#51
Wenn du in der Orientierungsphase bist,dann rechne mal einfach mind. 15.000 € zum Kaufpreis dazu,wobei das noch recht wenig wäre.Dann prüfe ob in deinem Revier dauerhaft eine mind. 60% ige Auslastung der Maschine möglich,sinnvoll und umweltschonend wäre.Ausserden plane bitte das rund 1 Kubikmeter Platz für das komplette Abgassystem zusätzlich benötigt wird.Und ganz zuletzt überlege bitte wieviele Motorstunden bei dir im Jahr zusammenkommen.
Du wirst zu dem Ergebnis kommen ,dass diese Sachen nicht so zusammenpassen,dass sie der Umwelt etwas ersparen könnten. Deshalb auch mein Rat,wer glaubt das ein Motorboot der Umwelt zuviel schadet,der sollte segeln,Rudern,Paddeln etc. Gruß Ralf
#52
Die Größe 15+m schwebt mir vor, kleiner als das sollte es aber nicht wirklich werden.
Ich suche gezielt nach einer Trawler-Yacht, da ich mehrheitlich auf dem offenen Meer fahren möchte.
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com |
#53
Hast du da auch schon Hersteller in der engeren Wahl die deinen Ansprüchen gerecht werden?
Gruß Martin |
#54
Nun ich sag mal so ,es gibt Leute die gehen Boot fahren und es gibt Leute die reden drüber. Und weil manche nicht mal beim drüber reden was Substanielles beitragen können, in Ermangelung eigener Erfahrung beim Bootfahren, sinieren sie halt über die Lieblingsthemen im Ihrem von den Medien vorgekauten Normalo-Leben.
Viel Grüße, Milton _____________________________ Velebit is nix für Mimimi |
#55
Hast du mal darüber nachgedacht was ein Boot dieser Größe pro Stunde so verbraucht ?
#56
Wie gesagt, nur der Wahrscheinlichkeit nach...
#57
Interessantes gesehen habe ich schon mehrfach. Aber wie gesagt, ich bin derzeit in der Orientierungsphase. Mein Favorit ist zwischenzeitlich verkauft worden, das war ein gebrauchtes Boot.
#58
#59
Welches war denn dein Favorit? Interessiert mich wirklich!
Gruß Martin |
#60
Aber zum Thema kannst du sonst auch nichts sinnvolles beitragen?
#61
#62
das von dir verlinkte Boot mit einem altem 1998 Deutz ist sicherlich nichts was die Umwelt ganz doll schont....also dein Gedanke mit der Umwelt wird bei diesem (übrigens echt schönem Schiff) nicht über dem Normal berücksichtigt.... |
#63
Damals gab es das noch nicht... Wenn du nach einem alten Boot schaust must du die Technik von Damals nehmen und kannst nicht Technik von 2018 erwarten.... Oder du kaufst dir die Motoren neu und lässt diese Einbauen...
#64
Gruß Martin |
#65
Es hat mich lediglich verwundert, dass der Umweltgedanke offenbar kaum vorhanden ist bis gar kein Thema ist. Darum dieses Thema und man merkt es erst, wenn man über eine Anschaffung nachdenkt. Ob nun neu oder gebraucht, da ist kein Unterschied vorhanden.
#66
...jetzt bin ich wirklich weg...
Grüße aus dem wilden Süden Pedro Intelligenz ist am gerechtesten verteilt, jeder denkt er hat genug davon. |
#67
Ja, wäre perfekt gewesen und dazu noch Rhein-frei. 2 Maschinen wären natürlich schöner zum Fahren (wider dem Umweltgedanken )
#68
bei 200l+ /100km wirst du nur ausgelacht wenn du da mit großen Lettern hinschreibst: Umweltfreundlicher Motor Wenn du da hinschreibst: Nach BSO2 weiß jeder bescheid. Das muss man auch nicht groß schreiben sondern ist heute Stand der dinge und keine Besonderheit mehr die es Verdient Groß angepriesen zu werden..
