Klappe im Bootsboden
Hallo Forum
Ich schon wieder Im Boden vom Boot gibts doch so einen Stauraum. Zwischen den vorderen Sitzen. Hab ich auch schon in vielen anderen Booten gesehen. In den Raum darunter passen beim Bayliner sogar die Wasserski.. Meine Frage dazu: Wie heißen diese Klappen? Wo kann man eine Klappe mit den Einbaumaßen 730mm X 300mm käuflich erwerben ? Etwas größer ginge auch. Kann das Loch bestimmt nachschneiden. Gruß Horst |
Moin Horst,
wiso du schon wieder Vermute du meinst die Bilge ?! Bilgendeckel sind so unterschiedlich wie es verschiedene Boote gibt, für welches Fabrikat benötigst du es denn? Ist es ein Exote oder Eigenbau, dann mach doch einfach mal ein Foto und stell es ein, dann wird dir hier sicher geholfen Gruß Bernd
Ja. Darunter ist wohl die Bilge... Aber nicht gleich. Dort ist der Boden nochmal verstärkt, also doppelwandig. Sicher sind die bei jedem Boot unterschiedlich. Ich habe eine Renken 1700.... Ist wohl eher selten. Habe auch gehofft, es gibt solche Deckel in Katalogen. Genauso braucht er ja nicht zu sein... größer geht ja. Bilder ? Könnte ich morgen machen. Ist aber doch nicht unbedingt nötig. Da würde man doch nur einen Rahmen aus Alu erkennen Sehen doch bei jedem Boot gleich aus. Zur not kann ich auch einen großen - klein machen Horst |
Solche Rahmen in Trittfest ist wohl nicht ganz einfach .
Mein Tipp wäre: Loch schneiden, mit Z Profil o.ä. aus Alu oder anderem Material Lochrand verkleiden. Ausgeschnittenes Stück größenmäßig anpassen und mit z.B. einem U-Profil einfassen. Deckel einlegen und auf Wunsch mit Scharnieren und ggf. einem Griff versehen. Aber evtl. kann hier ja doch einer mit einer fertigen Bodenklappe dienen Axel |
Sorry konnte ich von hier aus nicht so richtig erkennen Zitat:
Bei mir sehen sie dann wahrscheinlich etwas anders aus und ich kann dir somit leider nicht helfen. Gruß Bernd
Hallo Axel !
Das wäre ja zu einfach Nein, war nur spaß. Wäre genau der richtige Weg. Aber es geht so einfach auch nicht. Z und U Profile lassen sich - ohne einzuknicken - kaum in enge Radien biegen.. Das geht nur über Rollen. Oder irre ich mich da ? Horst |
So bekommen wir langsam ein Bild: Ein Rahmen mit runden Ecken aus Alu
Wenn Du den Ausschnitt rechtwinklig mit geraden Schnittflächen machst kann man die Profile sehr gut anpassen.
Anders sieht es aus wenn die Schnittflächen gebogen sind. Oder die Ecken abgerundet werden sollen Axel |
Hier geht ja richtig was ab heute
Axel |
Okay, Okay ... ich habs verstanden.
Das nächste mal mache ich wieder ein Bild. Wollte mir das diesmal sparen. Weil doch jeder eine solche Klappe im Boot hat Ich meine - jeder Sportbootfahrer Also die Originale hat in den Ecken so ca. 50mm Radien. Und das Loch wo der Deckel rauf soll ist eben 720x300mm. Aber auch die Radien sind nicht ganz so wichtig. d.H. größere kann ich ja auch nachschneiden. |
Hier gibt's solche "Inspektionsklappen", aber diese sind zu klein... aber schon mal ein Ansatz, oder?
-> https://www.svb.de/pdf/s_84.pdf -> https://www.svb.de/cgi-bin/svb.pl?ma...nr&artsnr=1224 |
Frage, weil so ganz habe ich das evtl noch nicht geschnallt. Willst Du eine vorhandene Klappe sanieren oder eine Klappe nachrüsten
Ich bin davon ausgegangen das eine Klappe nachgerüstet werden soll. Axel |
Ihr schreibt schneller wie ich
Rechtwinklig ist schlecht. Dann muß ich 4 bzw 8 einzelteile machen und die irgenwie verbinden ( in den Ecken ) Biege ich das ganze aber kann ich das ganze aus einem Stück ( und eins für den Deckel) biegen. In der Mite auf der langen Seite wird gestoßen. 2 Schrauben an den Stößen reichen. Muß nicht unbedingt verbunden sein. Kann man verstehen wie ichs meine ? Horst |
Werde ich aber demnächst wohl berichten können. Dies ist übrigens mein 1000 Beitrag Axel |
Wieder scheller
Die Klappe gibt es schon. Hat sich aber im Salze aufgelöst |
auf der SVB-Shop-Seite werde sie aber als Boden-Klappen angeboten... aber hast recht... solange da nicht trittfest draufsteht sollte man sich etwas vorsehen... |
Das Material sollte so stabil sein das es auch ohne Verbindung an den Ecken hält. Den Halt bekomme es doch u.a. dadurch das das U Profil mit den 2 Schenkeln um das ausgeschnittene Stück Boden greift und dort befestigt wird. Z.B. Sika oder auch Harz. Das Z. Profil wird von oben auf den Ausschnitt gesetzt mit Sika oder Harz verklebt und zusätzlich durch Schrauben gesichert Axel |
Glückwunsch zum 1000sten auch von mir
SBV habe ich auch. Die sind zu klein. Aber von der Art her schon richtig. Hab mir überlegt eine Stauraumklappe von Wohnmobil zu nehmen und diese zu verkleinern. Das Problem ist nur die Wände vom Wohnmobil sind 35mm - mein Boden nur 15... Es muß die Klappen doch auch Fertig geben |
@Axel
@Horst Zitat:
Okay...
Brechen wir´s hier mal ab. Ich mache doch morgen ein Bild und dann " reden " wir weiter. @Axel Das ganze sollte gehen, wen man es so machst wie die schreibst. Und ich glaube, die benötigten Profile gibts im Baumarkt. Schau mich Montag mal dort um. Horst |
Die fehlenden 20mm mit Leisten unterfüttern
Axel |
Danke für die Glückwünsche
Axel |
das ist für die Firmen kein Problem, selbst wenn da mal was zu biegen ist... |
Hi Horst,
nur bei Baumarktprofilen aufpassen, die sind 1. aus einfachsten legierungen ( Seewasser) und 2. schon eloxiert ( Eloxal reisst beim Biegen und wird dann später richtig hässlich). Handbreit Bodo |
