Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 53
Alt 23.05.2018, 12:03
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 562 Beiträgen
Schnelle Antwort: Nein, musst Du vermutlich nicht.
Lange Antwort: Bei manchen Booten, dient der Schaum auch als tragendes/Stützendes Element und zur Isolierung. Ich habe das bei mir so gemacht:
Zusätzlich zu den Stringern habe ich Quer-Schotts eingebaut und das alles schön mit Glasgelege überzogen. Bei zwei dieser längeren Schotts, in der kein "Schaum" reingekommen ist, habe ich den Boden mit 6mm Sperrholz verstärkt, in die anderen Schotts habe ich Dämmplatten eingeschäumt. So habe ich nur etwas Schaum gebraucht, könnte diese einzelnen Dämmplatten dann auch relativ leicht wieder ausbauen, falls nötig. Guckst Du:
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
  #52
Alt 23.05.2018, 15:45
meister_sp meister_sp ist offline
Boot: Renken 1700
9 Danke in 6 Beiträgen
Okay... Hab gedacht das es evtl mit der Steifigkeit des Heckspiegels zu tun hat... Danke Matthias
P.S. sieht gut aus die Spanten und Stringer.. Das kommt bald auch auf mich zu
Ob auf dem Main oder in Kroatien...
Alt 23.05.2018, 20:53
Danke, war eine heftige Arbeit, hat sich letztendlich aber gelohnt. Besonders die beiden "leeren" Abteile waren inzwischen Gold wert: Da laufen z.B. an Steuerbord jetzt dicke Stromkabel durch. Ohne die "Leerrohre" hätte ich außen herum einige Meter mehr Kabel verlegen müssen
Matthias
Erst Dummheit, dann Pech, dann eine Lösung gefunden um Seewasserkühlung zu überwachen Akaija Technik-Talk 31 29.07.2016 20:16
Risse Im Bootsboden Dirk W Restaurationen 30 18.11.2008 09:17
Bootsboden-Neuaufbau (GfK) kumpel Restaurationen 22 13.11.2006 08:26
GFK Boot: Teakauflagen für den Bootsboden selber bauen? Yannik_Noah Technik-Talk 10 09.03.2005 09:28
Klappe im Bootsboden Horst61 Allgemeines zum Boot 33 21.11.2004 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:57 Uhr.