#69
Nun, was die (tatsächliche) Effizienz von Diesel-Abgasnachbehandlung angeht, muss man sich ja nur einmal vor Augen führen, mit welchen Tricks die Automobilindustrie arbeiten mußte, um deren Systeme durch eine z.B. Euro 5 Norm zu bringen.
Und dann stelle man sich das ganze in einem Boot vor, in dem ich in aller Regel kein Luftumströmtes Abgassystem habe. Sowohl Krümmer, als auch ein DPF werden also weiterhin einer Wasserkühlung bedürfen. Gleichzeitig muss der Filter jedoch regelmäßig regeneriert werden, da er sonst nach einem Tag ein Recyclingfall ist. Darüber hinaus wissen wir, dass die bislang eingesetzten Systeme nur in bestimmten Drehzahl-/Lastbereichen einen nennenswerten Wirkungsgrad haben, die man bei Gleitern vielleicht noch regelmäßiger erreicht, bei Verdrängern aber wohl kaum. Natürlich würde sich für all diese Probleme eine Lösung finden lassen. Aber wer schultert denn die Entwicklungskosten? Und wieviele Kunden wären am Ende des Tages denn bereit, dann noch einmal 15 oder 20 Prozent (bezogen auf den Motorenpreis) mehr hinzublättern? Vor allem, wenn sie dann neben sich einen Kreuzfahrer liegen haben, der in fünf Minuten mehr rausbläst, als sie in einem Jahr? Ja, Du hast schon Recht. Machen kann man vieles. Gesetzlich regeln auch. Aber um einen - wenn auch etwas schieflagigen - Vergleich zu ziehen: bei den Gaststätten hat man schon die Hälfte vom Markt wegreguliert. So ein Verhältnis dürfte sich mit hoher Wahrscheinlichkeit dann auch bei den Bootsherstellern einstellen.
Cheers, Ingo
#71
Zum Umweltgedanken, der zweite Motor muß/sollte ja nur bei Bedarf mitlaufen
Gruß Martin Geändert von MarDan (07.02.2018 um 09:42 Uhr)
#72
Abgasreinigung in Booten ist grundsätzlich schwierig, weil man die Inbetriebnahme Binnen oder See stärker formulieren müsste. Boote im Seebereich sind ja sozusagen für den internationalen Verkehr gedacht und somit müsste eine internationale Regelung für die Qualität der Kraftstoffe durchgesetzt werden, um Betriebssicherheit zu gewährleisten. Da törnst du mit deinem Segler durch die Karibik und musst bei Flaute in den Tank schiffen damit dein Triebwerk nicht ins Notprogramm fällt.
Jörg von der (ex)Freibeuter ... |
#73
Da das Abgas ins Wasser geht ist ein Partikelfilter für die Direkteinspritzer ja im Grunde Unsinn.
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh
#74
Wenn man mal die Angaben vergleicht in gramm / KWh dann steht da bei den aktuell angebotenen Neumotoren nix anderes wie bei Motoren von 1975. Mein MD17C mit 35 PS von 1975 hat da 235 g/KWh im günstigsten Betriebpunkt. Ein aktueller Vetus M4.35 mit 33 PS hat 252 g/KWh im günstigsten Betriebspunkt. Craftsman CM3-27 = Mitsubishi Basis = Nanni, Beta usw. 265 g/KWh Also können die alten langsam drehenden Diesel (MD17C max. 2500 U/Min) , ja so schlecht nicht sein, von der Effektivität gesehen.
#75
Ich hatte das mal von der Pike auf gelernt. Aber vollkommen klar, bei 15m reicht ein Maschine gerade noch, beim Sicherheitsgedanken sind 2 Pflicht.
Bille - Umwelt-, Nachbarschafts- oder sonst. Problem | HänschenHamburg | Allgemeines zum Boot | 23 | 28.09.2016 23:08 |
Bootsreiniger in die Umwelt | BorisBarth | Allgemeines zum Boot | 8 | 29.03.2013 11:39 |
Userzahl ist Egal brauch nix extra blechen | Allgemeines zum Boot | 17 | 26.04.2004 07:04 | |
Heizung - Kosten -Umwelt | Cyrus | Kein Boot | 9 | 03.02.2003 23:19 |
