Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 52
Alt 28.06.2018, 13:18
Benutzerbild von icewolfm
icewolfm icewolfm ist offline
Boot: Princess 38
211 Danke in 117 Beiträgen
Stimmt.
Aber man sie ggf. falsch einbauen, es ist das falsche Modell und passt nicht zum Verteiler etc.
Nein. Denn der Magnetring (bei der Hallgebervariante) sitzt ja auch auf der Welle.
Und die Zeit, die der Finger durch die Verstellung früher am Kontakt ankommt, die gleiche Zeit kommt auch der Magnet früher am Trigger an. (Es ist eine Frühverstellung, später als die Grundeinstellung gibt's nicht.)
Der Zündfunke (bzw. die Spannung hierfür) muss und wird also den Kontakt trotzdem immer mittig treffen.
Trigger und Kontakte sind zueinander fix.
Magnet und Finger sind ebenfalls zueinander fix.
Deswegen kommt der Magnet immer exakt dann am Trigger vorbei, wenn auch der Finger am Kontakt ist.
Zumindest, wenn alles richtig ist.
Theoretisch kann auch der Magnetring falsch auf der Welle sitzen.
Das ist aber aufgrund der acht Nocken eigentlich auszuschließen.
Verstanden - vielen Dank!
Dann muss ich nur noch rausfinden, was bei mir falsch ist. Mein Motor läuft ohne Probleme, aber ich habe festgestellt, dass ich leichten Abbrand an einer Ecke vom Verteilerfinger habe und die Kontakt anscheinend nicht ganz mittig angefeuert werden...
Mark
Alt 07.06.2020, 18:42
Benutzerbild von -chris-
-chris- -chris- ist offline
Boot: SunRunner Ultra 292
19 Danke in 18 Beiträgen
Hallo Mark, da ich das gleiche Problem habe würde mich interessieren ob du das Problem lösen konntest ? Auf youtube gibt es jemanden der das gleiche Problem hatte. Unter "Phase out Pertronix" kann man das Video finden.
viele Grüße
Christian
Christian
Mercruiser dreht nach längerem Standgas nicht mehr hoch EmpressXL Motoren und Antriebstechnik 8 14.07.2016 02:21
Ist es Rost oder verschmort? Luckytilo Technik-Talk 20 13.12.2011 09:13
OMC King Cobra geht nach längerer Fahrt im Standgas einfach aus. Hitzeproblem? icewolfm Motoren und Antriebstechnik 47 27.09.2011 21:58
Farymann K34 - nach langer Laufzeit kein Standgas möglich schonOK Motoren und Antriebstechnik 3 22.04.2010 21:57
Yamaha-AB + 10Min. Standgas = Überhitzung? Dirk_S Technik-Talk 8 19.04.2003 06:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:42 Uhr.
