht korrodiert. Es verbindet die verschiedene Teile des Antriebs.
Das Problem ist das das besagte Kabel beim runter fahren sehr heiß wird. Also fließt wo Strom wo keiner soll. Nur wo und warum?
Gruß Christian
Alt 29.04.2018, 18:16
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
für mich sieht das auch eher nach einer Masseverbindungsleitung aus,
Teil Nr.12 in der Zeichnung
wenn die Leitung warm wird, fliesst da ein Strom.
Das darf auf gar keinem Fall sein!
Da wird ein Fehler in der Trimpumpe vorliegen, den Du unbedingt lokalisieren solltest!
Gruss Konny
  #56
Alt 04.05.2018, 17:55
Boot: Sessa
Der Fehler ist gefunden! Einer der beiden Stecker lag oben auf der Pumpe .
Stecker aufgesteckt und alles ist 😊
Gruß Christian
Alt 26.11.2018, 21:16
AndyLeine AndyLeine ist offline
Boot: Four Winns 238 Vista
74 Danke in 29 Beiträgen
Hallo Chris,
ich hol das mal hoch, weil ich eine Frage habe.
Womit hast du die rote Grundierung aufgetragen? Und womit hast du den grauen Anstrich drauf gemacht. Das sieht so glatt aus Du schreibst was von auch Spritzpistole für einige Stellen genutzt. Welche hast du genutzt? Vielen Dank für die Infos.
Grüße DerMajo
Alt 27.11.2018, 21:25
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.402 Danke in 1.198 Beiträgen
Lackierpistole LPHV, 1,4mm Düse, 3,5bar Druck
und, das sieht nicht glatt aus, das ist glatt!
Bei diesem Antrieb habe ich alles mit der Lackierpistole gemacht
Hits:	187
Größe:	39,0 KB
ID:	821622   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	48,8 KB
ID:	821623   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	52,1 KB
Hits:	156
Größe:	55,3 KB
ID:	821625   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	54,3 KB
ID:	821626   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	43,2 KB
Hits:	152
Größe:	70,0 KB
ID:	821628   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	70,0 KB
ID:	821629   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	64,2 KB
Hits:	178
Größe:	63,9 KB
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
  #59
Alt 27.11.2018, 21:49
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.923 Danke in 4.066 Beiträgen
Sehr schön , sieht aus wie Neu .....
Respekt !
Gruß Bergi :
Alt 27.11.2018, 22:12
Moin Chris Top Arbeit[emoji1531] das E802 hast du aber gestrichen oder mit der Pistole? Wie viel hast du verdünnt? Danke für die Infos.
VonUnterwegs
Alt 28.11.2018, 19:10
E802 mit 1,4mm Düse und 10% Verdünnung! Funktioniert einwandfrei!
  #62
Alt 19.01.2019, 19:16
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Boot: LJ 3
Rufzeichen oder MMSI: OEX3171
14.869 Danke in 4.024 Beiträgen
DANKE CHRIS , ohne deine beratende und tatkräftige Unterstützung würden meine beiden
Antriebe jetzt nicht so aussehen.
Beste Grüße Andy
  #63
Alt 19.01.2019, 20:39
Indianer für Dich mache ich "fast" alles!
  #64
Alt 19.01.2019, 23:50
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.085 Danke in 12.427 Beiträgen
Mensch Andy die hast Du aber fein hinbekommen
Gruß 45meilen
  #65
Alt 04.05.2021, 09:28
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
Boot: 2x Four Winns Vista 238
1.773 Danke in 701 Beiträgen
Standard Z-Antrieb - Volvo Penta ausbessern?
ich habe meinen Antrieb identisch aufgebaut (Epiform E802, EP817), und habe gerade die letzte Schicht aufgebracht..
Habt Ihr inzwischen Erfahrungen mit der Haltbarkeit?
Und wie habt Ihr die Farbe appliziert? Spritzpistole? Oder Pinsel / Rolle?
Der Hersteller hatte mich ausdrücklich davor gewarnt die EP817-Beschichtung mit ner Druckluftpistole aufzubringen, da man maximal 3% Verdünnung aufbringen darf...
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
Geändert von olli81 (04.05.2021 um 09:33 Uhr)
  #66
Alt 04.05.2021, 18:36
Boot: LJ 3
So sahen meine nach 18 Monaten im Wasser aus, im Winter allerdings eingetütet.
https://www.boote-forum.de/showthrea...8&#post5007258
Beste Grüße Andy
  #67
Alt 04.05.2021, 20:35
Sieht sensationell aus, wie hast Du sie denn lackiert? Mit nem Spritzsystem? Oder mit Rolle?
Grüße Olli81
Alt 04.05.2021, 21:03
Boot: LJ 3
Hab sie bei einem Industrielackierer gehabt, aber definitiv gespritzt und nicht gerollt.
Beste Grüße Andy
  #69
Alt 05.05.2021, 09:29
Ah okay, dann wird der wie gefordert Airless gespritzt haben...
Grüße Olli81
Alt 10.05.2021, 21:07
Nix Airless, 1,6 oder 1,4mm Düse!!!
  #71
Alt 11.05.2021, 08:45
Ich habe mich bei dem schönen Wetter gestern endlich mal an den Transom machen können, und habe das EP817 auch mit ner 1,7er Düse gespritzt, ist perfekt geworden!
Grüße Olli81
Volvo Penta 3.0 GS (MD) + Z-Antrieb Volvo Penta SX marcOpolo33 Motoren und Antriebstechnik 10 26.10.2016 10:32
Frage zu Volvo Penta Antrieb 290DP - Antrieb OK ? tom1000 Motoren und Antriebstechnik 4 20.07.2015 15:36
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 eppge Motoren und Antriebstechnik 1 23.09.2010 18:46
F: Lack ausbessern (Holz) Olaf Technik-Talk 2 06.06.2002 08:33
Stahlrumpflack überwasser ausbessern - wie? Seestern Allgemeines zum Boot 3 27.05.2002 15:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:05 Uhr.
